轴承压装怎么选?压力-位移曲线判定合格
# 轴承压装怎么选?压力-位移曲线判定合格
轴承压装选控制系统,先看它能不能把"合格"这件事量化。轴承压装靠过盈配合,压入力随来料尺寸、配合状态浮动,只看"压到位没有"拦不住压入力异常的件。压力-位移曲线判定把压力和位移双数据同时纳入,按阈值自动判 OK/NG,合格不合格由判据说了算,不靠老师傅手感。
## 一、位置到了,不等于压装合格
轮毂轴承、电机轴承、轴套压入座孔,靠的是过盈量。来料一批一个公差,孔壁状态、表面油污都会让实际压入力来回变。同一台设备上压装深度相同的两件,过盈结合可能一个紧一个松。
控制系统里最省事的做法是位置模式:以固定压入深度为判定标准,到达设定位移立即停机,适合轴承、轴套这类定型标准件。但位置只回答"压到哪",回答不了"压得多紧"。深度到位、压力却偏低的件,配合是松的,只看终点发现不了。
把压力拉进来一起看,这一类异常才有机会被拦住。这就是压力-位移曲线判定要解决的问题:判定从看一个点,变成看一条线。
## 二、曲线怎么读:合格区、NG 区
压力-位移曲线记录压装全程力和位移的对应关系。系统同步采集双数据,把曲线实时画出来,压装从头到尾都在监视范围内。
读曲线分两步。先看形态:正常批次压装曲线走势基本一致,判定点附近落在集中区域,某件曲线明显跑偏,多半是来料、参数或机械哪一环出了问题。再看判定:系统按预设阈值自动判定,上下限窗口圈出的区域就是合格区,判定点落进去算 OK,越线判 NG,弹窗报警,告警记录留存。
曲线还能回看。连续出现 NG 时,把历史曲线调出来和正常批次对比,超差段对应压装过程的哪一段、当时报警内容是什么,能帮现场判断问题在工件、参数还是机械。单看最终到位信号,这些信息拿不到。
## 三、OK/NG 判据怎么设:触发点加检查窗口
判据可以理解成"一个触发条件加一个检查窗口"。窗口上下限按设定值加减误差值得出,触发条件满足后,检查对象落不落在窗口里,决定 OK 还是 NG。
显控端质量检测功能给出几组现成组合,把判定条件(点检测、最大值检测)和判定模式(压力、位置)交叉起来用:
| 判定组合 | 判定逻辑 | 常见用途 |
| 点检测 + 压力模式 | 到达设定压力值时,看实际位置是否在位置上下限内 | 力到位了,查深度对不对 |
| 点检测 + 位置模式 | 到达设定位置值时,看实际压力是否在压力上下限内 | 深度到位了,查力对不对 |
| 最大值检测 + 压力模式 | 看全程最大压力是否在压力上下限内 | 查有没有过压、顶到硬点 |
| 最大值检测 + 位置模式 | 看全程最大位置是否在位置上下限内 | 查有没有超行程 |
要求再高一点,用位压模式开"压检标志"做双向校验:位移到达目标位置时,压力要落在设置的上下限内;压力到达界定值时,位移要到达目标位置,不满足就报警。"压力到了但深度不够"和"深度到了但压力不对"两种情形都兜得住。
窗口宽窄没有通用数值。一般先拿合格工件跑一批,看曲线集中区,把界定值定在集中区中心,窗口宽度按合格批次的自然波动留余量。太紧误报多,产线天天喊停;太松漏检,NG 混进批次。定完参数用系统自带的重复测试功能批量自动复测,跑一轮验证稳定再放量。
过程保护要另设。保护压力、保护位置、保护位移管的是压装过程中超过允许值立即报警停机或回退,防压裂工件、防撞机构;OK/NG 判据管的是压完后这件产品合不合格。两套参数别混在一起设。
## 四、判据要不要调:换型看配方,波动先查根因
现场问得最多的就两个问题:换产品判据怎么办,来料波动要不要调。
换产品,判据肯定要跟着变,但不用逐项手改。每套产品的工艺参数(速度、压力、保压、判定阈值)存成配方,换产一键调取,判据随配方一起切换。
同一种产品来料波动,先别急着松判据。出现连续 NG 或莫名误报,按工件、参数、机械三个方向排查:回看历史曲线和正常批次对比,查 NG 报警记录对应压装哪个阶段。轴承压装的机身在加压时会有弹性形变,直接造成压头位移不达标,这类机械因素要先通过位置补偿值补足,再谈判据的事。
真正该调判据的情形,是来料和机械都确认没问题,判据窗口和正常批次确实对不上,比如换了公差带不同的新批次,那就重新取数标定。传感器用久了要做压力校准,砝码法或双传感器法都行,保证判据建立在真实力值上,不是漂移的读数上。反过来,个别件波动就放宽窗口,等于把 NG 放进批次,是最不该做的操作。
## 五、判据要落地,控制系统得备齐这些
把上面的要求倒过来,就是轴承压装选型的检查项:
1. 双数据同步采集。压力、位移同步采,毫秒级采样,曲线才有数据可用。
2. 阈值自动判定。按阈值自动判 OK/NG,NG 弹窗报警,告警记录留存。
3. 曲线可视化与历史回看。实时显示全程曲线,历史数据能回溯对比。
4. 判据可编程。多段工艺里每段能设压检标志、判定条件和上下限,判据跟工艺走。
5. 结果可追溯。单件数据存生产时间戳、压装曲线、压力峰值、最终位移、OK/NG 结果,本地长期留存,能对接 MES。
落地到控制系统,简思 SP1008-1E-P 伺服压机控制系统是个现成的例子:压力+位移双闭环控制,毫秒级采集,显控界面里的压检标志、质量检测、配方管理正好把上面的配置流程串起来。汽车零部件场景里,轮毂轴承、底盘衬套这类压装配合力位复合判定,产品不良率从 3% 降到 0.2%。这类判定逻辑对应的行业案例程序,简思 iSolution 解决方案平台上有收录,可按行业分类查阅。
## 六、边界:判据不是万能的
最后把边界说清楚。曲线判据负责当场拦住过程异常并报警,但根子上的问题它管不了:来料批量超差、模具磨损,判据只能报 NG,要从来料检验和设备保养入手解决。极限异常,比如发生在判定点之外的偶发开裂,单靠判据未必全覆盖,前道工序的检验不能省。传统液压机、气动压机多数只有压力表和限位开关,没有双数据同步采集能力,想用这套判据,得先把控制系统换掉,这部分改造投入要算进选型账里。
## 常见问题
**问:轴承压装必须压力和位置双判据吗?**
位置模式对轴承、轴套这类定型标准件够用,但会漏掉"到位但压力异常"的件。过盈配合的轴承压装,建议至少做一次压力校验,位压模式双向判定更稳。
**问:判据窗口设多宽合适?**
窗口上下限按设定值加减误差值得出,宽度按合格批次的自然波动留余量。没有通用数字,靠合格工件试压加批量复测来定,误报多就放宽一点,漏检多就收紧一点。
**问:换产品压装,判据要重新设吗?**
判据跟着配方走。每套产品配方里存好速度、压力、保压、判定阈值,换产一键调取,不用逐项手改。
**问:曲线判定能拦住所有不合格吗?**
典型的过程异常能拦,极限异常和来料批量问题要靠前道检验兜底。判据是质量控制的一环,不是全部。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录,可直接查阅。
我的头像
