Abaqus 螺栓连接自动建模插件|孔面选择、三向连接刚度与预紧力设置
在 Abaqus 中建立多个简化螺栓连接时,逐一创建孔面、参考点、耦合约束和连接器较为耗时。本案例提供一个基于 Abaqus/CAE 的螺栓连接建模插件,用于完成上述操作。
Abaqus 螺栓连接自动建模插件|孔面选择、三向连接刚度与预紧力设置的图1
【插件功能】
  1. 在界面中分别选择两侧螺栓孔表面。
  2. 根据所选面的包围盒中心建立两个参考点,并将参考点与对应孔面进行分布耦合。
  3. 在两个参考点之间建立 BUSHING 连接器,设置沿螺栓轴线及两个横向方向的平动刚度。
  4. 输入螺栓弹性模量、泊松比、直径、有效长度、剪切修正系数和目标预紧力,由插件计算连接刚度及参考长度。
  5. 自动命名生成的表面、参考点、耦合约束和连接器,便于在模型中查找。
【模型原理】
轴向刚度按 k=EA/L估算;两个横向刚度采用剪切与弯曲柔度组合计算。插件通过缩短连接器的轴向参考长度设置目标预紧力,关系为 L=L0-FB/k,其中 L0 为两参考点间距。
该方法是螺栓的无间隙线性简化模型,适用于希望以连接器表示螺栓整体连接作用的建模场景。它不直接建立螺栓实体,也不用于获取螺纹局部应力。
【使用环境与交付内容】
插件目前在 Abaqus/CAE 2024 环境中进行初步运行测试。购买前请确认所用 Abaqus 版本;其他版本的兼容性需另行测试。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
附件为 Abaqus 螺栓连接插件压缩包,包含插件程序、界面图片及使用说明。下载后解压,将完整插件文件夹放入abaqus_plugins 目录即可运行。
文件类型图标
螺栓连接插件.zip
559.17KB
我的头像
