Evident奥林巴斯荧光显微镜FV5000
FV5000 是 Evident(原奥林巴斯)推出的智能全光谱共聚焦成像平台,搭载 SilVIR 硅光电探测器、2K 谐振与 8K 振镜双扫描单元,支持 FV-OSR 超分辨与多光子扩展,AI 软件贯穿全流程,实现高速、高分辨、可定量的精准成像。
平台核心亮点可归纳为四点:SilVIR™ 硅光电探测器带来 1 Gcps 的宽动态范围;2K 谐振与 8K 振镜双扫描单元兼顾高速与高分辨率;FLUOVIEW Smart™ 软件以 AI 工作流简化操作;模块化设计支持多达 10 路激光通道与多光子功能扩展。
SilVIR™ 探测器:光子级定量与宽动态范围
SilVIR 采用 Evident 专利的硅光电探测器设计,核心价值在于光子级定量。传统光电倍增管在高亮区域容易过饱和、在微弱信号区域噪声偏高,而 SilVIR 凭借出色灵敏度和业界领先的宽动态范围,可在单次采集中同时记录极强与极弱信号,直方图显示在最小背景噪声下即可量化的光子数,让 "过曝与欠饱和之间的妥协" 成为历史。
配合内置激光功率监测器,系统持续维持激光照明稳定性,确保从微弱信号到深层组织的成像均获得可重复的定量结果。这一特性使数据天然适用于反卷积、图像拼接、光谱拆分等下游处理,无需为过饱和重新采集。
双扫描引擎:速度与分辨率的自由切换
FV5000 提供两套扫描单元、一套工作流:
- 2K 高速谐振扫描:可在 20 mm 视野范围内以几乎无需平均降噪的方式采集,帧率最高达 438 FPS,适合高速时间序列成像,可清晰记录快速动态过程,原始图像信噪比高。
- 8K 高分辨率振镜扫描:像素驻留时间最短可至 0.2 微秒,配合高 NA 物镜与 FV-OSR 成像模块,可在六个光谱通道实现 120 nm 的 XY 分辨率。相比常规 Galvo 高分辨率扫描,最快提速约 9 倍,且清晰度不打折扣。
FV-OSR 超分辨成像:无需复杂预处理
FV-OSR 通过自动调整共聚焦针孔、捕获并优化高频信号成分,实时呈现清晰精细的图像。配合高 NA 物镜(如 A Line™ HR 系列)与 SilVIR 的高灵敏度,即可在六个光谱通道同步实现 120 nm 级别的超分辨率成像,无需特殊样品处理或复杂设置,显著降低超分辨应用门槛。
TruResolution™ 自动校正环
针对物镜校正环调整这一繁琐的高阶对准任务,FV5000 集成 TruResolution 技术:一键自动识别并调整至适配样品的最佳校正环位置,消除手动试错。对于较厚样本,系统会在 XYZ 扫描过程中动态微调校正环,保证整个成像体积内清晰度始终一致,且兼容 20 余种标准物镜,适配多样样品与成像环境。
FLUOVIEW Smart™ 与 TruAI:AI 贯穿全流程
软件层面,FLUOVIEW Smart 提供智能样品搜索(XY/Z 轴快速定位)、智能激光功率调节(AI 优化各功率档位的信噪比)、智能阴影校正(自动生成无拼接缝的高质量大图)等能力,复杂多维图像仅需几次点击即可采集。
TruAI 降噪模块基于在 SilVIR 探测器噪声模式上训练的神经网络,可进一步优化图像清晰度、保持时间分辨率并减少光损伤;预训练 AI 模型还能自动完成图像分割,识别传统阈值法难以发现的微弱模式,提升下游分析的速度与一致性。
可靠性与模块化扩展
FV5000 专为长期重复性设计:激光功率监测器(LPM)确保不同时间、不同操作者在相同条件下获得一致图像;显微镜性能监视器(MPM)自动评估灵敏度与成像一致性,及早发现偏差。硬件层面,系统可随工作流演进灵活添加探测器、相机或激光器,也可通过 MPE 模块升级为多光子配置,支持单光子 / 多光子采集以及二次、三次谐波信号获取。
FV5000 以 "更快速、更智能、更精准" 为设计主线,将宽动态探测器、双扫描引擎、超分辨模块、AI 软件与模块化架构整合为统一平台,为显微成像提供兼顾速度、分辨率与定量精度的综合解决方案。
评论0
