Evident奥林巴斯激光共聚焦显微镜FV4000MPE
在高端光学检测与精密材料分析领域,多光子激光扫描显微镜凭借其独特的非线性光学激发机制,已成为深层结构探测与高分辨率成像的核心设备。作为该领域的领军企业,Evident(原奥林巴斯)推出的FV4000MPE多光子激光扫描显微镜系统,通过一系列底层硬件创新与光路架构优化,为复杂样品的三维形貌表征与内部结构分析提供了卓越的技术解决方案。
Evident奥林巴斯激光共聚焦显微镜FV4000MPE的图1
FV4000MPE系统的核心优势在于其搭载的SilVIR探测器技术。该探测器采用硅光电倍增管(SiPM)结合专利快速信号处理设计,具备极高的动态范围与低噪声特性。与传统光电倍增管相比,SilVIR探测器在灵敏度上不会随时间衰减,且具备强大的光子分辨能力,支持高达1G cps的高动态范围光子计数输出。此外,系统提供制冷型SiPM,并配备宽带型与红移型两种规格,以适应不同波段的荧光信号收集需求,确保在微弱信号环境下依然能够获取高信噪比的图像数据。
针对深层样品的成像挑战,FV4000MPE配备了专用的TruResolution物镜,能够将激发光功率有效集中至样品深处,从而激发深层荧光染料。配合非解扫探测(NDD)SilVIR探测器,其更大的光束检测直径能够有效收集深层散射荧光,显著提升深层成像质量。NDD探测器最多可配置六通道,为多色多光子成像提供了充足的通道冗余。在成像速度方面,系统集成的新型共振扫描振镜大幅提升了数据采集效率,能够在不到普通检流计扫描振镜三分之一时间内采集同等质量的图像,结合高像素分辨率支持,实现了大体积三维结构的高速动态观测。
在激光系统与光谱配置方面,FV4000MPE展现了极高的灵活性。系统支持从可见光到近红外的宽波段激光覆盖,其中IR脉冲激光器激发波长范围达690nm至1300nm,并支持单激光器、双谱线及双激光器系统配置,配合四轴自动校准与自动光路扩束功能,确保了光路的精准与稳定。光谱探测采用VPH光谱分光技术,覆盖400nm至900nm波长范围,最大支持六通道光谱分离,为复杂样品的多组分分析提供了可靠的光谱分辨能力。
FV4000MPE采用高度模块化架构设计,用户可根据具体应用需求选择正置、龙门架式或倒置显微镜机架,并可通过添加SPE单光子激光共聚焦等模块实现功能升级。系统还支持用户自定义组件集成,例如定制激光器以实现三光子等前沿成像技术,极大地拓展了设备的应用边界。在系统维护与可靠性方面,基于半导体的SilVIR探测器具有出色的稳定性与耐用性,内置激光功率监控器可持续检查照明条件并自动调整,系统管理员可通过日志文件跟踪维护计划,确保设备长期处于最佳工作状态。
如需了解更多关于FV4000MPE系统的详细技术参数与应用案例,建议访问奥林巴斯官网获取最新官方资料。作为Evident在多光子成像领域的旗舰产品,FV4000MPE以其深厚的技术积淀与持续的创新迭代,正在为材料科学、半导体检测及精密工程等领域的深层结构分析树立新的技术标杆。
奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident奥林巴斯官网-激光共聚焦显微镜-FV4000MPE:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000MPE/
我的头像
