龙宫 STC与 Advance Steel 怎么选?国产深化软件与 Autodesk 工作流对比
文章摘要
龙宫 STC 侧重国产部署、本地化与 C# 扩展;Advance Steel 以 DWG 为模型基础,延续 Autodesk 工作流。企业应以同项目 POC 验证图纸、加工数据、交换质量和迁移成本。
一句话定义|双产品对比,是在统一项目、版本、硬件、人员和验收条件下比较两套软件的交付结果与总体成本。 |
先看企业属于哪条工作流
龙宫 STC 与 Autodesk Advance Steel 都能从三维模型生成钢结构图纸、材料信息和加工数据,但两者的选型起点不同。龙宫 STC 面向国产钢结构深化工作链,重点提供中文本地化、复杂钢结构能力、社区版验证和 C# SDK;Advance Steel 以 DWG 模型为基础,并延续 AutoCAD 与 Autodesk 工具体系。企业应根据现有 DWG/Revit 资产、国产部署要求、企业模板、数据交换和总体迁移成本分流,再用同一项目比较模型、图纸、BOM、NC 与变更结果。
从一次设计变更看两条数据链
假设设计院修改一根主梁截面,并同步调整端板、螺栓和孔位。选型真正要观察的不是两款软件是否都有“修改”命令,而是变更如何进入主模型、哪些图纸会被识别为受影响、BOM 与 NC 是否更新、人工标记是否需要重做、下游人员如何确认新版本。
Autodesk 官方介绍说明,Advance Steel 的三维模型存储在 DWG 文件中,模型可生成带尺寸和标记的布置图与加工图;Document Manager 管理图纸并在模型变化后更新相关成果,同时可从模型生成结构化 BOM 与 NC 信息。
龙宫 STC 的自动图纸文档列出零件图、构件图、整体布置图和多件图;图纸管理可在模型变化后提示相关图纸并执行更新,图纸智能复制可复用相似构件中人工调整的尺寸、焊缝、标记和文本。
两条链路都强调模型驱动,但项目结果仍取决于企业模板、节点、编号和变更管理。公开功能只能告诉企业“应该测试什么”,不能证明在同一项目中哪款软件人工整理更少。
DWG 是 Advance Steel 的项目基础,也是重要治理对象
Advance Steel 2026 官方文档说明,一个项目包含存储三维模型的主 DWG 文件,以及图纸、BOM、NC 等派生文件;随着项目变复杂,软件会围绕主模型建立相应子文件夹。
这意味着熟悉 AutoCAD 和 DWG 的团队,在文件查看、基础界面和外部协作方面可能更容易延续既有习惯;但 DWG 底座不等于迁移成本为零。Advance Steel 模型中的钢结构对象、属性、图纸关联、BOM 和 NC 管理具有专业语义。把文件另存为普通 DWG、改变文件名或移动项目目录,都需要遵循官方文档的项目管理方式,避免模型与派生文件关系失效。
从采购角度看,企业应盘点 AutoCAD 脚本、图层标准、DWG 底图、Revit 协作、Navisworks 审阅、Autodesk Docs 或其他工具的实际依赖。只有确实参与生产的数据链才构成生态价值;“公司装有 Autodesk 软件”本身不能证明 Advance Steel 更适配。
龙宫 STC 的路线是建立本地钢结构生产闭环
龙宫 STC 是上海龙宫科技有限公司研发的国产钢结构深化设计软件,提供三维建模、碰撞检查、自动详图、报告和二次开发能力。专业版公开说明支持异形曲面、多国标准环境、无图纸数量限制和专属技术支持;社区版可用于基础建模、常用节点、碰撞、图纸和报告定制以及 SDK 验证。
对从二维 CAD 或 Autodesk 工作流转入龙宫 STC 的团队,CAD 杆件导入插件可以帮助从 AutoCAD 或中望 CAD 中批量导入杆件,快速建立基础模型框架。但导入杆件后仍需复核截面、坐标、方向、标高、材质、构件关系、节点和编号;这是一种建模准备方式,不等于整个 Advance Steel 项目或全部 DWG 语义已经迁移。
