机器人-基孔制0
搞机械、做加工、干装配的朋友都知道,公差配合是图纸里最绕、却又最不能错的知识点。孔和轴装在一起,是松是紧、能不能转、会不会掉,全看配合选得对不对。
很多人对着图纸上的H7/g6、N7/h6一头雾水,分不清间隙、过渡、过盈到底啥意思,更不知道该怎么选。今天这篇,不讲复杂公式,不堆枯燥定义,用最直白的话,把间隙配合、过渡配合、过盈配合一次性讲透,看完就能看懂图纸、选对配合。
图中各基本偏差的具体数值见国家标准 GB / T 1800. 2—2009 表 2 ~ 表 32。
基本偏差系列图
什么是公差?为什么要有配合?
零件不可能做到绝对精准,加工一定会有误差。为了让零件能互换通用,不用修配就能装上用好,我们给尺寸设定一个允许变动的范围,这就是公差。
而配合,就是:公称尺寸相同的孔和轴装在一起,松紧程度的关系。
它只分三种:
1. 间隙配合:孔比轴大 → 有间隙
轴比孔小,装进去轻松晃动,有缝隙、能转动、能滑动。
2. 过盈配合:孔比轴小 → 有过盈
轴比孔大,必须强力压装、热装,装后牢牢固定、完全不松动。
3. 过渡配合:有时大有时小 → 过渡
不松不紧,用手或轻压就能装拆,介于间隙与过盈之间。
间隙与过盈
间隙配合:孔大轴小,装进去轻松转
核心特点
孔的公差带 完全在轴的上方;装配后一定有间隙(最小间隙可等于 0);装拆方便,可转动、可滑动。
用在哪里?
轴承与轴(高热环境中);滑动导轨;齿轮与轴(需要转动的地方);活塞与气缸。
间隙配合
最大间隙 = 孔的上极限尺寸 - 轴的下极限尺寸
最小间隙 = 孔的下极限尺寸 - 轴的上极限尺寸
看图纸标识
基孔制最常见:H/g、H/h一类,一看就是间隙配合。例:φ25 H7/g6 → 基孔制、间隙配合。
过盈配合:孔小轴大,压紧不松动
核心特点
孔的公差带 完全在轴的下方;装配后一定有过盈(最小过盈可等于 0);结合非常紧,不能相对运动,靠压紧力传递扭矩。
用在哪里?
轮毂与轴(车轮、皮带轮)不需要键、只靠压紧连接的部位要求绝对不松动、高刚性的结构
过盈配合
看图纸标识
基孔制常见:H/p、H/s、H/u 等,越往后越紧。
04
过渡配合:可松可紧,精确定位用
核心特点
孔、轴公差带互相交叠装上可能有间隙,也可能有过盈精度高、定位准,可轻微敲击装配
用在哪里?
轴承端盖定位销、销孔要求对中性好、可拆装的精密部位
过渡配合
过渡配合一般只计算最大间隙和最大过盈。
最大过盈 = 孔的下极限尺寸 - 轴的上极限尺寸
看图纸标识
典型代号:H/js、H/k、H/m、H/n 等。例:φ25 N7/h6 → 基轴制、过渡配合。
05
三句口诀,一辈子不忘
- 孔在轴上 → 间隙配合,能转能滑
- 孔在轴下 → 过盈配合,压紧不动
- 互相重叠 → 过渡配合,精确定位
06
基孔制 vs 基轴制:10 秒分清
1. 基孔制 :优先固定孔的公差,以孔为基准,只改变轴的尺寸。孔是基准,代号H,下偏差 = 0,优先用!加工孔更麻烦,固定孔公差最划算。
基孔制配合
2. 基轴制 :固定轴的公差,以轴为基准,只改变孔的尺寸。轴是基准,代号h,上偏差 = 0,用在轴上要同时配多个松紧不同的零件。
基轴制配合
简单记:优先基孔制,看到 H 就放心。记住“H基准孔、h基准轴”就够用。
07
图纸上怎么标?一看就懂
- 零件图标法φ30 H8(直接标公差带代号)φ30 +0.021/-0.01(标上下偏差,+0.021是上偏差,-0.01是下偏差)
零件图上尺寸公差标注方法
a) 公称尺寸右边注出公差带代号;
b) 在公称尺寸右边注出极限偏差;
c) 公称尺寸右边注出公差带代号和相应的极限偏差。
- 装配图标法φ25 H7/g6(分子孔、分母轴)
看到分数形式:上面是孔,下面是轴;有 H→基孔制;有 h→基轴制。
⬆️装配图上配合的标注的方式⬆️
08
案例:
案例1:Ø30 H7/g6 到底啥意思?
该配合的公称尺寸为 ϕ30mm, 是基孔制的间隙配合, 基准孔的公差带为 H7 , 轴的公差带为 g6 。
Ø30:基本尺寸30毫米,轴和孔的理论标准尺寸。
H7:孔的公差带,H代表基准孔,7代表公差等级。
g6:轴的公差带,g代表轴的位置,6代表公差等级。
H7/g6:基孔制、间隙配合,精度中等,装后有间隙、可滑动。
案例2:试说明 ϕ25 N7/h6的含义。
该配合的公称尺寸为 ϕ25mm, 是基轴制过渡配合, 基准轴的公差带为 h6 , 孔的公差带为 N7 。
Ø25:基本尺寸25毫米,轴和孔的理论标准尺寸。
h6:轴的公差带,h代表基准轴,6代表公差等级。
N7:孔的公差带,N代表孔的位置,7代表公差等级。
N7/h6:基轴制、过度配合,精度中等,装后有可能有间隙或者过盈。
案例3:说明 ϕ30H8 的含义。
其含义为公称尺寸为ϕ30mm,孔的基本偏差为H,公差等级为 8 级,从附录24中可查得ϕ30H8 的上、下偏差分别为+0.003mm和0,故用极限偏差表示时,ϕ30H8 可写成ϕ30+0/0.033mm。
最后总结
公差配合不是玄学,抓住 3 个关键点就够了:
- 看公差带位置:上 = 间隙,下 = 过盈,重叠 = 过渡
- 看基准:H 基孔、h 基轴,优先用基孔制
- 看使用场景:要转选间隙,要紧选过盈,要精确定位选过渡
下次再拿到机械图纸,别再对着公差符号发懵,按这篇对照,间隙、过渡、过盈一眼看懂,加工装配不踩坑、不出错!
免责声明:本文中部分文字、图片及视频素材源自网络,版权归原作者所有。如涉及内容版权问题,请联系公众号后台删除,感谢原作者的知识分享。
全部评论 (0)
