基于单调拉伸试验获取Chaboche混合硬化本构参数(参考Hai2023)
基于 Hai et al.(2023) 文献,输入单调拉伸试验指标,一键计算 Q235/Q355/Q460 等结构钢 Chaboche 混合硬化全套参数,无需循环滞回试验。输出 Abaqus 可直接粘贴表格与 INP 材料卡片,浏览器直接打开,适合地震工程、钢结构低周往复仿真科研使用。
本工具完整复现 Hai et al.(2023) 期刊预测方法,仅输入弹性模量、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率\(A_{gt}\)四项单调拉伸指标,即可求解全套 Chaboche 混合硬化参数。适用屈服强度 100‑890MPa 结构钢,覆盖 Q235、Q355、Q460 等常用钢材。
每一步计算过程对应文献公式编号,便于论文溯源;支持一键复制结果表格,直接粘贴进 Abaqus CAE 材料面板;同步输出完整 INP 材料关键字片段。交付为独立 HTML 文件,无需安装软件,Windows、Mac 均可通过浏览器直接本地运行。适合构件单调加载、循环滞回仿真,可用于缺少循环试验条件下的参数预标定。
✨工具核心优点
  1. 无需循环试验:只需要常规单调拉伸试验数据即可生成全套 Chaboche 三背应力混合硬化参数,省去高成本、耗时长的低周往复循环试验,适合没有循环试验机的课题组。
  2. 完整复现文献算法:严格按照 Hai et al.(2023) 论文公式实现,计算步骤公开可追溯,每一步对应原文公式编号,方便论文引用、结果核对。
  3. 一键输出 Abaqus 可用结果:输出表格支持直接粘贴至 Abaqus‑CAE,同时生成完整可导入的 INP 材料卡片,省去手动录入大量参数,减少人工输入错误。
  4. 内置论文约束条件自动处理:程序自动执行Q∞截断约束,不需要人工手动修正。同时输出 Model1/Model2 两套方案,优先给出论文推荐的 Model‑2 非线性结果。
  5. 开箱即用,跨平台:单 HTML 网页文件,无需安装 Python、Matlab、插件,Windows、Mac、国产系统浏览器直接本地运行,所有计算在本地完成,不上传用户数据。
  6. 适合前期参数预标定:快速拿到一套合理初始参数,使用者可在此基础上结合循环试验做微调,大幅降低本构参数试算调试时间。
重要使用说明与工具局限性:
  1. 本工具全套参数基于单调拉伸试验数据的经验预测公式推导得到,并非由循环滞回试验拟合标定。仅开展单调加载仿真时,原始输出参数可直接使用;用于循环滞回模拟时,仿真结果和真实钢材循环行为存在理论固有偏差。
  2. 工具输出的硬化系数 b 数值看起来偏大,源于模型核心假设:钢材加载至峰值抗拉强度对应的均匀延伸率时,各向同性硬化分量接近完全饱和。其它基于循环拉亚试验的研究文献中见到的偏小 b 值,大多是循环滞回曲线全局拟合得到;两套参数标定目标、约束条件完全不同,参数之间不可直接对比,也不建议直接互相替换混用。
  3. 循环仿真过程中如果遇到收敛困难、滞回环形态不理想,行业内存在适度下调 b 的工程实操经验;该调整方式仅属于使用者工程处理手段,论文原文没有给出定量修正标准,不属于强制操作,是否调整完全由使用者结合自身工况判断。
  4. 工具适用范围限定:屈服强度 100‑890MPa 普通碳素结构钢、低合金结构钢,不支持不锈钢、铝合金、高强热处理钢、铸铁等其他金属材料,禁止超范围外推使用。
  5. 本预测方法对于高损伤、大塑性累积的往复加载工况,有可能高估构件滞回耗能能力。
  6. 不考虑三轴应力效应、温度效应、焊接热影响区、材料初始损伤等因素的影响;不能直接用于高温、低温、冲击爆炸类仿真场景。
  7. Chaboche 本构本身具备加载路径依赖性,相同钢材在不同加载制度、不同应变幅值下,真实最优本构参数本身就存在离散性。
  8. 本工具输出仅作为参数预估值、初始参考值;若用于科研论文、重要工程分析,请结合自身循环试验数据进一步校准修正,使得模拟结果和试验结果吻合,这一步大家不管用什么本构都是要做的工作,就不多解释了。
交付内容:独立HTML 网页文件;使用说明;参考文献。
售后:提供基础操作答疑;不承担有限元模型调试、课题代做工作。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含4个文件   6人购买
文件类型图标
Chaboche 混合硬化本构参数计算.html
22.78KB
文件类型图标
A simplified prediction method on Chaboche isotropic_kinematic hardening model parameters of structural steels.pdf
9.93MB
文件类型图标
使用说明.pdf
509.49KB
文件类型图标
使用说明.docx
305.15KB
我的头像
