MS32C001B最便宜的32位MCU,芯岭技术所有脚位批量价格低至3毛多,其中sop8脚位批量价更是低至3毛出头,提供多种封装选择
MS32C001B最便宜的32位MCU,芯岭技术所有脚位批量价格低至3毛多,其中sop8脚位批量价更是低至3毛出头,提供多种封装选择的图1
MS32C001B 是32 位 Cortex‑M0 + 内核微控制器,主打宽电压工作、丰富外设、多封装选型,面向消费电子、手持设备、小家电、工业控制等成本敏感的嵌入式应用场景。芯片最高工作主频 24 MHz,内置 16 KB Flash、2 KB SRAM,支持 Sleep/Stop/Deep_stop 三档低功耗模式,工作电压覆盖1.9‑5.5 V,可直接适配锂电池、干电池等多种供电来源,工作温度‑40℃~+105℃,兼顾民用与部分工业环境需求。
MS32C001B最便宜的32位MCU,芯岭技术所有脚位批量价格低至3毛多,其中sop8脚位批量价更是低至3毛出头,提供多种封装选择的图2
内核与存储:
内核:ARM Cortex‑M0+,两级流水线,内置单周期乘法器,NVIC 支持 4 级中断优先级、尾链中断,中断响应速度快。
存储:16KB 主 Flash,支持读保护、写保护;2KB SRAM;自带 UID 唯一 ID、OTP 用户存储区,可存放客户配置信息。
启动方式:仅支持从主 Flash 启动。
时钟系统:
芯片集成多路时钟源,无需外部晶振即可运行,降低 BOM 成本:
内部高速 RC HSI:8 MHz /24 MHz 可配置;
内部低速 RC LSI:32.768 kHz,看门狗、低功耗定时器使用;
支持外部 32.768 kHz 低速晶体 LSE;
支持外部高速时钟输入 HSE‑Bypass。
系统时钟可通过 AHB、APB 预分频灵活配置,适配高速运算和低功耗两种工况。
MS32C001B最便宜的32位MCU,芯岭技术所有脚位批量价格低至3毛多,其中sop8脚位批量价更是低至3毛出头,提供多种封装选择的图3
电源管理与复位
MS32C001B 电源子系统功能完整,适合电池类产品:
工作电压范围 1.9~5.5 V,Flash 擦写电压 2.0‑5.5 V,5V 系统可直驱;
内置 POR/PDR 上电掉电复位、BOR 欠压复位、PVD 可编程电压检测,可监控电源电压并触发中断;
三路调压器 MR/LPR/DLPR,分别适配运行、Stop、Deep‑stop 模式,实现多级功耗控制;
三种低功耗模式:
Sleep:CPU 停止,外设可继续工作;
Stop:SRAM、寄存器数据保持,LPTIM、GPIO 可以唤醒;
Deep_stop:最低功耗模式,典型静态电流仅 1.6 μA,仅 IO 口唤醒。
外设资源:
ADC 模数转换器:1 路 12 位 SAR‑ADC,最高 0.75 Msps 采样;8 路外部模拟通道 + 2 路内部通道(内部温度传感器、内部参考电压);内置 1.5 V / 2.048 V /2.5 V 可选参考电压 VREFBUF,支持模拟看门狗,适合电压采集、电池检测、传感器信号采样。
定时器
TIM1:16 位高级控制定时器,4 路通道,支持 PWM 输出、互补输出、死区插入、输入捕获,适合电机驱动、多路 PWM 控制;
TIM14:16 位通用定时器,用于基础定时、PWM;
LPTIM 低功耗定时器:Stop 模式下仍可工作,作为低功耗唤醒源;
IWDG 独立看门狗、SysTick 系统滴答定时器。
独立 PWM 模块:1 路 10 位独立 PWM,支持边沿 / 中心对齐,还支持 LED 级联控制,可驱动单线 LED 灯带。
通信接口:仅 1 路 UART1,支持收发引脚互换、分数波特率,可对接蓝牙模组、传感器、上位机;注意该系列没有 I2C、SPI 硬件外设,I2C/SPI 需要 GPIO 软件模拟实现。
GPIO 与调试:最多 18 个 GPIO,全部支持外部中断 EXTI;部分引脚支持 5V 容忍输入;采用 SWD 串行调试接口,不支持 JTAG,方便量产下载与调试。
MS32C001B最便宜的32位MCU,芯岭技术所有脚位批量价格低至3毛多,其中sop8脚位批量价更是低至3毛出头,提供多种封装选择的图4
提供多种脚位选择,sop8/sop14/sop16/tssop20/qfn20
MS32C001B最便宜的32位MCU,芯岭技术所有脚位批量价格低至3毛多,其中sop8脚位批量价更是低至3毛出头,提供多种封装选择的图5
