共模阻抗不是差分阻抗
共模阻抗不是差分阻抗
在以太网共模电感选型中,经常有人看到“800Ω@100MHz”或“差分阻抗接近100Ω”,就认为该器件适合千兆以太网。实际上,共模阻抗、差模阻抗和网线的100Ω差分特性阻抗,是三个不同概念,不能混在一起判断。
100BASE-TX、1000BASE-T使用的双绞线及PCB差分走线,通常按100Ω差分特性阻抗设计。这个100Ω描述的是传输线中两根导线之间的电压和差分电流关系,并不是要求串联共模电感具有100Ω差分阻抗。
共模电感的作用是让正常差分信号顺利通过,同时阻碍两根线上同方向流动的共模噪声。理想状态下,它在目标噪声频段内应具有较高的共模阻抗,而在以太网有效信号频带内应保持较低的差模阻抗。如果差分阻抗过高,就相当于在高速差分链路中串入了额外阻抗,可能导致插入损耗增加、回波损耗变差、波形幅度下降和PHY链路训练失败。
因此,型号标注的“800Ω@100MHz”通常是共模阻抗,不代表该器件可以在100Ω差分链路中直接使用。规格书中的阻抗曲线还需要确认红线、蓝线分别对应共模还是差模,并核对测试夹具、端口阻抗及典型值或保证值。曲线画到1GHz,也不等于器件支持1Gbps或更高速率。
判断一颗共模电感能否用于千兆以太网,重点应检查差模插入损耗Sdd21、差模回波损耗Sdd11、共模抑制Scc21以及差模转共模参数Scd。若规格书只提供某个频点的共模阻抗和DCR,没有完整S参数、插损和回损指标,就只能作为EMI样品候选,不能直接认定为千兆产品。
实际验证还应包含百米网线链路、误码率、不同线缆条件下的连接稳定性、眼图和辐射发射测试。共模阻抗高有利于EMI,但并不是越高越好。真正合适的以太网共模电感,应在噪声抑制和差分信号完整性之间取得平衡。
评论0
