T型槽铸铁平台调平只需要 3 步?现场实操藏着不少细节
现场调平一台T型槽铸铁平台,看似复杂,其实抓住主线就三件事:粗调、精调、复验。本文按现场作业顺序手把手演示,看完即可直接上手。
T型槽铸铁平台一步:粗调找水平。T型槽铸铁平台落位后,先检查可调地脚是否全部受力、有无悬空。用框式水平仪(或电子水平仪)沿T型槽铸铁平台纵向、横向各放一次,观察气泡偏移方向。哪个角高就松哪个角的地脚,哪个角低就紧哪个角的地脚,交替调整,直到纵横两个方向的气泡都进入大致范围。粗调阶段不应追求读数,目标是让T型槽铸铁平台"坐稳",四点(或多点)均匀承重,消除明显倾斜。注意:调整地脚时应须用扳手逐圈微调,禁止用手直接拧,更禁止在T型槽铸铁平台承载状态下大幅度松紧地脚。粗调结束前,用手晃动T型槽铸铁平台检查有无松动,所有地脚都应处于受力状态。
T型槽铸铁平台二步:精调定数值。粗调完成后换成合像水平仪或电子水平仪进行精调。将水平仪放在T型槽铸铁平台工作面中央,沿对角线方向分段移动测量,每移动一个桥板跨距记录一次读数,覆盖两条对角线和两条中线,形成一组完整的空间数据。根据记录判断哪个支撑点需要升降,微调对应地脚,每次调整量控制在1/4圈以内,调完重新测量,反复迭代。目标是工作面各测量点的水平度达到设备说明书或工艺文件规定值,且各点数据变化平缓、无突变。精调时动作要轻,测量人员与调平人员分工明确、口令统一,避免来回走动带来冲击。
T型槽铸铁平台三步:复验锁死。精调读数合格后,不要急着交付。先让T型槽铸铁平台静置2至4小时,让铸件应力充分释放后再复测一次,确认数值没有漂移;随后在振动工况下空载运行一段时间,观察读数是否稳定。确认无误后,将所有可调地脚的双螺母锁紧:先锁紧防松螺母,再轻微回松半圈消除内应力,后重新锁紧。至此调平完成,填写调平记录,标注基准点和调平日期,作为日后复校的原始依据。
T型槽铸铁平台个提醒:调平用的水平仪应须经检定合格并在有效期内;测量时环境温度尽量稳定,避免阳光单侧照射造成热变形;调平后如需吊装移位,重新落位应须再次调平。掌握这三步,现场调平就不再是难事。
T型槽铸铁平台常见问题答疑。调平后水平仪读数反复变化,多半是附近设备振动传递,检查基础隔振和地脚锁紧状态;气泡总在同一方向偏移,检查基础是否局部沉降;调平合格但次日复测超差,检查是否锁紧不到位或环境温度变化过大。遇到上述情况,回到粗调重新开始,不要带着疑问交付。调平是细活,更是规范活,把每一步做到位,精度自然经得起复验。
评论0
