提供8个LED驱动器,每个驱动器均配备16档调光控制器的八通道触摸芯片-GT308L
八通道触摸芯片的核心原理是‌电容感应检测‌:芯片持续测量每个通道电极的电容值,手指触摸会让电容变大,芯片捕捉到这种变化后输出对应信号,从而实现触摸控制。‌‌
工作原理:
‌电容变化检测‌:每个通道连接一块电极(如PCB铜箔),电极与地之间存在寄生电容。手指靠近时,手指与电极间会形成耦合电容,使总电容增大几pF到几十pF。‌‌
电荷转移测量‌:这是主流八通道芯片(如GTC08L、GT308L)采用的检测方法。芯片周期性对基准电容充电,再让电极电容与其并联,通过比较电荷转移后的电压变化来判断是否触摸。‌‌
信号处理与输出‌:芯片将电容变化量化为数字信号,经过滤波、阈值比较等处理后,通过I²C或直接输出接口把触摸状态传给主控。‌‌
提供8个LED驱动器,每个驱动器均配备16档调光控制器的八通道触摸芯片-GT308L的图1
工采网代理韩国GreenChip的电容式触摸芯片 - GT308L,是一款支持八通道电容触控传感器具备超高灵敏度(0.2fF分辨率)、低延时(100Hz采样率)、低功耗(10uA)的特点。应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
GT308L提供8个LED驱动和16步调光控制器。OUT1~8引脚可用于PWM输出,用于LED调光控制。这是非常经济的解决方案,当LED反馈之所以需要是因为LED控制没有额外的材料成本。对于触摸输出结果,可通过I2C或1:1直接输出接口实现被使用。I2C接口可能是有用的MCU IO或应用程序中的连接器资源不够。
GT308L可应用于较宽的供电电压范围2.5 v至5.5 v。它有CTRL大头针来选择灵敏度选项和I2C总线从地址通过使引脚连接到VDD, GND和开放。具有超强抗干扰可以面对户外的极低、炎热温度,还有天气的变化,而不受影响;在智能汽车普及的现在,家里具备充电桩的,还能抵抗住特斯拉线圈产生的电磁辐射。
SCL与SDA的简化内部框图:
提供8个LED驱动器,每个驱动器均配备16档调光控制器的八通道触摸芯片-GT308L的图2
优势:
核心功能‌:支持‌8通道电容触控‌,能检测手指触摸带来的电容变化,用于替代机械按键。
‌技术特点‌:内置 GreenTouch3TM 引擎,抗干扰能力强,可应对EMC、EMI及温度漂移;支持2.5V~5.0V宽电压供电,待机功耗低至140uA左右。
接口与控制‌:提供1:1直接输出和I2C两种接口模式,集成8个LED驱动器,支持16步调光控制,可直接驱动指示灯。
电容式触摸芯片 - GT308L特性:
供电电压范围宽:2.5V ~ 5.0V
智能灵敏度校准
嵌入式GreenTouch3TM引擎
嵌入式CS, EFT增强核心
极低的功耗(正常备用:140 ua (@3.3V)正常备用:160 ua (@5.0V)
两种类型的接口支持(1:1直接输出模式;I2C接口模式)
外围电路简单,调试方便;可以通过编程方便的单独调整每个按键的灵敏度,单一供电运作,封装(QNF-24L 4 x4; SSOP-24L e0.635)提供中断函数;LED驱动器(16步调光控制);灵敏度控制通过控制销连接。
‌典型应用‌:
‌智能家电‌(如油烟机、电磁炉、空调面板)
‌消费电子‌(遥控器、门锁、数码相机)
‌工业控制‌(复印机、办公自动化设备)的触摸控制面板
