XL2477 透传 WIFI 模组AT 指令说明
   XL2477 是深圳市芯岭技术推出的串口 WiFi 透传模组,依靠 AT 指令完成全部功能配置,实现 UART 串口数据与 WiFi 网络数据双向透传,帮助传统串口设备快速接入物联网,无需开发复杂 WiFi 协议栈,兼顾简单易用和丰富的可调参数。
硬件部分:
供电:固定 3.3V 稳压供电,严禁 5V 直接供电;
接口:仅 UART 串口,4 个核心引脚 VCC、TX、RX、GND;调试接线:USB‑TTL 的 TX 接模块 RX,RX 接模块 TX,GND 必须共地;
XL2477 透传 WIFI 模组AT 指令说明的图1
物理规格:PCB 尺寸 24.82mm×14.81mm,引脚间距 2.54mm,便于焊接在用户底板。
XL2477 透传 WIFI 模组AT 指令说明的图2
WiFi 功能:
模组具备 Station、SoftAP 双模式,也可混合同时启用。
Station 模式(连接外部路由器)
可以扫描周边所有 WiFi,获取信号强度、信道、加密类型;支持中文 SSID;
支持 WiFi 断线自动重连,重连间隔 1‑7200 秒可设置,也可以关闭自动重连;
支持上电自动连接已保存 WiFi,配置存入非易失存储,重启不丢失;
支持主流加密方式,包含 WPA‑PSK/WPA2‑PSK,支持 PMF 受保护管理帧;
可实时查询 WiFi 状态:未连接、已连接无 IP、联网获取 IP、重连中、断开。
SoftAP 模式(模组作为 WiFi 热点)
自定义热点名称、密码、信道,支持隐藏 SSID;
可查看哪些设备接入本热点,获取接入设备 IP、MAC 地址,支持强制踢除指定设备;
附加能力:可以清理 WiFi 驱动释放内存,该设置重启失效。
TCP/IP 网络能力:
内置完整协议栈,支持 TCP/UDP/TLS/DTLS,支持客户端、服务端两种角色。
连接模式
单连接:仅 1 路 socket,透传功能必须使用该模式;
多连接:最多 6 个 socket 链路(ID 0‑5),仅普通通信模式可用。
TCP 保活:保活检测间隔 0‑7200s 可调,0 代表关闭保活;开启后自动配置探测参数,识别网络异常断开。
配套网络工具
Ping:检测服务器连通状态;
域名解析:域名转 IPv4 地址;
DNS:支持路由器自动获取 DNS,也可以手动配置最多 3 个 DNS 服务器;
SNTP 网络对时:配置时区和 NTP 服务器,读取标准网络时间;
SSL‑PSK:支持预共享密钥加密连接。
透传核心功能:
透传即串口和网络直接转发原始数据,不需要解析协议。
两种工作模式:
普通模式:需要下发 AT 指令指定数据长度发送,适合多连接场景;
WiFi 透传模式:串口收到的数据直接发给网络,网络收到数据直接输出串口,只支持单连接。
开机自启动透传:保存服务器地址、端口、连接类型,WiFi 联网成功自动进入透传,配置断电保存。
数据打包参数:发送间隔 0‑1000ms 可调,硬件实际最小生效 20ms;串口接收最大 1024 字节,单次网络最大发送 1460 字节;超过最大发送长度立刻发包,不足则等待打包间隔。
退出透传:串口发送+++,发送完成后至少等待 1 秒,再发送其他 AT 指令。
存储与指令规则:
AT 指令以AT/at开头,回车结束;执行成功返回 OK,错误返回 ERROR;
部分 WiFi、DNS、透传配置可保存到 NVS,断电不丢失;部分临时设置重启恢复默认。
应用场景:
●智能穿戴式设备
● 智能家居
● 汽车电子
● 休闲玩具
● 安防监控
我的头像
