单工位 vs 双工位伺服压机:产能节拍怎么排
# 单工位 vs 双工位伺服压机:产能节拍怎么排
买伺服压机时,设备厂最纠结的往往不是压力精度,而是工位布局——选单工位够用吗?上双工位会不会浪费?
先说结论:**判断标准在上下料时间占比。** 人工上下料时间超过压装净时间的 40%,双工位的节拍优势开始体现;低于这个比例,单工位性价比更高。没有绝对的好坏,只有合不合你的产线。
## 一、两种工位结构,先看清楚是什么
**单工位结构**:一套压装单元(伺服电机 + 丝杆 + 压头 + 力传感器)对应一个物料装载位置。工件放进工位→压装→取出,所有动作串行完成。
典型的单工位压装节拍拆开来看:
装件(3-5秒)→ 快进→探测→慢压→保压→返回(合计约3-5秒)→ 取件(2-3秒)
一个循环总耗时 8-13 秒,其中纯压装时间只占 40%-60%,其余时间花在人和机器的交接上。
**双工位结构**:两个物料装载位置交替工作。压装单元在工位 A 压装时,工位 B 完成取件和装件;A 完成后压装单元切换到 B,A 开始取件装件。压装动作和物料装卸并行。
双工位常见有两种实现方式:
- **转盘式**:两工位(或四工位)转盘,压装单元固定,转盘交替把工件送到压装位置
- **滑台式**:两个独立的装载滑台,交替进出压装区域
转盘也好滑台也好,核心逻辑不变——把"人等机器"变成"人机同步"。
## 二、产能节拍怎么算:一道数学题
串行和并行的区别,用数字一算就清楚了。
假设一个压装工序参数如下:
- 快进 80mm,速度 100mm/s,耗时 0.8 秒
- 探测 20mm,速度 20mm/s,耗时 1.0 秒
- 慢压到位约 0.5 秒
- 保压 1.5 秒
- 返回 120mm,速度 150mm/s,加加减速约 1.0 秒
- **纯压装时间合计约 4.8 秒**
- **人工上下料时间约 6 秒**(取件 2 秒 + 放件 3 秒 + 定位确认 1 秒)
**单工位**:每件 = 4.8(压装)+ 6.0(上下料)= **10.8 秒/件,约 333 件/小时**。
**双工位**:压装动作不中断,上下料在另一个工位并行完成。每件压装固定 4.8 秒,节拍由纯压装时间决定(前提是上下料 ≤ 压装时间)。每件 = **4.8 秒/件,约 750 件/小时**。
产能提升:750 ÷ 333 ≈ **2.25 倍**。
但这是理想值。实际还要考虑转盘切换时间(滑台进出时间),一般在 0.5-1.0 秒,加上之后约 5.3-5.8 秒/件,产能 620-680 件/小时,提升约 1.9-2.0 倍。
关键变量是上下料时间和压装时间的比值。比值越大,双工位越划算。
## 三、什么时候选单工位,什么时候上双工位
**选单工位的场景**:
- **上下料很快**:工件简单,一放就行,上下料 2-3 秒搞定。这时候串行也就损失两三秒,双工位多花的钱不划算。
- **压装时间长**:如果压装本身要 8-10 秒(大行程 + 长保压),上下料 3-5 秒的占比本来就低,并行收益不大。
- **预算有限**:单工位比双工位少一套工装和转盘/滑台机构,设备成本低 40%-60%。
- **场地紧张**:单工位占用面积约为双工位转盘的 50%-60%。
- **小批量多品种**:频繁换型时,单工位工装简单,切换快。
**上双工位的场景**:
- **上下料耗时长**:工件需要装夹定位、需要两个人配合、或者取放路径长。这时候并行把等待时间消灭掉,立竿见影。
- **高节拍要求**:产线节拍 < 8 秒的,单工位几乎不可能实现,只能走双工位或转盘多工位。
- **人工成本高**:一个人看一台双工位设备,相当于同时操作两个工位,人效翻倍。
- **工件有冷却/检测等待**:压装后需要自然冷却或在线检测的工序,可以利用双工位的等待工位完成,不占用压装时间。
还有个容易被忽略的点:**四工位转盘**。如果双工位还不够——比如工件极其复杂、上下料要十几秒——可以上四工位转盘:一个工位压装、一个工位取件、一个工位装件、一个工位检测或冷却。压装单元基本不停,实际产能接近理论最大值。
这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 四、选型决策:四个因素排序
把这四个因素按重要程度排个序,方便做决策:
1. **节拍需求**(最优先):算清楚目标产能,倒推允许的单件时间。单工位能扛住就单工位,扛不住往上加。
2. **工件复杂度和上下料时间**:这是决定工位数量的核心变量。装夹越复杂,并行收益越大。
3. **场地和预算**:这是限制条件。有空间有钱,优先考虑双工位;没条件的话,优化上下料流程比硬上双工位更实际。
4. **换型频率**:每天换 5 次以上的,工位越多换型越麻烦,可能需要权衡。
最后的建议:不要一步到位上多工位,先用单工位跑起来,记录实际的上下料时间和压装时间,算出真实占比。投产 3 个月后再算账——数据不会骗人。
目前市面上的伺服压机控制系统,如简思(湖南简思科技有限公司)SP1008-1E-P 方案,已支持单工位和双工位(含四工位转盘)两种布局,通过一个控制器同时管理压装轴和转盘轴,不需要额外加 PLC 和协调模块,对设备厂做方案选型来说减少了系统复杂度。
## 五、常见问题
**Q:双工位是不是就是简单的"两台单工位"?**
不是。双工位是一套压装单元配两个装载位置,核心是压装动作不中断。而两台单工位是两套独立的压装单元,各有各的压装轴、传感器和控制系统,成本和占地都是双工位的 1.5-2 倍。
**Q:转盘式和滑台式怎么选?**
转盘适合小件、多工位(三工位以上),回转半径小,占地紧凑。滑台适合大件、重件,或者工件需要从同一方向进出(比如对接流水线)。如果只是两工位且工件不重,滑台更简单,成本更低。
**Q:单工位以后能改成双工位吗?**
可以,但要看原始设计是否预留了扩展接口。控制器端需要有额外的轴控能力和 IO 点位;机械端需要预留转盘或滑台的安装空间和驱动接口。如果前期规划有升级预期,建议在选控制器时就按双工位的轴数和 IO 数量选型。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
评论0
