没有焊道数模怎么建实体焊缝?ANSA手动创建4步走
做焊接结构仿真的同学都知道,焊缝建模是前处理中最头疼的环节之一。如果CAD数模里已经有焊道几何,那还好说,自动化提网格就能搞定。但实际项目中,很多数模根本没有焊道,只有母材,这时候就得手动创建实体焊缝。
今天这篇文章,我们用ANSA做K型焊接接头的案例,把手动创建实体焊缝的完整流程讲清楚。
从母材网格划分到焊道扫略创建,再到管材六面体划分,4步走完,看完就能上手。
一、先搞清楚:什么时候需要手动创建焊缝
实体焊缝的创建有两种方式:基于几何数模创建和手动创建。
基于几何数模创建,前提是CAD里已经有详细的焊道建模。这种情况下,可以直接用自动化提网格的思路,焊道和母材一起划分,效率高,适合大型结构。但缺点是依赖设计工程师提前建好焊道数模,很多项目根本没有这个条件。
手动创建焊缝,适用于三种情况:第一,数模里没有焊道,需要自己建;第二,对焊道网格质量要求高,自动化提网格满足不了;第三,需要对焊道做详细的受力分析和应力梯度分析,要求局部精细化建模。
手动创建虽然比自动化慢,但网格质量可控,焊道形状可以根据设计图纸精确调整。对于关键焊缝、承载焊缝,手动创建是更靠谱的选择。
二、第一步:母材网格划分,尺寸先定好
手动创建焊缝的第一步,是先把母材的网格划分好。母材网格是焊缝创建的基础,焊道的扫略路径和截面都要基于母材网格来定义。
母材网格尺寸根据分析精度要求来定。一般的结构分析,5mm左右的网格尺寸就够了。但要注意,最小尺寸不能和基本尺寸一样,否则网格划分会报冲突。比如基本尺寸设5mm,最小尺寸要设成3mm,给软件留一定的调整空间。
母材网格划分完成后,要检查一下网格质量。焊缝连接处的母材网格质量尤其重要,因为焊道是附着在母材上的,母材网格差,焊道网格也好不了。
另外,母材网格划分时,焊缝连接区域的节点分布要尽量规则。焊道扫略需要沿着母材表面的边线进行,如果边线节点分布不均匀,扫略出来的焊道网格质量就会受影响。
三、第二步:创建扫略路径和焊道截面
母材网格划分好之后,接下来要创建焊道的扫略路径和截面。这是手动创建焊缝最关键的一步。
扫略路径就是焊道沿着母材表面延伸的轨迹。创建方法是通过映射(Mapping)的方式,选择母材表面的边线,然后扫略定义焊道的宽度。扫略出来的路径线要规则、连续,不能有交叉或断点。
焊道截面是焊道的横截面形状。创建截面用line方式,根据设计图纸上的焊道尺寸来定义宽度和高度。焊道宽度要和扫略路径的宽度一致,高度根据焊脚尺寸来定。实际的焊道尺寸一定要根据图纸上的设计来,不能凭感觉随便设。
这里有个细节:焊道截面创建后,要检查一下截面的形状是否合理。焊道截面一般是三角形或梯形,不能是奇怪的形状。如果截面形状不对,扫略出来的实体焊缝就会有问题。
四、第三步:拉伸扫略创建实体焊缝
扫略路径和焊道截面都创建好之后,就可以通过拉伸(Extrude)扫略的方式创建实体焊缝了。
操作方法是选择焊道截面作为目标面,选择扫略路径作为引导线,然后拉伸生成实体。拉伸的时候要注意方向,焊道应该在母材的外侧,不能拉伸到母材内部去。
拉伸生成的实体焊缝,网格是自动生成的。生成后要检查一下焊道网格的质量,特别是焊道和母材的连接区域。如果网格质量差,可以调整扫略路径或截面,重新生成。
对于多道焊的情况,需要重复上述步骤,一道一道创建。每道焊道的位置和尺寸都要根据图纸来,不能重叠,也不能留缝隙。
实体焊缝创建完成后,焊道和母材之间的节点要合并(Equivalence),保证两者之间的连接是连续的。如果节点不合并,计算时焊道和母材之间会出现分离,结果就不对了。
五、第四步:管材六面体划分,热影响区网格质量要保证
对于管材焊接结构,母材是管材,需要划分六面体网格。ANSA里管材六面体划分可以用offset的方式,从管材内表面或外表面偏移生成。
操作方法是选择管材的表面,用offset方式拉伸,定义管材厚度,拉伸层数根据厚度和网格尺寸来定。比如管材厚度10mm,网格尺寸2.5mm,就拉伸4层。
offset划分的时候要注意方向。管材是从内向外偏移还是从外向内偏移,要根据实际情况来选。方向反了,网格就会生成到管材外面去。
还有一个关键点:热影响区(HAZ)的网格质量。焊接分析中,热影响区是材料性能变化最剧烈的区域,也是应力集中的区域。为了保证热影响区的网格质量,offset的时候要特意偏移一段距离,在热影响区形成规则的六面体网格。
热影响区的宽度一般根据焊接工艺来定,大概是几个毫米到十几个毫米。在这个区域内,网格要尽量规则,尺寸要均匀,这样才能捕捉到准确的应力梯度。
写在最后
手动创建实体焊缝,核心思路就是"扫略路径+截面+拉伸"。流程不复杂,但细节很多:母材网格尺寸要合理、扫略路径要规则、焊道截面要按图纸来、热影响区网格质量要保证。每一步都做到位,最终的焊缝网格质量才能满足分析要求。
如果你正在为焊缝建模头疼,不妨按照这4步走一遍,多练几个案例,手感就出来了。
ANSA/META+MSC Nastran完美融合【9.22直播预告】
点击此处报名:ANSA/META+MSC Nastran完美融合【直播】-技术邻
【资料包领取】
本文配套资料包包含:ANSA手动创建实体焊缝操作步骤清单、焊道截面尺寸速查表、管材offset六面体划分注意事项、热影响区网格质量检查要点。
扫码添加小助理,私信回复关键词「实体焊缝」+直播报名截图即可免费领取。
评论0
