起重机设备冬季保养怎么做?
冬季的低温、冰雪与潮湿,是起重机设备高效、安全运行面临的一大难题,作为科尼起重机设备供应商,我们知道科学的冬季保养对于保障设备性能、延长使用寿命、预防安全事故十分重要,以下为您梳理一份详尽的冬季保养指南,助您平稳过冬。
全面检查,防患未然
在冬季来临前,对起重机设备进行一次全面的“体检”是第一步。
环境与设备基础排查
清理设备存放及作业区域的积水、积雪,确保地面坚实平整,防止设备基础因冻胀而松动。
检查所有排水管路是否通畅,避免低温结冰导致管路胀裂。
对露天设备的基础进行加固,检查防风、防寒设施是否完好。
设备“健康体检”
逐台检查设备,记录运行参数,如油温、压力、有无异响等。
重点排查密封件是否老化、管路有无腐蚀、紧固件是否松动。
对于长期闲置的设备,应进行断电、排空介质、覆盖防护等封存处理,防止部件锈蚀。
核心系统,精准养护
针对不同系统,采取相应的冬季养护措施是关键。
动力与液压系统
发动机:更换冰点低于当地最低气温10℃以上的专用防冻液,启动前需预热3-5分钟,避免冷启动加剧磨损,燃油应更换为-10号或更低标号的柴油,并定期排空油箱沉淀水,防止油路冻堵。
液压系统:更换为32#或46#等低温流动性更好的液压油,作业前,应空载运行5-10分钟,待油温升至15℃以上再进入高速状态,防止粘度过大损坏油泵和管路,同时检查液压管路密封性,对暴露的管路包裹保温棉。
电气系统
检查所有电缆绝缘层是否因低温变硬、开裂,户外电缆应加装防雪罩或加热带。
检查配电箱内有无结冰、凝露,安装除湿装置,并确认接地电阻符合安全要求(≤4Ω)。
电机外壳可加装保温套,启动前手动盘车,避免轴承润滑脂凝固卡死。
关键运动部件
钢丝绳与滑轮:确保钢丝绳之间、钢丝绳与滑轮/滚轮之间无冰雪冻结,使用-20℃以下适用的低温润滑脂进行润滑。
制动器:检查制动器摩擦副是否清洁、干燥、无冻结,确保开闭闸灵活可靠。
吊臂与回转机构:清理吊臂滑道上的旧黄油和杂质,重新涂抹冬季低温润滑脂,保证伸缩顺畅,检查回转支承和小齿轮,确保无冰雪、润滑充分。
安全装置,不容忽视
冬季保养中,安全装置的检查尤为重要。
检查各多功能限位器、风速仪等,确保活动部件无冰雪冻结,能正常工作。
检查高度限位器开关,清除可能形成的冰凌,防止开关回位受阻。
作业前,务必进行空载试吊,确认所有制动系统灵敏可靠。
科学的冬季保养,是保障起重机设备安全高效运行的基石,通过系统性的检查、精准的养护和对安全细节的把控,可以有效降低设备故障率,确保生产顺利进行,作为科尼起重机设备供应商,我们主要为客户提供专业的设备维护建议与服务,与您一同应对严寒难题。
起重机设备冬季保养怎么做?科尼起重机设备供应商的专业指南
科尼Konecranes起重机设备:https://www.konecranes.com.cn/
评论0
