如何让芯片温升降低30℃?硬件工程师必须掌握的6种PCB散热设计方法!
咱们硬件工程师都搞过电源板,前期算电流、算电感、算MOSFET,最后到了样机阶段经常会发现电路能正常工作,但板子烫,MOSFET 80℃,DCDC芯片90℃,电感甚至摸都不敢摸。
这时候最容易想到的是换个更大封装,或者加散热片。但实际上,PCB本身就是散热结构的一部分。布局、铜皮、过孔、层叠和器件位置处理得好,温升下降二三十摄氏度并不稀奇。当然,具体能降多少,最终还是取决于器件功耗、板厚、铜厚、环境温度和结构条件。
如果你觉得散热设计全是结构工程师的活,跟咱们硬件工程师没关系,那你想错了,结构工程师负责系统级的散热,咱们硬件负责的是PCB板级散热,那如何做好PCB板级散热?今天我们就通过一篇文章把PCB散热完全讲清楚,掌握了下面的6种方法,你能横着走!
PCB为什么会发热?
咱们先不要急着讨论怎么散热,先算一下器件到底产生了多少热。以一个Buck电源为例,输入12V,输出5V,负载2A,效率假设90%。
输出功率是10W,输入功率是11.11W,那么总损耗是1.11W,这1.11W最终基本都要变成热,所以散热的本质其实非常简单,那就是减少产生的热量,并把已经产生的热量尽快传出去,前者靠提高效率,后者靠降低热阻。
如果优化MOSFET、电感和开关参数以后,效率提高到94%,总损耗就是0.64W,减少了0.47W,也就是损耗下降42%左右,假设PCB和封装的等效热阻是40℃/W,那么理论温升减少:
效率提升4个百分点,温升下降近19℃。所以有时候咱们硬件工程师花大量时间研究散热片,其实不如先把效率从90%优化到94%,提高效率比研究散热有时候更能解决问题。
方法1:把功率器件放在正确的位置
这是我认为最容易被忽略、但成本最低的一种散热方法,很多人布PCB的时候喜欢先考虑器件放哪里方便走线,但对于DCDC、电机驱动、MOSFET等功率电路,器件位置本身就是散热设计的一部分。例如MOSFET的主要散热路径通常包括:Junction → Package → PCB → Air
对于很多贴片功率器件来说,PCB铜箔实际上承担了非常重要的散热任务,所以MOSFET周围不要塞满其他器件,从热阻角度量化一下,一个典型的SOP-8 MOSFET,结到环境的热阻RθJA在没有额外铜皮时可能高达60~80℃/W,但如果在Drain引脚(通常也是散热引脚)下方连接一片10mm×10mm的铜皮,RθJA可以降到40~50℃/W。如果这片铜皮再通过过孔连接到内层GND平面,RθJA可能进一步降到30~40℃/W。这意味着,对于一个耗散0.3W的MOSFET无散热铜皮的温升:
ΔT = 0.3 × 70 = 21℃
有10mm×10mm铜皮+过孔到内层的温升:
ΔT = 0.3 × 35 = 10.5℃
仅位置优化一项,温升就下降了10℃左右,如果一个MOSFET背面刚好放了电容、连接器,把散热铜皮切得七零八落,即使芯片本身RθJA参数不错,实际温升也可能很难看。
方法2:增加铜厚
以PCB铜皮作为热传导路径,一维热阻公式是:
其中L是热流路径长度,w是铜宽,t是铜厚,k是铜的热导率(约400 W/m·K),从这个公式可以直接看出一维热阻和铜皮宽度以及厚度有关系。
那如何量化铜皮厚度对热阻的影响呢?咱们就需要具体算一下铜厚从1oz改2oz能差多少?算完你就明白了,对于径向热扩散,等效热阻:
假设热源半径rin=2mm(对应MOSFET焊盘),铜皮等效半径rout=25mm:
1oz铜(t=35μm=0.035mm):
2oz铜(t=70μm=0.070mm):
铜厚翻倍,扩散热阻直接减半,这意味着如果温升是28℃,铜厚翻倍,温升直接变成了14℃。有些工程师为了平衡散热和焊接工艺(防止起泡),会把散热铜皮做成网格或开窗,从热阻角度,开窗等于直接削减有效铜厚,所以说功率器件下方做实心铜皮,不要开网格,从热阻计算上看完全成立。
方法3:散热过孔
如果MOSFET焊盘只连接Top层铜皮,即使你铺了一大片铜,热量依然主要集中在这一层,这时候就可以增加Thermal Via,也就是我们常说的散热过孔,这些过孔把Top层铜与Bottom层、内层大面积铜连接起来。
那过孔的数量如何计算呢?
