转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真
关键词:转子-定子系统 | ANSYS-CFX | SAS-SST | 涡结构 | 间隙流
一、研究背景
转子-定子系统广泛存在于风机、压缩机和流体机械中,其间隙流动特性在变转速工况下会发生显著变化,直接影响系统稳定性和气动性能。Zhao Z.等人(Applied Sciences, 2021)采用ANSYS-CFX对经典圆柱进气转子-定子系统腔体进行了数值仿真,并与风阻转矩试验结果进行了对比验证。研究采用SAS-SST湍流模型(RANS-LES混合方法),通过改变转速(ReΦ=2.12×10^6至4.23×10^6)系统分析了转子壁面剪切应力、雷诺应力、涡结构和转矩系数的变化规律。
转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真的图1
图1 转子-定子系统腔体物理模型示意图
二、仿真方法
研究采用ANSYS-CFX求解转子-定子系统三维流场,以空气为工作介质,入口施加质量流量和5%湍流强度,出口设为开口条件。湍流模型选择SAS-SST模型,该模型在 SST k-ω基础上引入 von Kármán长度尺度,可根据局部流动结构动态调整模型行为,在稳定流区保持RANS性能、在不稳定流区具备类似LES的分辨率。网格采用结构化六面体网格,转子和定子壁面第一层网格高度为0.005mm,y+值小于5以精确捕获粘性子层流动。网格数量由网格收敛指数GCI验证,最终选择594万单元。非定常计算时间步长确保均方根Courant数低于5,取最后两个旋转周期的平均值作为结果。与试验对比,SAS-SST模型相对误差仅3.3%,优于SST k-ω模型的4.9%。
转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真的图2
图2 计算域网格划分及网格无关性验证
转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真的图3
图3 SAS-SST与SST k-ω湍流模型与试验结果对比
三、结果分析
数值仿真结果表明,随着旋转雷诺数ReΦ增大,转子壁面剪切应力逐渐增大,最大梯度区域位于无量纲长度 l*<0.15范围内。除剪切应力外,切向雷诺应力Rrθ对转子壁面转矩亦有部分贡献。转子-定子系统腔体内由引射形成的旋涡在ReΦ=3.53×10^6时趋于分离;随着旋转雷诺数继续增大,二次涡最终完全分离。转子湍流边界层内涡旋强度随转速增大而降低,但涡核数量随转速增大而增加,表明高转速下涡结构更加碎化。研究强调,根据流体机械应用场景,将转速控制在合理范围内可有效改善间隙流动特性,提升整机效率和稳定性。
转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真的图4
图4 监测线布置及转子壁面分区示意图
转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真的图5
图5 不同旋转雷诺数下腔体内流场分布演化
转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真的图6
图6 不同转速下转子壁面雷诺应力分布
转子定子间隙流ANSYS-CFX仿真的图7
图7 不同旋转雷诺数下转子湍流边界层涡结构
四、我们提供的服务
我们团队在流体机械与旋转机械CFD仿真领域提供以下特色计算服务:①基于ANSYS-CFX/Fluent的转子-定子系统、空压机、风机间隙流及内流场数值仿真,支持多种湍流模型比选与验证。②SAS-SST、DES、LES等高精度RANS-LES混合模型定制仿真,捕获涡结构演化、转捷分析和流动不稳定性。③网格无关性验证与y+近壁网格优化,确保计算精度与效率平衡。④转子壁面风阻转矩、雷诺应力分量与剪切应力分布定量分析。⑤变转速工况下流场特性参数化研究,为流体机械变频调速设计提供依据。
如有需要,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
