一个换热系数,能算准完整的凝固过程吗?
在铸造仿真中,温度场是一项基础结果。
铸件什么时候开始凝固、哪个区域最后凝固、热节形成在哪里,以及缩孔、缩松等缺陷可能出现在哪些位置,都与温度场密切相关。
而影响温度场准确性的关键因素之一,正是铸件与模具之间的界面换热。
被“固定”的换热系数
在不少铸造仿真中,铸件与模具之间的界面换热,通常被简化为一个固定的换热系数。
参数设定后,便要用来描述从高温金属液进入型腔,到凝固相变,再到铸件冷却收缩的整个过程。
但真实生产中,界面换热会经历复杂的变化。
浇注初期,高温金属液与模具表面紧密接触,热量迅速向模具传递。随着凝固不断推进,铸件发生相变和体积收缩,铸件与模具之间可能逐渐形成空气间隙,接触面积与接触压力也会随之改变。
智铸超云-凝固温度仿真结果
即使处于同一时刻,铸件不同位置的温度、压力和凝固状态也会存在差异,其界面换热能力自然不会完全相同。
因此,一个固定的换热系数,很难同时准确描述浇注初期、固液两相区和凝固后冷却阶段的热交换行为。
这会产生怎样的影响呢?
如果换热系数设置偏大,仿真中的热量散失就会过快:温度曲线下降过早,凝固平台提前结束,预测的凝固时间也会相应缩短。
如果换热系数设置偏小,模拟降温速度又会慢于实际情况:温度长期偏高,凝固平台被拉长,凝固时间可能被高估。
当然,工程师可以通过不断调整参数,寻找一个“全程平均值”。但这样的折中设置,往往只能顾全某一阶段的温度曲线。很有可能,固态冷却阶段的结果刚刚对上,浇注初期或固液两相区又可能出现新的偏差。
而固液两相区,恰恰是缩孔、缩松、裂纹和偏析等缺陷形成的关键阶段。
于是,为了让仿真结果尽可能贴近实测,工程师只能继续反复调整换热系数。即使如此,依然难以避免“顾此失彼”的难题。由此,参数调试成为一项耗时且高度依赖个人经验的工作。
让换热系数“动”起来
那么,面对始终处于动态变化之中的界面换热,是否有仿真模型能够跟得上这种需求?
针对不同铸造工艺和换热数据条件,智铸超云3.0 提供了 4D 界面换热与温敏曲线两种设置方式。
两者采用不同的建模路径,让界面换热摆脱固定经验值的限制,更真实地反映铸件凝固过程中不断变化的热交换行为。
智铸超云与传统CAE软件技术对比
4D 界面换热:动态计算换热系数
智铸超云3.0的 4D 界面换热模型,引入空间位置与凝固状态演变的多维换热建模思路。
计算过程中,系统会结合实时温度、压力、接触状态等多维数据,动态计算铸件与模具之间的界面换热系数。无需人工去预设一个固定值,换热系数可以随着铸件凝固、收缩以及界面接触状态的变化自动调整。
传统常量换热描述的是一个“平均状态”;4D 界面换热关注的则是不同位置、不同阶段下,铸件与模具究竟如何交换热量。
这项功能尤其适用于高压铸造等凝固速度快、界面状态变化剧烈的工况。面对壁厚差异明显、局部热节集中或模具冷却系统复杂的产品,动态换热模型能够更加细致地描述各区域的热交换差异,为凝固过程分析提供更接近真实物理状态的边界条件。
铸件-铸型界面 4D 换热系数原理示意图
温敏曲线:描述不同温度下的换热变化
为给用户提供更多选择,以便用户能够基于自己的数据积累,适配各厂商工艺特点的换热关系,智铸超云3.0 提供了温敏曲线功能。
用户可以直接调用系统换热曲线库,也可以根据实际试验和生产数据,自定义换热系数随温度变化的关系曲线。型腔与模具、砂芯与型腔等不同界面,均可根据实际工况分别配置。
与固定换热系数相比,温敏曲线能够对浇注初期、固液两相区和固态冷却阶段进行分段描述,使各阶段采用更符合实际情况的换热参数。
以低压铸造车轮为例,轮辋、轮辐和轮毂区域的结构及壁厚差异明显,局部存在厚大热节,模具内部又分布着较为复杂的冷却管路,不同区域、不同凝固阶段的换热条件存在较大差异。
低压铸造车轮铸件实物与模型图
采用常量换热时,如果参数取值偏大,仿真温度会下降过快,凝固平台提前结束;参数取值偏小,模拟降温速度又会慢于实测。即使选取一个全程平均值,也很难同时兼顾高温液相区、固液两相区和凝固后的冷却阶段。
采用与实际工况相匹配的温敏曲线后,换热系数可以随温度变化进行调整,分别描述浇注初期的快速降温、固液两相区的凝固平台以及凝固结束后的缓慢冷却。案例对比显示,仿真温度曲线在完整工艺时间内更接近传感器实测结果,为凝固时间、热节位置和缩孔缩松风险判断提供了更可靠的温度场基础。
传感器温度曲线-模拟与实测对比
软件操作指南
使用时,可进入智铸超云3.0前处理的界面换热设置,根据铸造工艺、产品特点和数据基础选择相应的换热方式。
对于已有实测数据的项目,还可以将计算温度与传感器测温曲线进行对照,持续校准并沉淀适用于企业自身产品的标准换热参数。
智铸超云界面换热设置步骤
精益制造的凝固仿真新解
今天的铸造行业正在快速变化。
大型一体化压铸件不断突破尺寸与复杂度边界,新材料加快导入,产品开发周期持续压缩;与此同时,轻量化、质量一致性和精益制造的要求也在同步提高。
面对熟悉的材料和产品,工程经验能够帮助工程师快速作出判断。可当铸件更大、结构更复杂、材料体系不断变化时,仅靠个人经验一遍遍试调参数,已经越来越难支撑快速迭代的项目节奏。昨天已经验证过的换热系数,放到今天的新产品上,未必还能得到同样可靠的结果。
换热系数看似只是前处理中的一个参数,实际却贯穿整个凝固计算过程。一旦换热设置偏离实际,后续的温度场、凝固时间、热节分布和缺陷预测都会受到影响。产品越大、结构越复杂,这种偏差带来的不确定性也越大。
智铸超云的4D界面换热与温敏曲线功能,正是为了让换热参数跟上这些变化。
4D界面换热由求解器根据计算过程中的界面状态动态求解,温敏曲线允许用户依据温度变化规律和实测数据建立换热曲线。企业可以结合铸造类型、产品特征和已有数据基础,选择更合适的换热建模方式。
铸件越做越大,材料越换越新,我们需要可靠的工艺经验,更需要基于真实物理过程形成的动态、可信判断。智铸超云,已经给出了凝固仿真的新解,这将是走向精益制造不可或缺的技术底气。
评论0
