Evident奥林巴斯荧光显微镜BX63
奥林巴斯显微镜向来以精湛的光学设计与稳定的机械性能著称。Evident奥林巴斯荧光显微镜BX63作为BX系列中的全电动机型,将电动对焦、电动载物台、多通道荧光照明与自动化图像采集整合于一体,为正置荧光成像应用带来了高度自动化的观察体验。本文将从结构设计、照明光路、物镜光学与操控流程四个方面,对这款荧光显微镜的核心技术特点进行解读。
Evident奥林巴斯荧光显微镜BX63的图1
Evident奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯荧光显微镜-BX63:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/upright/bx63/
一、全电动结构:固定式载物台与电动物镜转盘对焦
BX63采用了有别于传统正置显微镜的结构思路:载物台为固定式设计,对焦由精密电动物镜转盘完成。观察过程中样品保持静止,避免了载物台移动带来的位移与振动,从而显著提升成像系统的稳定性,这对于Z轴多层连续拍摄与反卷积处理等高精度操作尤为重要。与此同时,电动载物台由超声波压电技术驱动,运行平滑安静、定位精确,操作人员可以流畅地移动观察视野。固定载物台与电动对焦的组合,为长时间、多位置的连续成像提供了可靠的机械基础。
二、荧光照明光路:复眼透镜均匀照明与8孔照明器
在照明方面,这款奥林巴斯荧光显微镜配备了采用复眼透镜设计的荧光照明器,能够在较宽的波长范围内输出均匀照明,大幅简化灯珠的对准操作。系统提供灵活的8孔照明器,反射镜部件更换便捷,可适配不同的荧光标记组合;在多色成像应用中,还能减少反射镜部件的更换次数,提升工作效率。反射镜部件采用高透射率、陡峭截止斜率的先进光学镀膜,内表面可消除99%以上的杂散光,确保荧光信号的高灵敏度与清晰的色彩分离。
三、物镜光学系统:高数值孔径UIS2物镜
物镜素质直接决定荧光成像的分辨率与信号强度。BX63可搭配UIS2系列高数值孔径(NA)物镜,具备出色的色差校正能力,即使在微弱荧光信号条件下也能获得高分辨率成像;先进的镀膜技术在降低光学部件自发荧光背景的同时,实现了宽波长范围内的平场高透射,进一步提升图像的信噪比。
四、电动操控与自动化图像采集流程
在操控层面,BX63的电动化工作流高度整合。用户可通过触摸面板控制器输入观察条件数据,并自动传输至PC端成像软件,借助流程管理器即可自动执行多通道图像采集,完成从样品位置搜索到多通道成像的全流程。控制器提供引导模式与完整模式两种操作方式,并可预先保存多个观察点与成像条件,随时快速调用。此外,载物台控制器可从机架上拆下,安放在最顺手的位置,与超声波载物台配合时能够还原类似手动对焦的操作手感;控制器上的开关支持在观察方法、物镜与反射镜部件之间一键切换,同时兼顾光强调整与图像捕捉。
Evident奥林巴斯荧光显微镜BX63以固定载物台与电动对焦结构实现高稳定性,以复眼透镜照明与镀膜反射镜部件实现高均匀性与高对比度,以电动操控与成像软件的联动实现高采集效率。对于追求自动化、多通道荧光成像的用户而言,这款奥林巴斯显微镜是值得关注的正置荧光显微镜方案。
