【COMSOL多物理场耦合】工程问题与实用技巧合集|持续更新
适用方向: Comsol / 多物理场耦合
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
  • 本帖整理了【Comsol 】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
  • 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
  • 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
  • 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
  • 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
  • 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|多物理场耦合求解策略选型
做COMSOL多物理场耦合的,很多人上来就纠结:用顺序求解还是全耦合?选错了要么算不动,要么收敛特别慢。
顺序求解的思路是一个物理场算完,把结果传给下一个物理场,依次循环。好处是每次求解的矩阵规模小,内存需求低,收敛相对容易。缺点是如果物理场之间强耦合,来回传递信息可能收敛慢,甚至不收敛。
全耦合是把所有物理场的自由度放在一起同时求解。好处是强耦合问题收敛性好,精度高。缺点是内存需求大,矩阵规模大,设置不好很容易算爆。
项目里的实用判断:
如果不同物理场之间耦合比较弱,比如电热耦合里温度对电导率影响不大的情况,顺序求解通常就够了,而且快。但如果是强耦合,比如流固耦合里流体压力和结构变形互相影响很大,全耦合更稳。
先用顺序求解得到一个差不多的结果,再把结果作为初值切换到全耦合做最后的精确求解。这样能兼顾效率和稳定性。很多项目里其实不需要一上来就用全耦合,特别是模型还在调试阶段的时候。
COMSOL里默认有时候会给一个比较激进的求解器设置,算不动的时候别硬撑,把步长放小一点,或者先降低网格密度把流程跑通,再加密网格做最终计算。
02|参数化扫描批量计算
做参数研究的时候,很多人还是手动来:改个参数,点计算,出结果记下来,再改,再算。扫五个参数算二十个工况,一下午就搭进去了。其实这套活儿COMSOL有现成的自动化方案。
Parametric Sweep就是干这个的:在Study里加一个参数扫描节点,把要扫的参数和取值列进去,一次性把所有工况跑完。扫完之后,一维绘图组可以直接画"某物理量随参数变化"的曲线,派生值里做全局计算,出表也方便,不用自己挨个摘数据。
几个项目里的经验:
一是几何参数和物理参数要区分开。
扫材料属性、边界条件这种物理参数,网格不用重画,很快;扫几何尺寸的话每个点都要重新剖分网格,时间会长不少,参数点别贪多。
二是别让一个点失败毁掉整个作业。
扫描里某个工况不收敛是常有的事,作业配置里把"扫描中的模型"设成允许失败继续,别让一个发散点把整批结果带崩。
三是工况多的时候配合批处理或者集群作业跑,白天建模,晚上挂机扫参数,第二天直接看曲线,这个节奏才对。
参数化扫描和探针(Probe)配合很好用:扫的过程中用探针实时监测关键物理量,哪个工况明显不对,不用等扫完就能发现。
我的头像
