物业经理的“智慧大脑”:物联网主机如何让他少跑断腿
做了几个智慧楼宇项目之后,有一件事感触很深:很多看起来“智能”的系统,真正到使用的时候,累的还是人。
保安要巡楼,空调要人去开关,灯坏了要等报修,设备故障了等发现问题已经过去好几个小时。一个物业经理每天微信步数两万步起,不是在处理问题就是在去处理问题的路上。
这篇文章不讲技术参数,从一个物业经理的视角,看物联网主机到底能帮他解决什么实际问题。
物业经理的“智慧大脑”:物联网主机如何让他少跑断腿的图1
一、原来每天要做的事
一个普通的商业写字楼,物业经理每天要处理的事大概有这些:
早上八点到办公室,先挨个楼层走一遍,确认灯都亮了、空调都开了。夏天热冬天冷,总有几个房间温度不对,租户打电话来投诉。中午吃饭的时候,公共区域的灯还亮着,空调还开着,没人去关。下午要盯着各种设备——水泵、电梯、配电柜,别出故障。出事了要等租户打电话来才知道,然后安排人过去修。晚上下班了,还得确认所有公共区域的设备都关掉了。
这些事单独看都不大,但加起来,一天的时间就没了。如果管理的是两三栋楼,那就不是走一遍的问题了,是跑断腿的问题。
二、物联网主机进来之后
把物联网主机装进配电间,和空调系统、照明系统、水泵、电梯这些设备接上之后,会发生什么变化?
原来早上要跑一趟去开空调、开灯。现在不用了。
主机里设置好时间表——工作日早上七点半自动开启公共区域照明和空调,晚上七点自动关闭。遇到临时活动或者加班,物业经理在手机APP上点一下,指定某个区域延长运行时间就行。
原来要等租户投诉才知道空调不冷。现在不用了。 主机实时监测每层楼各区域的温度。某个房间温度异常升高,主机自动检查对应的空调状态。如果是温度设定问题,远程调整就能解决。如果系统报出的是设备故障码,就安排维修人员去修,修好了也能远程确认恢复了没有。
原来要等电梯坏了才知道。现在不用了。 电梯本身的系统如果有对外接口,主机连上之后可以读运行状态、故障代码、开关门次数这些数据。某台电梯开关门次数接近设计寿命,提前半个月在后台看到提示,安排计划性维护,不会等到把人关在里面了再去救。
物业经理的“智慧大脑”:物联网主机如何让他少跑断腿的图2
三、三个实际发生过的小场景
场景一:下班后忘记关空调。 晚上八点,保洁阿姨打扫完卫生,某个楼层的空调没关。主机检测到这个区域没有人在(门禁系统显示该楼层下班后无人刷卡进入),自动执行节能策略,空调在无人状态下运行超过30分钟后自动关闭。
场景二:租户报修。 某个办公室的灯不亮了,租户打电话到物业。物业经理打开手机,查到这个房间当前只有那一盏灯上报了故障。安排工程人员带一盏新灯过去,十分钟修好。不用先跑一趟去看,再跑一趟去换。
场景三:设备故障提前发现。 生活水泵的振动数据连续三天缓慢上升,主机判断可能是轴承磨损,生成一条预警工单推送给物业经理。安排维修人员检查,发现确实是轴承磨损,当天换好,没发生半夜停水的情况。
四、这套系统到底怎么部署的
很多人一听“智慧楼宇”就觉得要大改造、要重新布线、要花很多钱。很多项目实际上可以做得非常轻量。
每个楼层配电间里放一台物联网主机,接到楼内已有的网络上。主机自带RS-485串口,接到空调控制柜、照明控制箱、水泵控制柜的接口上。如果现场没有预留通信接口,加装一些无线传感器(如LORA温湿度传感器、震动传感器)采集状态,通过无线网关回传至主机。软件层面,主机内置了楼宇自动化领域通用的通信协议库(如Modbus、BACnet、西门子、江森等),现场配置工作在电脑上即可完成。
物业经理的“智慧大脑”:物联网主机如何让他少跑断腿的图3
五、最后说一句
智慧楼宇的终极目标不是炫技,用手机控制这控制那,那是噱头。真正的价值是让物业管理者从日常的重复劳动中解放出来,从“救火队员”变成“管理者”。不用每天两万步去确认设备都好好的,而是坐在电脑前面花十分钟看报表,就知道整个楼今天运行得怎么样。
你所在的楼宇或者管理的物业,哪些设备目前还在靠人工巡检?评论区聊聊。
我的头像
