无中导洞双连拱隧道ABAQUS施工力学响应仿真
关键词:双连拱隧道;ABAQUS;施工力学;参数优化;围岩变形
一、文章简要介绍
双连拱隧道取消了中导洞后施工效率高、造价低,但左右洞零间距开挖容易造成结构扰动失控,后行洞施工经常把先行洞衬砌拉裂。本文以云南新街隧道为工程背景,用相似模型试验加ABAQUS三维有限元仿真,系统研究了施工过程中结构的力学响应与破坏演化,重点揭示了后行洞开挖对先行洞的应力干扰机制(Chen等,Scientific Reports 2025,DOI: 10.1038/s41598-025-17511-2)。
图1 ABAQUS三维数值模型(144m×32m×100m,含开挖步序)
图1为ABAQUS建立的三维数值模型:尺寸按相似比放大40倍,取144m长×32m宽×100m高,模型边界距离洞周超过2倍洞跨,消除边界效应。围岩采用Mohr-Coulomb强度准则,衬砌按线弹性材料建模。
二、仿真步骤
步骤一:模型建立与参数标定。数值模型尺寸和参数依据物理模型试验确定,围岩取容重18 kN/m3、弹性模量1.0 MPa、黏聚力80 kPa、内摩擦角20度;初期支护弹模23 GPa,二次衬砌弹模30 GPa。前、后、侧边界施加法向约束,底部竖向约束,顶部自由。
图2 拱顶围岩竖向位移数值结果与模型试验对比验证
图2为数值结果与模型试验的对比验证:以拱顶围岩竖向位移为例,数值模拟与试验的变形趋势一致,均呈现缓慢—快速—缓慢的三阶段特征。后行洞开挖使先行洞F3点产生约28.27%的附加沉降,与试验得到的25.56%接近,验证了仿真方案的可靠性。
步骤二:后行洞施工参数敏感性分析。在验证模型基础上,设计了11种开挖工况,系统考察开挖方法(双台阶预留核心土法、两台阶临时仰拱法、中隔壁法先左后右/先右后左)、单步进尺(2/3/4 m)和左右洞掌子面错距(6/12/18 m)对结构内力和围岩变形的影响。
图3 不同开挖方法下围岩竖向变形云图对比
图3为不同开挖方法下的围岩竖向变形云图:相比原方案,优化开挖方法使拱顶沉降分别降低0.63%、13.07%和5.98%,仰拱隆起降低8.23%和8.56%,中隔壁法(先左后右)对围岩变形控制效果最好。
图4 不同开挖方法下围岩塑性区分布云图
图4为不同开挖方法下的塑性区分布:全断面法塑性区范围最大,后行洞邻近先行洞一侧先开挖的中隔壁法塑性区最小,能有效抑制结构—围岩界面的不稳定演化。
三、关键结果与发现
第一,后行洞施工是双连拱隧道整体稳定的关键控制因素:后行洞开挖使先行洞拱顶沉降增加25.56%,先行洞右拱肩、右边墙和仰拱承受叠加偏载,是结构应力重分布和初始破坏的主导区域。第二,单步进尺超过3 m后结构响应进入非线性阶段:进尺从2 m增到4 m,衬砌最大轴力增大107.93%、弯矩增大282.64%,塑性区最大等效应变从2.07e-2猛增到6.34e-2,建议单步进尺控制在3 m以内。
图5 不同单步进尺下前洞二次衬砌内力分布
图5为不同单步进尺下前洞二次衬砌的内力分布:随进尺增大,轴力和弯矩显著增加,右侧拱腰应力集中最明显,进尺4 m时结构已接近承载极限状态。
第三,掌子面错距存在最优值:错距从6 m增加到12 m,拱顶沉降降低25.45%、最大等效应变降低约31.18%;但继续增大到18 m后各项指标反弹,说明过大错距会削弱围岩约束能力。综合变形控制、内力响应和塑性区发展,12 m错距为最优施工参数。
图6 不同掌子面错距下围岩竖向位移云图
图6为不同掌子面错距下的围岩竖向位移云图:12 m错距时拱顶沉降最小,变形控制效果最佳。
图7 不同掌子面错距下围岩塑性区云图
图7为不同错距下的塑性区云图:塑性区随错距先减弱后增强,12 m错距时最大等效塑性应变降至2.33e-2,较6 m工况降低约31.18%。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①隧道及地下工程三维建模与施工过程仿真(ABAQUS,含开挖步序、支护施作);②Mohr-Coulomb/DP等本构模型的围岩稳定性分析;③施工方案比选与参数优化(开挖方法、进尺、错距);④衬砌内力提取与裂缝风险评估;⑤模型试验与数值仿真联合验证。这类零间距开挖的偏压扰动工况我们处理过不少,合理控制施工参数对隧道结构安全有直接指导意义。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