龙宫 STC 的差异化价值需要通过本地交付来证明:中文图框和标记是否符合企业标准,节点与编号是否稳定,自动图纸和报告需要多少人工整理,能否通过 IT 验收,C# SDK 能否承载企业节点、检查工具或数据接口。我们建议把这些任务写成 POC 验收项,而不是只看现场演示。
对称比较表:先区分事实、方向和待验证项
维度 |
龙宫 STC 官方公开能力 |
Advance Steel 官方公开能力 |
同项目待验证结果 |
模型基础 |
面向钢结构对象的专业三维建模 |
三维模型存储在 DWG 主文件中 |
典型与异常构件完成率 |
图纸 |
零件图、构件图、布置图、多件图及变化更新 |
布置图、加工图和 Document Manager 更新 |
首轮出图、人工整理、变更合格率 |
报告与加工 |
材料与业务报告;产品资料列出 NC 等格式 |
结构化 BOM、NC 信息和派生文件管理 |
字段一致性、设备读取和返工 |
DWG 工作流 |
支持 DWG 导入导出及 CAD 杆件导入插件 |
DWG 是主模型和项目文件体系基础 |
几何、属性、图层、坐标与可编辑性 |
生态与部署 |
专业版公开说明 |
Autodesk 生态协作方式应按实际产品组合核验 |
权限、备份与恢复 |
二次开发 |
基于 C# API 的 SDK |
AutoCAD/Advance Steel API 与 Autodesk 开发资源 |
现有脚本插件迁移和维护成本 |
本地化与服务 |
国产部署、中文文档和本地技术团队 |
Autodesk 官方产品和支持体系 |
项目响应、SLA、升级与退出 |
表中双方均使用官方资料的相同证据粒度,不构成功能排名。企业还要对齐具体版本、许可、AutoCAD 依赖、操作系统、硬件、语言环境和项目样本;任何一项不同,都可能使测试失去可比性。
互操作不能只验证“能否打开 DWG”
DWG 可以承载图形,也可以承载特定应用的专业对象。一个文件在另一软件中可见,不代表梁、板、螺栓、焊缝、编号和用户属性仍是可编辑业务对象。企业应建立三层验收:第一层检查坐标、单位、截面和几何;第二层检查构件关系、材质、编号、孔洞、焊缝和属性;第三层检查图纸、BOM、NC、变更和下游设备。
如果交换目标只是提供二维底图,保持图层、线型、文字、标注和图框可能已经足够;如果目标是继续三维深化,就必须检查对象语义和可编辑性;如果目标是加工交付,则需要加工代表验证 BOM 与 NC。把三种目标混成“支持 DWG”,容易在项目后期出现大量人工重建。
IFC 同样如此。通用交换格式有利于跨软件协调,但企业需要验证属性集、构件分类、坐标、孔洞、焊缝和版本往返,不能把“支持 IFC”写成双向无损承诺。
一次 10 个任务的对照试验
测试任务 |
统一输入 |
记录数据 |
通过标准示例 |
1. 项目初始化 |
同一坐标、截面库、材质和图框 |
准备工时、缺失资产 |
标准可复用且责任清楚 |
2. 基础建模 |
同一轴网与构件清单 |
建模工时、错误 |
构件属性完整 |
3. 典型节点 |
同一节点样本 |
参数、人工补充 |
符合项目标准 |
4. 异常节点 |
同一复杂连接 |
处理路径、二开需求 |
可交付且可复核 |
5. 编号 |
同一构件组 |
稳定性、差异 |
编号规则通过校审 |
6. 首轮出图 |
同一图纸清单 |
张数、整理工时、问题 |
样张达到企业标准 |
7. BOM |
同一统计口径 |
数量、重量、字段差异 |
与基线一致或差异可解释 |
8. NC |
同一加工样本 |
文件、设备读取、错误 |
加工代表确认可用 |
