CHEMKIN燃烧产物与火焰温度数值计算
关键词:CHEMKIN;燃烧产物;火焰温度;层流燃烧速度;沙特LPG;数值仿真
一、研究背景
在燃气轮机、内燃机等燃烧设备的设计优化中,燃烧产物组分、火焰温度和层流燃烧速度是三个核心参数。传统方法依赖实验测定,周期长、成本高,且难以覆盖宽范围的工况条件。本文基于Energies期刊2023年发表的数值方法研究,介绍如何利用MATLAB编程与CHEMKIN仿真相结合,快速准确预测沙特LPG的燃烧特性,为燃烧系统设计提供理论指导。
CHEMKIN燃烧产物与火焰温度数值计算的图1
图1 层流燃烧速度随当量比变化曲线
二、仿真方法
研究采用两种数值方法并行验证:一是基于Olikara和Borman经典理论编写的MATLAB应用程序,二是ANSYS CHEMKIN R2 2022商业软件仿真。MATLAB程序核心采用牛顿-拉夫森迭代、泰勒级数展开和高斯消元法求解包含12种燃烧产物(H、O、N、H2、OH、CO、NO、O2、H2O、CO2、N2、Ar)的非线性方程组。CHEMKIN仿真选用了San Diego和RedSD两种化学反应机理,覆盖了完整的化学反应动力学过程。两种方法均设置初始温度、压力和当量比为关键变量,通过对比验证结果的准确性。
CHEMKIN燃烧产物与火焰温度数值计算的图2
图2 火焰温度随当量比变化曲线
数值求解的关键步骤包括:首先建立包含5个元素守恒方程(C、H、O、N、Ar)和摩尔分数归一方程的基础方程组;其次引入7个关键化学反应的平衡常数方程;然后通过泰勒级数将非线性方程线性化,用高斯消元法迭代求解四种主要组分(H2、CO、O2、N2)的摩尔分数;最后利用反应物与产物焓值平衡条件,通过牛顿-拉夫森迭代确定绝热火焰温度。
CHEMKIN燃烧产物与火焰温度数值计算的图3
图3 主要燃烧产物摩尔分数分布
三、关键结果
对比MATLAB数值计算与CHEMKIN仿真结果发现:(1)层流燃烧速度在当量比0.6-1.2范围内与实验值吻合良好,MATLAB计算的最大值为40.35 cm/s,高于文献报道的35±0.91 cm/s;(2)火焰温度预测在两种方法间偏差小于5%,峰值出现在当量比1.05附近;(3)12种燃烧产物中,CO2和H2O为主要产物,NO和N的预测存在差异,MATLAB程序未考虑部分低温反应路径;(4)两种化学机理(San Diego vs RedSD)在富燃区(当量比>1.3)的预测分歧增大。这些结果对燃烧系统设计有直接参考价值:当量比控制在1.0-1.2可获得最佳燃烧效率,同时需关注NO排放控制。
CHEMKIN燃烧产物与火焰温度数值计算的图4
图4 MATLAB应用界面
CHEMKIN燃烧产物与火焰温度数值计算的图5
图5 NO与N产物对比
CHEMKIN燃烧产物与火焰温度数值计算的图6
图6 CO与CO2产物对比
四、我们提供的服务
基于CHEMKIN燃烧仿真技术,我们可提供以下工程服务:①燃料特性快速评估:针对各类气体/液体燃料,快速计算燃烧产物分布、火焰温度、层流燃烧速度等关键参数;②燃烧室设计优化:结合数值仿真与实验验证,优化燃烧室结构参数,提升燃烧效率并降低污染物排放;③反应机理验证:对比不同化学反应机理的预测精度,为特定燃料选择最合适的机理模型;④工况参数敏感性分析:系统研究温度、压力、当量比等参数对燃烧特性的影响规律;⑤技术转让与培训:提供MATLAB数值计算程序源码及CHEMKIN仿真模板,配套技术培训与咨询服务。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
我的头像
