不同的工业、OEM和过程控制应用中氧化锆氧气传感器应该如何正确选择?
SST Sensing的氧化锆氧传感器可在苛刻的工业环境中提供可靠的长期氧气测量。其强大的固态结构和精度在很宽的氧气范围内使其适用于燃烧控制,排放监测,惰性气氛系统和其他工业应用。
SST提供多种氧化锆传感器和接口组合。了解它们之间的差异可以帮助工程师为其应用选择最合适的解决方案。
选择正确的氧化锆氧传感器取决于所需的响应时间,气体温度,安装安排,插入深度和可用的安装空间。工采网代理的SST品牌传感器提供法兰安装、微型、探头和螺纹配合传感器,由接口电子设备支持,可集成到工业和OEM氧气测量系统中。
不同的工业、OEM和过程控制应用中氧化锆氧气传感器应该如何正确选择?的图1
用于工业和OEM应用的氧化锆氧传感器制造商
SST传感器是一家氧化锆氧传感器制造商,为工业、OEM和过程控制应用提供固态氧传感解决方案。SST的产品组合包括法兰安装、微型、探头和螺纹连接的氧化锆氧传感器,以及接口板和完整的氧分析仪系统。
SST氧化锆氧气传感器可在苛刻的环境中进行可靠的氧气测量,可用于燃烧控制,锅炉优化,排放监控,航空航天系统,惰性气氛控制以及其他需要准确稳定的氧气测量的应用。工程师可以选择标准传感器或与SST合作,针对特定的安装、温度、响应时间或集成要求开发定制解决方案。
SST氧化锆氧传感器技术
所有SST氧化锆氧传感器使用相同的SST氧化锆氧传感技术。然而,它们在外壳设计、帽结构、响应时间和温度能力方面不同。这些变化允许工程师将传感器与他们的环境、机械和性能要求相匹配。
传感器盖影响设备对氧气浓度变化的响应速度。完全多孔盖允许气体从多个方向扩散,提供不到四秒的快速响应时间。
多孔盖罩限制气体进入顶面,导致低于15秒的标准响应时间。最合适的盖子取决于应用中的气流条件。
SST制造四种主要格式: 法兰安装,微型,探头和螺钉配合。每种设计都支持不同的安装和环境要求。
SST传感器系统集成和接口选项
SST提供接口板和分析仪系统,用于操作和接收氧化锆传感器的测量结果。Oxy-lc和O2I-FLEX板提供紧凑、可配置的集成选项。Oxy-flex氧气分析仪提供了一个完全集成的氧气测量系统,带有机载信号输出。
选择接口时,请定义所需的氧气测量范围,输出信号和可用的安装空间。典型的测量范围为0.1-25% O2和0.1-100% O2。可用的输出包括模拟4-20mA和0-10VDC信号,以及数字RS232或RS485 Modbus通信。
传感器和接口之间的电缆应尽可能短。这有助于保持稳定的加热器电压并降低电噪声。
环境和应用因素
氧化锆传感器的选择应反映应用程序内的条件。考虑气体成分,压力,温度和湿度。还必须评估腐蚀性气体和高湿度水平。这些因素影响测量稳定性和传感器寿命。
机械安装同样重要。在空间有限或密封至关重要的情况下,微型或螺纹配合传感器可能比探头或法兰安装设计更合适。
还应考虑接口板的位置。确定它是否需要环境保护,以及在校准和维护时必须保持可访问性。
工程支持和自定义选项
虽然SST的标准传感器产品组合适合各种应用,但可提供定制解决方案。假设您的项目需要非标准外壳,特殊的加热器电压或其他集成格式。在这种情况下,我们的工程师很乐意帮助评估您的要求,并推荐或开发定制的传感器。
SST氧化锆氧传感器四种类型
SST氧化锆氧传感器范围包括四种核心类型: 法兰安装、微型、探头和螺钉安装。下面是每个变体及其典型用途的简要摘要。
1.法兰安装氧传感器
不同的工业、OEM和过程控制应用中氧化锆氧气传感器应该如何正确选择?的图2
法兰安装氧传感器是专为容易密封到歧管或采样室。它提供了一个快速的响应时间 (<4秒),并支持从-100 °C到400 °C的气体温度。其坚固的结构和法兰安装使其成为航空航天系统和任何需要温度或压力完整性的应用的理想选择。
响应时间
<4秒 (快速)
加热器电压
4.35VDC
气体温度范围
-100 °C至 + 400 °C
安装样式
法兰安装
应用程序
航空航天,高压系统
 2.微型氧传感器
不同的工业、OEM和过程控制应用中氧化锆氧气传感器应该如何正确选择?的图3
微型氧传感器设计紧凑的设计,微型传感器适用于PCB集成。根据使用的盖子,它支持标准或快速响应性能,工作温度高达250 °C。它通常用于环境空气监测或便携式气体检测系统。
响应时间
<15秒 (标准),<4秒 (快速)
加热器电压
4v (标准),4.35VDC (快速)
气体温度范围
-100 °C至 + 250 °C
