高性价比批量单价不出7块钱的XL4300TOF激光测距芯片!
XL4300 TOF 是一款单通道 dToF(直接飞行时间),集成了自研的高性能 dToF SoC 以及 VCSEL 发射器,能够 实现 4m 范围内的超高精度距离测量,帧率 100fps。
XL4300 TOF 内置直方图算法,具备一定的抗环境光能 力,并且能够对污染物和反射率进行校准,支持加芯岭配套光学镜头,增强抗环境光能力。。 XL4300 TOF 采用 940nm 激光,符合 1 类人眼安全要求。采用单电源供电,并基于 I²C 接口进行数据通信,易于 集成和使用。
功耗:
硬件待机模式,最小电流为 5uA,最大电流为 10uA;
软件待机模式,最小电流 19mA;最大电流为 22mA;
主动测距模式,3.3V 电源平均功耗实测:典型值 30mA。
系统框图:
全部评论 (0)
