SOP8 高度集成 2.4G SoCXL2417U,内置全速 USB2.0,空旷环境下距离实测可达300米左右
    XL2417U 是深圳市芯岭技术有限公司推出的低功耗、高性能高集成度 2.4G 系统级 SoC 芯片,采用 55nm 低泄漏 CMOS 工艺,SOP‑8 小型封装。芯片内部集成完整 2.4GHz 射频收发单元、最高 64MHz 的 32 位 MCU、全速 USB2.0 硬件接口以及全套外设资源,配置 128KB Flash、48KB SRAM+64KB ROM,支持 XIP 运行模式,可实现客户定制应用程序与私有协议开发。
SOP8 高度集成 2.4G SoCXL2417U,内置全速 USB2.0,空旷环境下距离实测可达300米左右的图1
芯片射频性能优异,空旷环境下实测通信距离可达 300 米,内置硬件 USB2.0 全速接口,可直接实现 USB 数据通信,无需外接 USB 芯片,非常适合 USB 接收器类产品开发。采用 SOP8 小封装,适配小型化硬件设计需求。
SOP8 高度集成 2.4G SoCXL2417U,内置全速 USB2.0,空旷环境下距离实测可达300米左右的图2
BOOT 引脚:程序烧录阶段接 VCC;禁止直接接 5V 或锂电池。
程序烧录接口复用 GPIO18、GPIO19,PCB 设计务必预留烧录通路。
芯片内部未引出 GPIO 需要配置下拉,避免静态漏电。
射频特性:
工作频段:2.4GHz ISM 频段
最大发射输出功率:13 dBm,输出功率‑10~13dBm 可调
接收灵敏度:
-99 dBm @250Kbps
-96 dBm @1Mbps
-93 dBm @2Mbps
RSSI 检测精度可达 1dB
空中速率:125Kbps /250Kbps /1Mbps /2Mbps 可配置;数据包最大支持 256 字节
ESD>4KV,EFT>4KV,Class‑A 工业抗干扰等级
推荐外部晶体:32 MHz,负载 12 pF
注:通信距离为空旷环境参考指标,实际距离受天线、PCB 布局、壳体、外界电磁干扰影响。
MCU 与存储:
32 位 MCU,最高工作频率 64 MHz
Flash:128 KB,支持 XIP
SRAM:48 KB;ROM:64 KB
内置独立看门狗、上电复位 POR、低电压复位 LVR;LVR 支持 8 档阈值可调,可软件关闭
XL2417U芯片外设:
USB 2.0 全速接口,硬件集成,无需外部 PHY,可直接做 USB 接收 dongle,实现即插即用数据交互
ADC:4 路 12 位 ADC(外部 2 路 + 内部 2 路),最高采样率 1Msps,ADC 参考源支持 2.4V 内部参考与 AVDD 可选;片上集成温度传感器
PWM:2 路 PWM 输出,支持死区互补输出,16 位分辨率;支持中心对齐、刹车、PWM‑ADC 联动
串行接口:1 路 UART、I²C 总线
定时器资源:4 路 32bit 通用定时器 + 2 路 32 位 AON 定时器 + 24 位 RTC+24 位 Systick
GPIO:最多 3 路 GPIO;IO 灌电流 26.8mA,拉电流 25mA
支持 OTA 固件升级;2.4G 帧结构、CRC、白化均可软件配置
电气与功耗:
供电电压:1.7V~3.6V,严禁超过 3.6V,超压将造成芯片永久性损坏
电流参数:
深度睡眠模式:1.6μA,可由定时器或任意 GPIO 唤醒
挂起待机模式:4.8μA
射频接收典型电流:10.2mA
射频发射典型电流:9.5mA
工作温度范围:‑40℃ ~ +85℃
回流焊峰值温度控制 240℃‑260℃,器件最大回流焊接次数不超过 3 次。
应用场景:
HID 人机外设 USB 接收器
遥控玩具
自拍杆
照明控制
无线传感器网络
防丢器
SOP8 高集成 2.4G SoC,内置全速 USB2.0,空旷 300 米远距离无线SOP8 高集成 2.4G SoC,内置全速 USB2.0,空旷 300 米远距离无线SOP8 高集成 2.4G SoC,内置全速 USB2.0,空旷 300 米远距离无线