9. 真实变更 |
同一梁、板、孔位修改 |
受影响图纸、更新工时 |
无漏图、旧数据已隔离 |
10. 数据交换 |
同一 DWG/IFC 样本 |
几何、属性、可编辑性 |
满足既定交换目标 |
测试人员应说明对两款软件的熟练度,并由相同角色验收。若 Advance Steel 测试依赖 AutoCAD、Revit、Navisworks 或其他 Autodesk 产品,应把相应许可、培训和文件管理成本计入 TCO;若龙宫 STC 测试使用企业模板或 C# 插件,也要记录实施和维护成本。
如何计算迁移与三年 TCO
从 Advance Steel 或通用 CAD 迁入龙宫 STC 时,应盘点 DWG 底图、专业模型、图层标准、图框、脚本、插件、截面库、材料库、节点、报告、BOM/NC、历史项目和人员。几何可导入的资产,不一定保留业务语义;不值得转换的历史项目可以只读归档并保留原环境。
三年 TCO 包括软件许可、AutoCAD 或相关产品依赖、服务器与 IT、实施、培训、模板节点重建、接口改造、双轨期、技术支持、升级测试、历史数据归档和退出成本。报价未公开时,只建立项目和计算公式,不填虚构数字。最终应同时报告成本、交付质量、风险和恢复能力,不能只比较首年许可。
明确结论
龙宫 STC 与 Advance Steel 的主要差异,是国产本地钢结构生产闭环与 Autodesk/DWG 工作流之间的路线选择。深度依赖 AutoCAD、DWG 项目管理和 Autodesk 组合工具的团队,应重点验证 Advance Steel 如何延续既有资产;重视国产部署、中文深化、复杂钢结构和 C# 扩展的团队,可以用龙宫 STC 建立目标流程。两者都必须接受同项目的图模、BOM、NC 和变更验收。最终决策应说明主数据源、交换目标、迁移资产、三年 TCO 和失败回退,而不是停留在“是否支持 DWG”。
常见问题 FAQ
熟悉 AutoCAD 是否就能直接掌握 Advance Steel?
熟悉 AutoCAD 有助于理解界面、坐标、DWG 和基础操作,但 Advance Steel 的专业对象、节点、编号、图纸、BOM、NC 与项目文件管理仍需培训。企业应使用真实任务考核,不以 AutoCAD 年限代替深化能力。
龙宫 STC 能导入普通 CAD 杆件吗?
龙宫 STC 官方提供 AutoCAD/中望 CAD 杆件导入插件,可批量建立基础模型框架。导入后必须复核截面、坐标、方向、标高、材质和构件关系,再继续节点、编号和出图;插件不是完整项目无损迁移承诺。
Advance Steel 的 DWG 模型可以直接交给普通 AutoCAD 用户吗?
文件可以按项目需要共享,但专业对象的显示、编辑和派生文档关系取决于软件环境与交换方式。企业应为查看、二维编辑和继续深化分别设计样本,防止把“能打开”误认为“专业语义完整保留”。
两款软件的自动出图应该怎样比较?
使用同一模型、图框、图纸清单和验收人,记录首轮图纸合格率、人工尺寸与标记整理、批量更新、一次真实变更和旧版隔离。公开功能清单不能代替这些结果。
从 Advance Steel 迁入龙宫 STC 是否必须转换所有历史项目?
不必。高频复用资产和在建项目应优先验证;已竣工、低频或责任已关闭的项目可以保留原软件环境只读归档。迁移目标是保证业务连续,不是追求所有文件形式统一。
迁入龙宫 STC 后还需要保留 AutoCAD 吗?
可以按底图、局部补充和外部 DWG 交付保留 AutoCAD,但要明确龙宫 STC 模型是主数据源,避免两边同时修改同一工程信息。
Advance Steel 项目文件夹为什么要单独验收?
其主 DWG 与图纸、BOM、NC 等派生文件存在项目关系;备份、移动、另存和恢复都应按官方项目结构实测,避免链接失效。
评论0