一个标准过孔,孔径d=0.3mm,板厚h=1.6mm,镀铜厚度约20μm,过孔的铜截面积:
过孔热阻(沿板厚方向,长度L=1.6mm=0.0016m):
一个过孔的热阻约227℃/W。这看起来很大,但如果并联多个过孔呢?假设在MOSFET散热焊盘下方放置9个过孔(3×3阵列),忽略热耦合:
如果放置16个过孔(4×4阵列):
这16个过孔的等效热阻14.2℃/W与Top层铜皮到空气的对流热阻相比,已经很牛掰了,过孔不是越多越好,因为我们这个时候进一步增加过孔数量,对热阻的降低已经不明显了,另外过孔应均匀分布在散热焊盘下方,孔径0.2~0.3mm,孔间距0.8~1.0mm,过孔不要太大,否则在回流焊时容易偷锡导致虚焊。
方法4:多层板
这个是我之前查阅过的某大厂做的不同层PCB之间的散热仿真对比报告。(报告里通过仿真的方式详细对比了有无外壳,不同外壳材质(黑色塑料壳,抛光铝,阳极铝),有无导热硅脂,顶部散热和底部散热,PCBA垂直安装和水平安装,过孔数量,有无隔板对器件温升的影响,这份报告也放在附件资料包里了,有需要的文章末尾自取哦)
仿真条件如下:MOSFET是贴片的,封装是LFPAK的,PCB的层数是1–4层,但总的厚度为1.6 mm,PCB的材质是标准的FR4,每层铜的厚度 1 oz./ft²(35 μ m),PCB悬浮在自然空气中,环境温度是20℃,仿真可以支持传导,对流和辐射三种热传递方式,每个 MOSFET 的功率损耗为 0.5 W
仿真结果为:同单层PCB 比较,双层PCB上芯片的Tj约减少20℃–25℃左右,如果改成四层板,那么与两层板相比器件的Tj大概还能降低9℃左右,下面是仿真曲线对比,原因就是因为多层板的有效散热铜皮面积增大了,PCB本身的散热能力更强了,那么温升自然就更小了。
当然,我们需要注意的是,从散热的角度来说铜皮面积是越大越好,但是有些地方的铜皮面积还真不能太大了,比如DCDC的SW节点的处理原则就是在满足载流的前提下,SW铜皮面积应尽可能小,这个是DCDC设计中特别容易犯的错误,有些工程师为了散热,把MOSFET周围铺了一大片铜,结果EMI反而变差,为什么?因为DCDC中的SW节点是高dv/dt节点,如果你为了散热,把SW铜皮无限扩大,相当于增加了寄生电容,寄生电容与回路电感形成LC谐振,导致SW节点振铃,EMI辐射上更大的铜皮面积=更大的天线,辐射效率更高。
方法5:大功率器件不要扎堆放
如果一块PCB上有DCDC,MOSFET,电感,LDO,不要把几个热源全部堆在一起。举个例子,DCDC发热导致PCB铜皮温度比环境温度高36.6℃。如果在这个位置再放置一个LDO,LDO自身温升25℃。那么LDO看到的环境温度不是25℃室温,而是25+36.6=61.6℃。而如果LDO远离DCDC,放在PCB另一侧,DCDC在LDO位置产生的温升可能只有10℃左右,LDO结温就只有60℃,这26℃的差距,完全由布局决定。
器件看到的不是环境温度,而是局部PCB温度,所以布局时尽量把高热源分散。
方法6:散热器
如果经过上述优化后,某器件温升仍然过高,再考虑散热片,散热片的热阻模型:
h:对流换热系数(W/m²·K)
Afin:所有翅片(含底板)的有效换热面积(m²)
ηfin:翅片效率(0~1)
这个公式怎么理解呢?热阻就是单位温差能带走多少热量的倒数,面积越大、对流越强、翅片效率越高,热阻就越低。翅片越多 → 总面积Afin越大 → 理论上热阻越低,但是翅片间距太小 → 气流受阻 → h急剧下降,同时相邻翅片互相加热,效率也会变差,所以不能无限加翅片,必须先确定最佳间距,再反推数量。
那咱们硬件怎么去选散热器,来评估散热器到底满不满足散热要求呢?接下来就举个例子讲解下:
假设器件功耗P=1W,如果咱们希望散热片带来的温降△T= 20°C,即要求
第1步:估算需要的有效换热面积
先假定h = 8 W/m²·K(自然对流中等水平),ηfin = 0.75,则
第2步:确定单根翅片参数
• 翅片高度L = 25 mm
• 翅片厚度t = 1.5 mm
• 底板长度(气流方向上的长度)W=40mm
• 单根翅片面积(两面+端部):A1≈ 2 × L × W = 2 × 25 × 40 = 2000 mm²(更精确还要加底板露出的面积,这里咱们就偷点懒,这里先忽略)
第3步:用最佳间距算翅片数量
取Sopt = 7mm(中等高度经验值),翅片中心距=厚度+间距=1.5 +7=8.5mm,假设散热片总宽度(垂直气流方向)限制在50 mm 以内,则
按前面第1步和第2步算的面积8333mm²除以2000mm²,5片翅片就够了,按这一步计算,在50mm宽度内最多放7片,咱们可以取7片留有裕量。
第4步:验算实际面积和热阻
7片翅片总面积≈7 ×2000 = 14000mm²(再加底板大概是2000mm²,总计≈16000 mm²),代入原公式:
这样计算出的是不是比目标20 ℃/W 富裕的很多了,这说明在自然对流下,7片已经足够,当然你也可以省点钱适当降低高度或减少片数来省材料和体积。如果算出来的面积不够咋办?那就增大总宽度、增加高度,或者改成强制对流。
散热设计很重要,温升超了不要慌,一名合格的硬件工程师是一定要掌握PCB板级散热设计方法的,我把我平时看到的比较好的各个大厂出的PCB散热设计的资料,整理成了一个资料包,看完至少能解决你90%的PCB散热问题,当然还整理了芯片半导体行业其它详细资料。
- 行业报告白皮书
- 仿真驱动型电子系统设计
- 简化印刷电路板设计的十大技巧
- 高功率多芯片模块散热路径面积定量说明
- 通过集成式AI实现产品开发转型
- 国内外优秀散热设计案例
下方扫码领取详细资料
评论0
