智能网关在小型垃圾压缩转运站的接入应用
城市各个街道、社区分布数量众多小型垃圾压缩转运站,站点体量小、布局分散,站内压缩主机、喷淋除臭装置、污水液位传感器、有害气体探测器分属不同厂商,设备通讯协议各不相同。很多老旧站点建设较早,自控设备没有预留联网接口,如果整体更换成套控制系统,改造工期长、投入成本高。早期不少项目仅采用 DTU 做简单数据透传,协议解析全部交由云端处理,设备型号一旦迭代更换,平台就要重新开发适配,后期维护压力巨大。实际工程中,每一座转运站现场部署一台智能网关作为接入枢纽,完成协议解析与数据预处理,各个站点网关独立上报数据,由环卫综合管理平台做统一汇总。
智能网关在小型垃圾压缩转运站的接入应用的图1
智能网关安装在转运站电控箱内部,通过串口对接压缩机控制器、臭气检测仪、污水液位探头、喷淋执行机构,对多厂商私有协议做转换处理,把异构设备输出报文统一转化成标准化业务数据,原有硬件设备无需替换即可实现联网。网关在本地完成数据降噪过滤,滤除设备抖动带来的无效脏数据;当识别臭气浓度超标、污水池漫溢、压缩机组故障等风险事件,网关优先上报告警信息,节约公网流量。站内安防摄像头可配套接入,出现告警时同步调取现场画面,区分设备故障与人为干扰。
社区垃圾站点多数光纤资源有限,智能网关支持有线、4G/5G 双链路备份,主链路异常自动切换无线通道,保障数据不中断。网关具备断线缓存功能,网络信号波动时本地保存监测记录,通信恢复后自动补传,确保环保、设备运维数据完整不丢失。还可以根据小型压缩站、中型分拣站点差异开展网关定制,调整采集周期、告警阈值、联动策略。
环卫上层业务平台只接收各个站点智能网关回传的标准化数据,不需要逐一适配现场设备五花八门的私有协议,大幅降低平台开发维护工作量。单台网关故障,只会影响对应转运站的数据上报,不会造成整个片区监管系统瘫痪。管理人员可在后台查看全部站点设备运行、臭气监测状态,隐患主动推送提醒,不用运维人员逐个站点巡回排查。平台完整留存环保监测、设备运行台账,满足城管、生态环境部门督查溯源需求。
后期新增垃圾转运站点,现场部署智能网关对接原有设备,即可接入现有监管体系,上层平台无需大规模改动。依托智能网关优秀的协议兼容与边缘预处理能力,老旧垃圾转运站可以低成本完成数字化升级,实现站点 24 小时远程监管,及时处置异味、污水溢出隐患,减轻环卫运维压力。
我的头像
