PoE网变电流怎么看
PoE网变电流怎么看
引言
在PoE网络变压器规格书中,经常可以看到“350mA”“600mA”或“720mA Current Capability”等描述。很多工程师会直接把它理解成单根网线电流,或者用电流乘以48V判断PoE功率等级。实际上,PoE系统中存在单根导体、双绞线对、pairset、中心抽头和整端口等不同电流口径。如果没有先确认电流路径,很容易造成选型错误。
一、PoE电流是怎样经过网络变压器的
以太网数据采用差分方式传输,而PoE直流电通过网络变压器中心抽头以共模方式注入。
一个双绞线对包含两根导体;一个PoE pairset由两个双绞线对组成,其中一个线对送电,另一个线对回流。因此:
  • 两对供电:1个pairset,共使用2个双绞线对、4根导体。
  • 四对供电:2个pairset,共使用4个双绞线对、8根导体。
送电线对与回流线对属于同一个串联回路,流过的是同一个回路电流,不能把两者相加计算。四对供电则相当于两个pairset共同承担整端口功率。
二、720mA究竟代表什么
如果规格书只写:
IEEE 802.3at compliant performance — 720mA Current Capability
那么只能确认厂家声明该器件具有720mA载流能力,不能仅凭这一句话确定它是单根导体、单个线对、中心抽头还是整端口电流。
只有当厂家明确标注“Current per Pair”或“Current applied to each Center Tap”时,才能按照相应路径解释。例如,若明确表示某个中心抽头对应线对的总电流为720mA,在理想均流条件下,可以理解为:
中心抽头总电流:720mA
├─ 第一根导体/半绕组:约360mA
└─ 第二根导体/半绕组:约360mA
但如果规格书没有说明测试端子和电流路径,上述360mA只能作为条件示例,不能作为该产品的确定参数。
同时,720mA也不能直接乘以48V来判定产品一定支持多少瓦。PoE实际功率还与PSE输出电压、PD输入电压、线缆损耗、供电pairset数量、连续电流和温升限制有关。
三、OCL直流偏置不是PoE载流
规格书中还可能出现:
OCL ≥350μH,8mA DC Bias
这里的8mA不是PoE额定供电电流,而是OCL电感量的测试条件。它主要用于验证线对存在直流不平衡时,网络变压器仍能保持规定的励磁电感。
在理想状态下,中心抽头注入的电流会在两个半绕组中近似均分,两部分产生的直流磁势相互抵消。真正造成剩余直流偏磁的是两根导体之间的电流不平衡。偏磁过大会降低有效电感量,并增加磁芯饱和风险。
因此,OCL直流偏置反映的是产品抵抗不平衡偏磁的能力,720mA等载流参数反映的则更多是绕组、端子和焊点的导电与温升能力,两者不能混为一谈。
四、载流能力不只取决于磁芯
PoE网络变压器能否长期承载目标电流,还与以下因素有关:
  • 绕组线径及绕组直流电阻DCR;
  • 同一线对两个半绕组的DCR平衡;
  • 端子、焊点及PCB铜箔的载流能力;
  • 环境温度、允许温升和降额条件;
  • 两对或四对同时供电时的热叠加;
  • 电流是连续值、峰值还是短时极限值;
  • OCL在直流偏置下是否仍满足要求;
  • 满载条件下的插入损耗、回波损耗和共模抑制性能。
绕组铜损可以近似表示为:
\[ P_{Cu}=\sum I_k^2R_k \]
因此,即使磁芯没有发生饱和,DCR过大仍可能导致压降和温升超标。
五、正确的选型方法
看到网络变压器的电流参数后,建议依次确认:
  1. 电流定义是每根导体、每个线对、每个中心抽头、每个pairset还是整端口;
  2. 该值是连续电流、峰值电流还是极限电流;
  3. 对应两对供电还是四对供电;
  4. 额定环境温度和允许温升是多少;
  5. 四通道能否同时满电流运行;
  6. OCL直流偏置、DCR及DCR平衡是否满足要求;
  7. 产品是否明确对应目标PoE Type和应用方式;
  8. 实板满载时通信、压降和温升是否合格。
结语
PoE网变的“720mA”不是一个可以脱离测试条件单独使用的数字。正确做法是先画清楚PSE、中心抽头、网线、PD整流桥和回流端之间的完整电流路径,再确认规格书电流口径。对于定义不清的产品,应要求厂家提供测试端子、连续载流条件、温升数据及降额曲线,最后通过满载通信和热测试完成验证。
我的头像
