划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理
划线平台先是环境检查。看看房间的温度和湿度是不是在要求范围内。如果刚开了空调,或者刚从外面搬进来,要等温度稳定了再用。一般至少要等2-4小时,让平台和环境温度达到平衡。温度变化对精测量的影响非常大,千万不要忽视。
然后是平台外观检查。仔细观察工作面,有没有任何异常。哪怕是很小的一个斑点、一道划痕,都要注意。精平台的精度是微米级的,一个看起来不起眼的小凹坑,可能就有好几微米深,已经影响精度了。
接下来是清洁,这是重中之重。精平台对清洁的要求非常高,哪怕是一粒很小的灰尘,都可能影响测量结果,还可能划伤台面。清洁要用专用的麂皮布或镜头纸,不能用普通棉布,更不能用掉毛的布。
清洁的方法也有讲究。要从中间向四周擦,或者顺着一个方向擦,不要来回蹭。擦完一遍,把布翻个面再擦一遍。边角和缝隙要特别注意,用软毛刷轻轻扫干净。如果有油污,要用专用的清洁剂,不要用酒精或汽油,以免损伤表面的油膜。
清洁完了,不要马上就用,等个几分钟,让表面的清洁剂挥发干净,温度恢复平衡。
还有水平检查。精平台的水平状态很重要,虽然调平后一般不会轻易变,但每次使用前好还是看一眼水平仪,确认气泡居中。如果有偏差,及时微调。
工具准备也要更严格。所有的测量工具和划线工具都要经过检定,而且要和平台放在同一个房间里,温度平衡后再用。不要从别的房间拿过来就用,温度不一样,会有误差。工具的底部要特别清洁,不能有任何杂质。
划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理的图1
划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理的图2
划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理的图3
划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理的图4
划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理的图5
划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理的图6
划线总不准?精密划线平台操作要点与养护须知全整理的图7
三、日常操作的要点
精划线平台的操作,核心就是一个"轻"字。轻拿、轻放、轻操作,尽量减少对平台的冲击和磨损。
工件安放要格外小心。精工件一般都比较贵重,也比较精,更要轻拿轻放。放置时,先把工件的一边轻轻靠在台面上,然后慢慢放下,不能有冲击。哪怕是很小的工件,也不能往台面上扔。
工件底部要非常清洁。精工件的底面通常加工过,比较光滑,但也要擦干净,不能有铁屑、毛刺、灰尘。好用汽油或酒精擦一遍,晾干了再放。不要用手直接摸工件底面,手上的汗渍和油脂会弄脏台面,还可能引起锈蚀。
调整工件位置时,不要直接在台面上推。要轻轻抬起来挪动,或者用铜棒轻轻敲,不要硬推。如果需要微调位置,可以在工件下面垫一层薄纸,减少摩擦,但要注意纸要平整,不能有褶皱,不然会影响高度。
划线或测量时,操作要轻柔。高度尺、百分表座这些工具,推动时要平稳,速度要慢,不要猛推猛拉。划针的力度要轻,只要能划出清晰的线就行,不要用力压。精划线讲究的是"细而清",不是"深而重"。
测量时,要等指示表稳定了再读数。不要急着读,等指针不晃了再看。读数时视线要和表盘垂直,避免视差。重要的尺寸要多测几次,取平均值,减少偶然误差。
操作过程中,不要靠在平台上,不要坐在平台上,也不要把胳膊肘撑在平台上。人体的重量和温度,都会对精平台产生影响。哪怕是很小的变形,对于微米级的精度来说,也是不能忽略的。
还有,不要对着平台呼吸、说话,更不能咳嗽、打喷嚏。水汽和唾液落在台面上,会引起锈蚀,也会影响测量。如果需要长时间操作,可以戴口罩。
四、使用后的养护要点
用完之后的养护,对精平台来说尤为重要。养护做得好,平台用十年八年还能保持精度;养护不好,可能一两年就不行了。
先是清洁,和使用前一样重要。把台面上的划线涂料、铁屑、灰尘、指纹等全部清理干净。特别是指纹和油污,一定要擦干净,不然时间长了会留下印子,还可能引起锈蚀。
清洁要用干净的麂皮布,顺着一个方向擦。擦完后,对着光看看,有没有水痕、油痕、布毛之类的。如果有,再换块干净布擦一遍。
然后是防锈。精平台的防锈要求更高。因为精度高,哪怕是很轻微的锈蚀,都会影响使用。清洁完成后,要涂一层专用的防锈油。不要用普通的机油,要用精仪器防锈油,黏度低,不会影响精度,而且容易清理。
涂油要薄而均匀。可以用喷壶喷,也可以用布蘸着擦。不要涂太厚,薄薄一层就行。涂完用干净布轻轻抹一遍,让油膜均匀,没有油滴。
如果是每天都用的平台,可以每天下班前涂一次;如果用得不频繁,每次用完都要涂。南方潮湿地区或梅雨季节,要增加涂油的频率,必要时可以在房间里放除湿机。
工具也要收好。所有工具都擦干净,涂好防锈油,放回专用的盒子里。精量具要放回包装盒里,放在干燥的地方。不要随便扔在抽屉里,那样容易碰坏,也容易生锈。
后是盖防尘罩。精平台一定要有专用的防尘罩,好是带内衬的,既防尘又防磕碰。不用的时候,一定要把罩子盖好,盖严实,不要留缝隙。灰尘对精平台的伤害非常大,不能小看。
划线平台如果是长期不用,还要做更的防护。比如先用防锈纸包起来,再套上塑料袋,然后再盖防尘罩。房间里要放干燥剂,定期检查湿度。每个月拿出来检查一次,看看有没有生锈,必要时重新涂油。
我的头像
