将复杂的无线通信协议栈封装于一体XL2411蓝牙透传模组
XL2411 是深圳市芯岭技术基于OM6625A SoC 芯片开发的低功耗蓝牙透传模组,把 BLE5.4 协议栈全部内置固化,用户只需要操作串口,无需掌握蓝牙底层开发,快速实现设备之间无线数据透传,适用于各类消费电子无线数据传输场景。
射频与功耗性能
模组继承 OM6625A 完整射频能力,同时支持标准 BLE5.4 以及私有 2.4G 协议。
接收灵敏度
1Mbps GFSK:‑96dBm
2Mbps GFSK:‑93dBm
内置 AGC 自动增益控制、RSSI 信号强度检测
发射功率:可调范围‑30dBm ~ +8dBm,通过串口指令配置功率参数
工作电流
接收 RX 峰值电流:7.8mA
发射 TX 峰值电流(0dBm):9.9mA
休眠模式典型电流:1.2μA,适合电池供电产品
蓝牙版本:兼容蓝牙 5.4 BLE,支持 1Mbps、2Mbps 数据速率;同时具备专有 2.4GHz 链路控制器。
串口通信与 AT 指令
默认串口配置
波特率:115200(可指令修改 9600/19200/38400 等)
数据位:8bit,停止位:1bit,无校验位
应用场景
人机外设:无线键盘、无线鼠标、遥控器
运动休闲设备、智能穿戴配件
手机蓝牙外设配件
消费类电子产品串口无线升级、数据无线采集
全部评论 (0)
