【FloTherm热仿真】工程问题与实用技巧合集|持续更新
权威专家:傅里叶说热 | 清华大学工程热物理硕士,前华为高级热设计工程师,10+年一线经验,精通Flotherm, 6Sigma ET等主流热仿真工具。
专家主页:傅里叶说热-技术邻
适用方向: Simcenter Flotherm / 热设计
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
  • 本帖整理了【ANSYS结构】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
  • 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
  • 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
  • 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
  • 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
  • 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|散热器温降不达标先拆热阻
散热器面积加了、鳍片加多了、甚至换了更好的材料,但芯片结温就是下不来。这时候很可能问题根本不在散热器,而是在"热路"的某个中间环节。
遇到这种问题,建议先把热阻拆开看。
典型的散热路径:
芯片结温 → 芯片内热阻 → 芯片与壳体接触 → 界面材料(TIM)热阻 → 壳体到散热器接触热阻 → 散热器导热热阻 → 散热器到空气对流热阻 → 环境温度。
很多人盯着散热器热阻拼命优化,但忽略了TIM(导热硅脂/导热垫)和接触热阻。
实际项目里,界面材料涂得不均匀、厚度控制不好、或者选的材料导热系数太低,带来的热阻可能比散热器本身还大。还有安装压力。散热器压不紧,接触热阻会急剧上升。
这个在FloTherm里如果直接用一个固定的接触热阻来等效,可能和实际偏差很大。
排查思路:
如果仿真温度比预期高很多,先看看热流密度最大路径上的每个环节。用FloTherm的网格局部看温度梯度,梯度最大的地方就是热阻最大的地方。如果是界面附近梯度大,别换散热器了,先改TIM或者安装方式。
02|收敛判据与提效
热仿真算多久算"算完了",这个问题处理得好不好,直接决定你一天能迭代几版方案。不少人是盯着残差看,残差降三个量级就停,或者干脆等它自己停。这两种都容易浪费时间或者拿错结果。
残差只说明方程组解到什么程度,不代表你关心的物理量稳定了。
工程上更靠谱的做法是双判据:残差过基本线,同时关键监测点温度平了。
FloTherm里把芯片结温、出口风温这些设成监测点,看曲线最后几百步的波动,小于半度基本就可以收工了。反过来,有时候残差还没降到底,温度早就稳了——这时候继续算就是烧机器。
再说个和收敛速度直接相关的设置:计算域大小。环境域建得太大,网格量成倍涨,算得又慢又没必要。出口和远场离热源留够发展距离就行,别为了"更像真实环境"把域扩到没边。
如果发现收敛特别慢,优先查三件事:网格畸变率(个别烂单元能把整体拖垮)、松弛因子(太保守收敛慢)、初值(拿上一版方案的结果当初始场,改散热的迭代场景里特别管用——方案迭代往往只改局部,老结果当初值能省一大截时间)。
我的头像
