人形机器人-背隙改善方向
人形机器人关节模组的传动背隙(Backlash)直接影响末端的定位精度、运动平稳性及防抖性能。背隙过大会导致换向时产生“回差”和冲击抖动,过小则会增加摩擦和温升。结合人形机器人关节模组(如谐波、行星、RV减速器)的工程落地经验,优化传动背隙需从“硬件结构优化”、“装配工艺控制”和“控制算法补偿”三个维度进行系统级优化。
一、 硬件结构优化(从源头控制与补偿)
1.减速器选型与结构优化
· 谐波减速器(适用于上肢轻载关节):谐波减速器理论上可实现“零背隙”(通过柔轮与刚轮紧密啮合),实际工程中需优化柔轮材料(如特种钢材)和波发生器椭圆度,将背隙严格控制在≤20 arcsec以内,消除换向冲击。
· 行星减速器(适用于下肢重载关节):需优化齿形修形(如渐开线修形)和行星轮均布布局,采用“分布式间隙补偿结构”或“预紧结构”锁定极小空载背隙,避免侧向受力导致的间隙扩增,将背隙控制在≤3 arcmin以内。
· 摆线针轮减速器(适用于重载关节):利用多齿啮合特性实现极小背隙(<1 arcmin),但需严格控制加工精度和配合间隙。
2.轴承预紧与游隙控制
· 采用交叉滚子轴承(线接触)替代角接触球轴承(点接触),在同等载荷下弹性变形更小,抗倾覆能力更强,能有效消除游隙带来的非线性死区。
· 精确施加预紧力(冷态预紧力通常取设计值的70%-80%),消除游隙的同时,需预留温升后的预紧余量,避免因热变形导致预紧力过大而增加摩擦。
3.机械结构优化
· 采用“无框电机+减速器”同轴集成设计,严格控制电机输出轴与减速器输入花键的过盈配合(0.005-0.012mm),减少微间隙导致的背隙放大。
· 优化关节壳体与法兰的配合(如H7/g6定位止口配合+均布高强度螺栓),确保连接面在最大弯矩下不发生分离,避免刚度链非线性引入的间隙。
二、 装配工艺控制(确保设计精度落地)
1.同轴度与装配精度管控
· 电机转子、减速器、双编码器需实现全段同轴度公差≤0.01mm,微小的同轴度偏差会放大背隙和力矩脉动,需采用自动化热压装配+三坐标实时闭环检测,替代人工装配,降低同轴度不良率。
· 装配过程中需使用力矩工具精确控制螺栓预紧力,并借助专用工装保证各部件安装基准的一致性,避免装配偏差导致背隙离散。
2.全生命周期品控
· 来料检测:对减速器背隙、传动精度、轴承游隙进行逐套复测,拦截上游加工偏差,避免偏差在装配链中累积。
· 成品测试:装配完成后,需通过空载与额定负载下的传动精度复测,确认刚度链的每个接口均无“差错”,确保交付实物的背隙指标与理论设计一致。
三、 控制算法补偿(硬件缺陷的容错与补偿)
1.双编码器全闭环控制
· 采用“电机端编码器(增量式)+ 输出端编码器(绝对值)”双闭环架构。电机端编码器用于电流环和速度环的实时调节,输出端编码器直接测量关节末端的真实位置,实时检测并补偿减速器背隙、弹性形变误差,实现硬件级补偿。
2.前馈与滞后补偿算法
· 针对换向时的背隙死区,采用前馈补偿算法,提前预测方向切换并提前输出补偿扭矩,消除瞬时传动力中断和再接触冲击。
· 结合关节动力学模型,对因背隙引起的非线性误差进行软件补偿,降低对硬件绝对零背隙的严苛依赖,在满足精度要求的前提下放宽硬件成本。总结:关节模组的背隙优化是一个系统工程,需结合关节的负载特性(轻载/重载)和运动特性(高频换向/平稳运行)进行针对性设计,通过“硬件预紧+精密装配+软件补偿”的协同,实现背隙的精准控制与长期稳定。
人形机器人关节背隙的测试方法主要有以下几种:
1.静态轻载背隙测试
· 原理:固定输入端,在输出端施加微小正反扭矩(通常为额定扭矩的±3%),测量输出端的空转角度。
· 设备:高精度角度编码器(分辨率需达到μrad级)、扭矩传感器(精度0.1%FS以上)、伺服加载系统。
· 步骤:将关节模组安装在测试台上,固定输入端;通过伺服加载系统在输出端施加±3%额定扭矩的正反向载荷;使用高精度角度编码器记录输出端的转角变化,计算正反向加载时的转角差值,即为背隙值。
· 适用场景:适用于评估关节模组在轻载、静态工况下的机械间隙,是行业常用的标称背隙测试方法。
2.滞回曲线法
· 原理:在零转矩附近,正反向缓慢加载,测量转角差,通过滞回环的宽度提取背隙值。
· 设备:扭矩传感器、角度编码器、四象限伺服对拖系统(可实现低速加载和同步数据采集)。
· 步骤:将关节模组与测试设备连接,确保同轴度精度≤0.01mm;启动四象限伺服对拖系统,以极低转速(如0.1-0.5°/min)缓慢加载,记录正反向加载时的扭矩和转角数据;绘制滞回曲线,测量滞回环的宽度,该宽度即为背隙值。
· 适用场景:适用于高精度关节模组(如谐波减速器),可同时评估背隙和弹性变形对传动精度的影响。
3.动态带载背隙测试
· 原理:模拟机器人实际运行工况,在负载、运动惯性等因素叠加下,测量关节换向时的背隙变化。
· 设备:动态加载系统、高精度扭矩传感器、角度编码器、数据采集系统。
· 步骤:将关节模组安装在动态测试台上,连接负载模拟器;设置关节的运动轨迹和负载条件,模拟机器人实际运行工况;在换向瞬间,通过扭矩传感器和角度编码器同步采集扭矩和转角数据,分析换向时的背隙变化。
· 适用场景:适用于评估关节模组在动态工况下的背隙性能,更贴近实际应用场景。
4.双编码器全闭环测试
· 原理:在关节输入端和输出端分别安装编码器,通过比较输入和输出端的转角差,计算背隙值。
· 设备:双编码器(输入端和输出端)、数据采集系统。
· 步骤:在关节输入端和输出端安装高精度编码器,确保编码器的同轴度和安装精度;通过控制系统控制关节运动,同时采集输入和输出端的转角数据;计算输入和输出端的转角差,该差值即为背隙值。
· 适用场景:适用于一体化关节模组,可实时监测背隙变化,同时评估控制系统的补偿效果。以上测试方法需结合具体关节模组的类型、精度要求和测试条件选择,测试过程中需严格控制环境温度、湿度等参数,确保测试结果的准确性和可靠性。
全部评论 (0)
