LS-DYNA安全气囊仿真案例|DAB粒子法展开与PAB刚性工装折叠
本案例面向汽车安全气囊仿真学习与工程复现,使用 LS-DYNA / LS-PrePost,完整展示驾驶员气囊 DAB 与乘员气囊 PAB 两类典型工况。全部内容仅选用已经验收或明确放行的模型、动画和教学资料,不混入早期未通过版本。
DAB 部分以 v27 最终验收模型为主线:从织物壳单元气囊建模、四边形网格检查和折叠构造开始,完成方向盘轮圈、辐条、底部壳体、刚性上盖及气体发生装置装配;设置底部固定、上盖焊点失效、自接触、气囊与方向盘内壁接触,并采用 CPM 粒子法描述快速充气。案例重点解释气囊如何顶开上盖、焊点如何失效、方向盘如何保持稳定,以及 0–60 ms 展开过程中如何检查干涉、自穿透、能量、质量缩放和数值稳定性。
PAB 部分聚焦真实刚性工装折叠:采用 Z 形/手风琴折叠路线,通过压板、芯轴及接触驱动布袋逐段进场、反折、收拢和定型,随后完成转运笼约束与工装回撤。内容同时区分教学构造折叠动画与显式动力学实际压板折叠求解,说明两者用途和结果边界。
购买后可获得对应阶段 K 文件、中文讲义、PPT、关键帧、折叠/展开动画及检查记录,可用于 LS-DYNA 气囊建模、接触设置、CPM 充气、工装折叠和后处理学习。资料为教学与研究模型,不等同于整车法规认证模型,修改参数后应重新完成接触、时间步、能量和穿透检查。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
已验收版完整附件:DAB v27 五阶段 K 文件与教学资料,PAB Stage C 刚性工装 Z 形折叠及 Stage D 转运笼回撤文件;包含中文讲义、PPT、操作截图、动画、关键帧、检查记录与校验清单。所有资料均按对应阶段整理。
文件类型图标
技术邻课程附件_全部已验收K文件与教学文档.zip
26.52MB
我的头像
