单元刚度矩阵:有限元如何“化整为零”?
有限元分析(FEA)的核心思想是什么?
八个字——化整为零,积零为整。
把一个复杂的结构,先拆解成一个个微小的“单元”,分析每个单元的力学行为,再组装回整体求解。
这一切的起点,就是单元刚度矩阵。
今天,我们以最经典的桁架杆单元为例,带你彻底搞懂它。
一、从“离散化”说起
想象一根钢杆,两端受拉。在经典力学中,我们直接用胡克定律就能算出伸长量。
但如果是一个由几十根杆件组成的复杂桁架桥呢?每根杆的受力、变形都不一样,相互之间还有约束。
这时候,就需要有限元法登场了。
有限元分析的核心思想是“离散化”——将连续的结构体划分为有限个、互不重叠的单元,单元之间通过节点连接。
每个单元内部的力学行为,通过单元刚度矩阵来描述。单元刚度矩阵,就是描述单元变形与受力关系的“核心公式”。
二、杆单元刚度矩阵的推导,三步走
以最简单的二节点杆单元为例,它只承受轴向拉力或压力,每个节点有1个自由度(沿杆长方向的位移)。
第一步:形函数——用节点位移表达内部任意点位移
假设杆内位移沿杆长方向线性变化。
通过形函数,我们可以用两个端点的节点位移,插值出杆内任意位置的位移。
形函数的作用:用节点位移“插值”出单元内部任意位置的位移。这是有限元法的核心技巧。
第二步:应变矩阵——用节点位移表达应变
通过几何方程求导,我们可以得到一个应变矩阵 B,它直接将节点位移映射为单元内部的应变。
应变矩阵 B的作用:将节点位移转换为单元应变,是连接几何与力学的桥梁。
第三步:最小势能原理——推导出单元刚度矩阵
通过最小势能原理,最终推导出杆单元的刚度矩阵:
这个矩阵,就是描述杆单元变形与受力关系的“核心公式”。
三、矩阵的物理意义,一句话说清
这个小小的2X2矩阵,蕴藏着丰富的物理意义:
- 对角线元素为正值:当一端产生位移时,同端需要施加同向的力——拉就拉,推就推。
- 非对角线元素为负值:当一端产生位移时,另一端会受到反向的力——你拉一端,另一端必然受到反作用力,这就是力的平衡。
- 矩阵对称:这是线性弹性力学的基本性质,也是有限元法能够高效求解的基础。
【总结】
一个简单的桁架,由多个杆单元组成。
如何将每个单元数值组装成整个结构的总刚度矩阵K?
这背后涉及两个关键步骤:
- 坐标变换:每个单元有自己的局部坐标系(沿杆长方向),而整个结构建立在全局坐标系下。
- 需要将单元刚度矩阵从局部坐标变换到全局坐标。
- 矩阵组装:根据单元节点编号与全局节点编号的对应关系,将单元刚度矩阵的各个元素“对号入座”,叠加到总刚度矩阵的对应位置。
总刚度矩阵的特点:大型、稀疏、对称矩阵。
之所以"稀疏",是因为每个节点只与少数几个相邻节点相连,大部分元素为0。
这也是为什么有限元可以高效求解大规模问题的原因——软件只需存储和计算非零元素,大大节省了计算资源。
理解了这些,你就能更好地诊断仿真问题——比如当出现“零刚度”报错时,往往是某个单元没有正确连接到结构中,导致总刚度矩阵奇异。
🧰单元刚度矩阵是有限元分析的基石。
从它出发,你可以逐步理解:
- 如何将单元刚度矩阵组装成整体刚度矩阵
- 如何处理边界条件(约束、载荷)
- 如何求解节点位移,进而得到每个单元的应力和应变
扫码添加客服,带你从单元刚度矩阵开始,一步步搭建完整的有限元分析知识体系!
全部评论 (0)