安装样式
PCB-安装
应用程序
环境气体测量
 3.探头氧传感器
不同的工业、OEM和过程控制应用中氧化锆氧气传感器应该如何正确选择?的图4
探头氧传感器有三种标准长度-80毫米,220毫米和400毫米,允许在不同深度或通过较厚的烟道壁进行测量。该设计支持宽气体温度范围 (高达400 °C,具体取决于变体),并且可以提供标准或快速响应盖。这种格式适合需要更深气体接入的应用,例如工业燃烧控制。
响应时间
<15秒 (标准),<4秒 (快速)
加热器电压
气体温度范围
-100 °C至 + 250 °C / D13: -100 °C至 + 400 °C
安装样式
80毫米、220毫米或400毫米探头长度
应用程序
烟道监测 (厚壁)
 4.螺纹式氧传感器
不同的工业、OEM和过程控制应用中氧化锆氧气传感器应该如何正确选择?的图5
该传感器具有简单和安全的安装到烟气流或燃烧室螺纹体。它提供了一个快速的响应时间和支持高温操作。探头插入深度有28毫米、45毫米或55毫米。它被广泛应用于锅炉优化以及跨煤、天然气、石油和生物质应用的闭环燃烧系统。
响应时间
<4秒 (快速)
加热器电压
4.35VDC (4.55VDC BM范围)
气体温度范围
-100 °C至 + 250 °C
探头插入
28毫米、45毫米或55毫米
安装样式
M18x1.5螺纹,共75毫米个
应用程序
锅炉效率、气氛控制
SST所有的氧传感器都需要接口电子设备才能运行。您可以在以下链接中找到这些产品的详细信息:
Oxy-lc接口板和O2I-FLEX接口板
常见问题FAQ
1.我应该选择哪种类型的氧化锆氧传感器?
最合适的传感器取决于所需的响应时间,气体温度,安装方法,插入深度和可用的安装空间。SST为不同的工业和OEM要求提供法兰安装,微型,探头和螺钉配合格式。
2.完全多孔盖和多孔顶盖有什么区别?
完全多孔盖允许气体从多个方向扩散,提供低于四秒的响应时间。多孔顶盖限制气体进入顶面,并提供低于15秒的标准响应时间。
3.哪种氧化锆氧传感器适合燃烧监测?
探头和螺纹配合氧化锆氧传感器通常用于燃烧监测。探头传感器支持在不同深度的测量,而螺纹配合传感器提供安全的螺纹安装到烟气流或燃烧室。
4.SST氧化锆氧传感器需要接口电子设备吗?
需要。SST氧化锆氧传感器需要兼容的接口电子设备来为传感器供电,控制其操作并提供所需的输出信号。
5.SST是氧化锆氧传感器制造商吗?
是的。SST Sensing生产用于工业,OEM和过程控制应用的氧化锆氧传感器。范围包括法兰安装,微型,探头和螺纹配合格式,接口板和分析仪系统可用于完整的氧气测量解决方案。
6.需要定制解决方案?
SST的标准氧化锆传感器产品组合支持广泛的应用。定制的解决方案也可用于需要非标准外壳的项目,特殊的加热器电压或替代集成格式。
如果您需要开发合适的氧气传感器解决方案,可以咨询工采网在线客服,工采网的工程师可以评估您的操作和集成要求,帮助选型。
关于SST Sensing
SST的目标是提供可靠的传感和控制解决方案,以满足客户的技术和商业要求。SST拥有20多年设计和制造气体和液体传感技术的经验,为工业,医疗,运输,环境和OEM市场的应用提供广泛的标准产品。
SST的工程师与客户密切合作,以了解每种应用的测量要求,操作条件和系统约束。通过将成熟的传感技术与实际工程专业知识相结合,SST帮助客户选择和实施最合适的解决方案,以实现准确、可靠和长期的性能。
关于工采网
ISweek工采网是中国高科技门户OFweek推出的全球工业科技产品采购平台,汇集了来自全球的高品质工业科技产品,所有产品均来自于原生产厂商的直接供货,工采网ISweek致力于为全球工业科技产品的采购商、供应商、贸易商、制造商提供全产业链的一站式产品销售和采购服务平台,给我们的会员客户提供品质优良的原装产品和完善的技术支持和售后服务。
ISweek工采网所提供的传感和仪表产品包括但不限于:气体传感器、气体流量传感器、PM2.5传感器、液位传感器、紫外线传感器、湿湿度传感器、超声波传感器、水质传感器、PH值传感器、溶解氧传感器、电导率传感器、浊度传感器、电流传感器、压力传感器、称重传感器等以及各类仪器仪表。
ISweek工采网已与近百家来自全球的优秀传感和仪表产品制造商建立了全面的合作关系,一起致力为客户提供全面的传感和仪表类产品和技术解决方案,提供我们会员优惠的价格,快速的交货,高效的技术支持和原厂质量保证及满意的售后服务,做客户最具价值的合作伙伴!
我的头像
