汽水换热器怎么运行调试?
汽水换热器作为供热及工业换热系统中的核心设备,运行调试的质量直接关系到整个系统的安全、稳定与高效,艾克森(Accessen)作为专业的换热解决方案提供商,结合多年工程经验,为您梳理了一套科学、规范的汽水换热器运行调试指南,助您轻松应对调试难题。
一、调试前的全面“体检”
在正式通汽之前,充分的准备工作是避免设备“带病启动”的关键,需确认换热器及附属管线的安装状态,检查夹紧螺栓扭矩是否符合设计要求,确保法兰接口牢固、阀门开关灵活,必须对二次侧(水侧)系统进行冷态充水与排气,开启补水泵向系统充水,同时打开换热器及管网高点的排气阀,直至连续排出液体无气泡后关闭,确保系统内无气阻,此外还需检查循环泵、补水泵的绝缘及盘车情况,确认各项仪表(压力表、温度计等)已校准且量程匹配。
二、循序渐进的投运流程
汽水换热器的投运必须遵循“先水后汽、缓慢升温”的原则,严禁骤升压力与温度。
启动水侧循环:先启动二次侧循环水泵,确认出口压力、电机电流及振动正常后,逐渐开启出口阀门,使系统达到设计工作压力,并保证系统充满水。
蒸汽暖管与投汽:水侧循环稳定后,开启蒸汽主阀门进行管道暖管,防止冷凝水引发水击,待蒸汽压力稳定后,打开换热器疏水阀门,关闭旁路阀,再缓慢、小开度地开启换热器进气阀门。
参数监控与调整:随着蒸汽的引入,密切观察换热器进出口温度与压力变化,升温速度应严格控制,避免因温差过大产生热应力导致设备变形或密封失效,当二次侧供水温度达到工艺要求(如70℃)时,微调蒸汽阀门开度,保持供水温度稳定,并设定最高温度保护上限(如不超过90℃)。
三、运行监测与异常排查
设备投入运行后,需建立定期巡检机制,重点关注以下核心指标:
温差与压降:若发现换热温差过小,可能是板片/管束结垢严重或内部短路;若压降异常增大,则提示流道堵塞。
泄漏与异响:每30分钟检查一次密封面及疏水阀工作状态,倾听设备内部有无异常震动或刺耳声响。
智能联锁:建议配合艾克森智能控制系统,实现超温、超压、低流量时的自动报警与联锁保护,确保设备安全。
四、停机与日常养护
调试结束或需要停机时,应先关闭蒸汽进气阀,停止加热;待二次侧水温下降后,再逐渐关闭循环水泵出口阀门并停泵,防止水击,停机后,系统应保持充水养护状态,防止内部氧化腐蚀。
汽水换热器的调试是一项系统工程,细节决定成败,艾克森(Accessen)不仅提供高品质的换热设备,更主要为您提供从选型、调试到运维的全生命周期技术支持,让您的换热系统始终处于最佳运行状态。
艾克森Accessen换热器厂家:https://www.accessen.cn/
评论0
