热设计从业者如何突破成长困境?
一、AI与大模型对热设计行业的影响
问题1:大模型能否直接完成散热方案设计?
  • 目前不可能
  • 大模型基于文字/代码训练,擅长处理符号性、文本性任务(写文章、写代码)
  • 传热学中"热"与"组织"强关联,但文学语境中关联弱,导致大模型理解偏差
  • 需要基于大量热设计数据训练专门的"热设计专家模型"
  • 专家模型可能不具备写文章/代码能力,但拥有传热学的逻辑关联
问题2:AI在热设计领域已能做什么?
  • 回答传热学基础规则问题
  • 指导仿真软件操作步骤
  • 处理既定规则和既定体系的任务
  • 帮助非专业人员快速评估设计方案的合理性
问题3:AI时代热设计从业者的核心壁垒是什么?
  • 提出好问题的能力 — AI让答案变廉价,让好问题变珍贵
  • 简化判断力 — 知道什么可以简化、什么不能简化,这是最难用固定规则描述的能力
  • 在AI框架内处理工程可行性的能力
二、信息不确定性下的热设计方法论
问题4:产品信息不完整时如何做散热方案?
  • 核心方法:抓住主要矛盾,排列优先级
  • 做表格排序:哪些因素对温度影响最大?哪些可以暂不考虑?
  • 在不确定性中给出模糊但合理的温度范围作为参考
  • 绝不能空想,至少要有发热量、空间限定、温度要求等基本限定条件
问题5:热设计应如何融入产品开发流程?
  • 热设计不是独立环节,应融入产品设计全过程
  • 在信息不确定时参与渐进式共创,而非等所有信息确定后才开始
  • 与其他部门一起推动信息逐步明确,避免"不早说"的被动局面
  • 热设计作为保障产品稳定运行的手段,而非目的
问题6:案例 — 3平方米均温板的意外温差
  • 一个约3平方米的发热面,通过辐射方式均温
  • 发热密度不大(约瓦/平方厘米量级),本以为容易解决
  • 实际温差高达30°C,远超客户要求的5°C以内
  • 教训:看似简单的热问题可能暗藏超出预期的风险
三、仿真精度与简化的艺术
问题7:仿真结果到底准不准?
  • 输入信息正确时,仿真结果非常准确
  • 商业仿真软件已做大量验证
  • 测试反而可能不如仿真准(测试环境影响因素更多)
  • 但需要实测数据校准仿真与实际的差异
问题8:为什么简化是最难被AI取代的能力?
  • 简化没有固定规则,完全依赖经验判断
  • 同一特征在不同产品中影响天差地别:
  • 通讯设备外观圆角 → 对散热几乎无影响,可大胆简化
  • 手持消费电子圆角 → 对散热影响巨大(圆弧可贴导热、表面积变化),不能简化
  • 简化策略:先做极致简化,看结果是否可接受;再逐步增加细节,对比差异
问题9:仿真结果与实测不符怎么办?
  • 不要自我否定,这是正常现象
  • 找到简化与实际的差异点
  • 分析是输入信息问题、网格划分问题,还是简化不当
  • 用更简单的方法或测试做对比验证
  • 将问题拆解,逐步定位原因
问题10:芯片功耗如何精准测试?
  • 功耗不是恒定值,不同场景下差异很大
  • 需要制作特定测试板,测量各管脚电流电压
  • 芯片之间存在个体差异(同一批次也有差异)
  • 可在产品中预埋传感器,在真实工况下测量
四、行业差异与就业
问题11:不同行业的热设计有何差异?
  • 服务器:散热空间大,手段多样(风冷、液冷),几乎全材料散热
  • 消费电子:空间受限,设计自由度小,散热是核心瓶颈
  • 通讯设备:散热空间相对充裕,自然对流即可解决很多问题
  • 基础知识相通(流体力学、传热学),差异主要在行业经验和工艺认知
问题12:热需求在产品中是什么性质?
  • 热需求是被动触发的。产品先有功能需求,热问题是被发现的
  • 早期产品发热小,自然对流即可,不需要专门热设计
  • 只有发热达到一定程度,热设计才变得必要且困难
  • 热设计与信息处理本质矛盾:散热需要更大空间,信息处理要缩短距离
问题13:应届生如何进入热设计行业?
  • 学校不好 ≠ 没机会,但要付出更多代价
  • 实习是最佳路径:大二大三就开始争取实习
  • 实习期间虽不能给公司带来直接收益,但能积累真实项目经验
  • 可从偏小行业入手 — 设计自由度大,锻炼机会多
  • 3000人以上甲方通常需硕士,但产业链上不全是甲方岗位
  • 考研是一条路,但不是唯一出路
五、纳米级传热与前沿技术
问题14:傅里叶定律在纳米级还适用吗?
  • 傅里叶定律适用于宏观,微米级尚可,纳米级不太适用
  • 纳米尺度下物质微观性质发生变化(导热系数、流动性、粘性等)
  • 微通道冷却、偏移冷却等前沿技术目前行业不急需
  • 诺贝尔奖可能诞生在微尺度传热领域。缺乏基础理论的跨学科交叉领域
六、能力提升路径
问题15:如何提升热设计实战能力?
  • 多做仿真计算,多练。像开车一样,看书不如上手
  • 看传热学教材有用,但不如做实际项目
  • 遇到问题时用简单计算或测试做对比,验证仿真设置是否合理
  • 大量踩坑积累经验 — 每个超出预期的问题都是学习机会
  • 课程选择:优先选含大量行业案例的课程,而非纯理论
问题16:人脉资源的作用?
  • 随年龄增长,身边朋友/同行的重要性凸显
  • 材料推荐、行业跳槽、供应商资源共享
  • 技术交流本身也需要信任基础
  • 线下培训的价值很大一部分来自人际连接
我的头像
