给工件焊死在T型槽铸铁平台上的快乐我找到了!T型槽夹紧全攻略
T型槽铸铁平台的价值,一半在工作面精度,另一半在夹紧固定。工件固定不牢,加工中跑偏、松动、振颤,轻则尺寸超差,重则出安全事故。本篇把夹紧固定讲透。
T型槽铸铁平台技巧一:选对T型槽螺栓。T型槽螺栓应须与槽宽匹配,螺栓头与槽底接触面要贴合,禁止用小于槽宽规格的螺栓凑合。拧紧前确认螺栓已落入槽底,严禁在螺栓悬空状态下强行夹紧。螺栓强度等级按夹紧力需求选用,关键工序建议选用8.8级及以上。批量使用前,抽样检查螺栓头和槽底接触是否密贴,有毛刺先修磨再使用。
T型槽铸铁平台技巧二:压板夹紧讲方法。使用压板时,压板的支点、受力点、夹紧点三点布局要合理,支点尽量靠近夹紧点,螺栓应尽量靠近工件,这样夹紧力传递效率高、变形小。压板与工件接触面垫软质垫片或铜皮,防止压伤工件表面。多件同压时,各压板松紧程度要一致,避免夹紧力不均导致工件移位。压板使用一段时间后检查有无裂纹和变形,失效的立即更换。
T型槽铸铁平台技巧三:定位先行,夹紧在后。工件先用定位块、定位销或挡块确定基准位置,再实施夹紧。定位元件要与工件基准面可靠贴合,夹紧力方向应指向定位基准,把工件"压"向定位面而不是"推"离定位面。先定位后夹紧的顺序不能颠倒。薄壁件、易变形件要增加辅助支撑点,改变"悬空夹紧"的不良状态。
T型槽铸铁平台技巧四:防振与防松。加工余量大、切削力大的工序,夹紧点应尽量靠近加工部位,缩短力臂;夹紧后用手晃动工件检查有无松动;对振动明显的工序,可选用带齿纹的压板或加装防松垫圈、双螺母。批量生产建议使用液压或气动夹具,夹紧力稳定且一致。
T型槽铸铁平台技巧五:T型槽的日常配合。槽内定期清理铁屑和杂物,防止螺栓虚垫;长期不用的槽口加盖防护;槽口磕碰变形后及时修磨,避免划伤螺栓。工件吊装就位时用软质吊带,防止磕伤槽口和工作面。
T型槽铸铁平台后提醒:夹紧力不是越大越好,以加工中工件不产生位移和振动为准,过大的夹紧力会引起工件变形,反而影响精度。固定可靠、受力合理,设备才能稳稳地干活不跑偏。
T型槽铸铁平台常见错误盘点。用普通六角螺栓代替T型槽螺栓、压板支点悬空还强行拧紧、夹紧力全部集中在一个角、铁屑垫在压板底下照样装夹、加工中途不检查夹紧状态——这些错误现场屡见不鲜。纠正方法很简单:开工前按清单逐项检查螺栓、压板、定位元件和槽内清洁度,加工后复测工件位置度,批量生产中每若干件抽查一次夹紧状态。好习惯换来的是稳定的加工质量和放心的作业现场。
评论0
