智能网关在小型污水处理站的接入应用
村镇、工业园区分布着大量小型污水处理站,站点规模不大,但站内设备类型繁杂,曝气设备、加药系统、水质分析仪、液位传感器来自不同厂家,通讯协议各不相同。很多老旧站点设备没有标准化联网能力,想要实现远程监管,直接更换整套自控设备改造成本太高。过去不少项目尝试单独采购 DTU 做简单透传,只能完成原始数据转发,无法做协议解析,后台很难直接解析设备业务数据,平台对接难度大。在实际工程当中,每个污水站现场部署一台智能网关作为接入枢纽,完成多设备协议适配,数据经过处理之后再上传监管平台,多个污水站的网关分别回传数据,由上层平台做统一汇总管理。
智能网关在小型污水处理站的接入应用的图1
智能网关就地部署在污水站控制柜内,通过串口对接站内水质探头、泵阀控制器、液位仪表,针对不同品牌设备做协议解析转换,不用改造原有控制器硬件,就可以把各类异构设备的数据统一为标准格式。网关在现场完成数据过滤,过滤掉抖动产生的无效脏数据,只把有效监测参数、设备运行状态上传业务平台。遇到水质超标、泵机故障这类关键事件,网关可以优先上报告警信息,减少非必要流量消耗。站内少量分散的监测点位,传感器距离控制柜较远,可以搭配简易采集模块接入网关,补齐现场感知能力。
野外村镇污水站大多没有铺设光纤线路,智能网关支持 4G/5G 无线传输,适配野外网络环境。具备断线缓存能力,当公网信号变差中断时,网关在本地保存监测记录,网络恢复之后自动补传,避免水质、设备运行关键数据丢失。网关支持多链路同时输出,一份数据给到运维企业管理平台,另一份同步推送生态环境监管系统,满足环保上报要求。同时可根据污水处理工艺开展网关定制,修改采集频率、告警触发条件,适配生活污水、工业废水不同处理场景。
上层业务平台不会直接去访问现场各类仪表,只接收各个站点智能网关回传的标准化数据。即便某一个污水站的网关出现故障,只会影响该站点的数据上报,其余污水处理站不受影响,不会造成整个片区监管系统瘫痪。运维人员不需要反复下乡跑各个站点,异常告警信息可以主动推送,工作人员只针对问题站点上门排查。平台完整留存水质、设备运行台账,满足环保督查的数据溯源要求。
后期新建或者扩容污水处理站点,只需要新增一台智能网关接入设备,即可接入现有监管体系,无需改动平台原有架构。依靠智能网关强大的协议兼容与现场预处理能力,老旧污水站可以低成本完成数字化升级,实现站点 24 小时远程监测,降低现场巡检人力投入,保障污水设施稳定合规运行。
我的头像
