人形机器人-关节抖动优化方向
家庭消费类具身机器人(如人形机器人、服务机器人)在搬东西时出现手臂抖动或晃动,本质上是机械、控制、负载及环境等多维度因素耦合的结果。结合工程落地经验,需从“问题溯源”与“针对性改善”两个维度进行系统排查与解决。
一、 抖动/晃动的主要引起原因
1. 机械与结构因素(硬件根源)
· 传动间隙与柔性:减速器(如谐波减速器)背隙过大,或机械结构(如关节轴承游隙、连杆结合面)存在间隙,在负载方向切换或启停时会产生“回程间隙”冲击,引发抖动;同时,机械臂的柔性变形(如减速器柔轮弹性、结构件微变形)会放大微小误差,导致末端位移偏差。
· 刚度不足与共振:关节刚度偏低导致系统固有频率降低,当电机高频脉动、启停冲击或外部干扰频率接近系统固有频率时,会引发机械共振,导致振幅急剧放大。
· 装配与磨损:零件加工精度不足、装配时同轴度偏差大、结合面间隙,或机械部件(如齿轮、轴承)长期磨损导致间隙增大,会直接破坏机械传动的平稳性。
2. 控制与算法因素(软件与调参)
· PID参数不匹配:比例增益(Kp)过高会导致系统在目标点产生超调与震荡;微分增益(Kd)不足则无法有效抑制系统振荡,导致“发抖”;积分增益(Ki)过大可能引发系统积分饱和,导致微颤。
· 轨迹规划与带宽不匹配:加减速过于急促会激发机械共振;若控制器的闭环带宽(如电流环、速度环)不足,无法快速响应负载变化或抑制扰动,会导致抖动无法平息。
· 时钟异步与延迟:多轴执行器、传感器(如视觉、IMU)与控制器之间的时钟不同步,导致感知与执行存在微秒级延迟,微小的误差在机械末端被放大,产生“控制幻觉”导致的抖动。
3. 负载与工况因素(外部干扰)
· 负载惯量不匹配:末端负载惯量过大,或负载重心偏移,导致电机与负载的惯量比过大,超出控制器的稳定控制范围,在加减速时产生剧烈晃动。
· 外部干扰与冲击:地面不平整导致机器人本体晃动,或搬运动作中与外界物体发生轻微碰撞,产生的瞬时冲击力会激发机械结构的振动。4. 电气与电磁因素(系统干扰)
· 电磁干扰(EMI):电机高频换向产生的电磁噪声耦合到弱信号(如编码器反馈、力矩传感器)中,导致反馈信号失真,进而导致控制器输出力矩波动,引发抖动。
· 电源波动:电源供电不稳定或纹波过大,导致电机输出力矩波动,影响运动平稳性。
二、 实质性的改善方案1. 机械与结构优化(治本之策)
· 优化传动与刚度:选用零背隙或低背隙减速器(如高端谐波减速器)以消除换向冲击;优化关节轴承预紧力,消除游隙死区;对机械臂进行拓扑优化,提升关键部位的刚度,将系统固有频率推离电机激励频带。
· 减振与隔振设计:在电机与关节壳体之间增加橡胶/金属复合隔振垫,切断振动传递路径;在结合面(如法兰连接处)增加阻尼胶垫或涂抹阻尼脂,利用摩擦阻尼消耗振动能量;对高速旋转部件(如电机转子)进行高精度动平衡,消除激振力。
· 优化装配与减应力:采用一体成型结构替代拼接结构,消除装配间隙;对加工后的零件进行振动时效处理,消除内部残余应力,防止运行中产生微变形。
2. 控制算法与参数调优(软件补偿)
· 精细化PID调参:通过阶跃响应测试,重新整定PID参数,寻找“快速响应”与“平稳抑制”的平衡点,适当增加微分增益(Kd)以增加系统阻尼,抑制超调震荡。
· 引入前馈与滤波:在控制算法中引入力矩前馈和摩擦补偿,提前抵消系统惯性和摩擦损耗;在控制器中增加陷波滤波器,主动规避系统共振频率,防止共振放大。
· 优化轨迹规划:采用S型或余弦型加减速曲线,避免急启急停,降低对机械结构的冲击;合理规划运动频率,避开机械臂的固有共振点。
· 提升同步与带宽:优化底层控制架构,实现多轴微秒级同步,减少感知与执行的延迟;提升伺服驱动器的控制带宽,增强系统对扰动的快速抑制能力。
3. 系统级与工况适配(综合优化)
· 惯量匹配与负载补偿:合理匹配电机与负载的惯量比(建议控制在5:1以内);在末端增加平衡配重,使负载重心与机器人Z轴重合,改善惯性平衡。
· 硬件滤波与抗干扰:优化PCB布局,对电机驱动大电流线路与弱信号采样线路进行物理隔离,并增加磁珠、共模电感等EMC滤波器件,抑制高频噪声对反馈信号的干扰。
· 全工况测试与标定:在产线端进行全工况扫频测试,标定系统的共振点并写入控制器;通过实际负载模拟测试,验证不同负载下的控制参数,实现参数自适应或分段控制。通过“硬件刚度提升+软件控制优化+系统抗干扰”的协同优化,可从根本上解决家庭消费类机器人手臂在搬东西时的抖动问题,提升末端定位精度与运动平稳性。
我的头像
