单芯片实现 Wi‑Fi 与 BLE5.2功能的BK7238
    BK7238 是一颗高度一体化 Wi‑Fi+BLE5.2 国产 Combo 芯片。优势在于单芯片集成 MCU、SiP‑Flash,外围器件少;支持 Wi‑Fi STA+SoftAP 并发,同时支持 BLE AoA/AoD 定位,两种封装兼顾性能和超小尺寸;完整的休眠功耗档位,适合电池供电 IoT 设备。短板是最低供电 2.7V,不支持更低电压纽扣电池直接供电;QFN20 版本砍掉 SPI 硬件接口。在智能照明、智能家居、蓝牙定位类项目中,是一款高集成度的国产物联网 SoC。
单芯片实现 Wi‑Fi 与 BLE5.2功能的BK7238的图1
单芯片实现 Wi‑Fi 与 BLE5.2功能的BK7238的图2
核心硬件规格:
1. 内核与存储
处理器:32 位 MCU,最高主频160 MHz
内存:288 KB RAM
存储:SiP 系统级封装内置 Flash,可选2 MB / 4 MB,无需外挂 Flash;附带 4 字节 eFuse 用于芯片唯一信息存储
调试下载:支持 UART 串口烧录固件,JTAG 调试接口。
2. 无线射频能力
Wi‑Fi 部分
标准:IEEE 802.11 b/g/n,20 MHz 信道,支持 STBC;支持 STA、SoftAP,可SoftAP+STA 同时工作
发射功率:最高+19 dBm;接收灵敏度‑99 dBm,2.4GHz 频段 2412‑2484 MHz。
BLE 5.2 低功耗蓝牙
PHY:1 Mbps、2 Mbps 高速,Long‑Range 远距离模式 125 kbps /500 kbps
关键特性:广播扩展、AoA 到达角 / AoD 离开角测向定位,最多支持 16 路天线阵列实现高精度定位
BLE 发射功率典型 6‑10 dBm;1M 模式接收灵敏度‑98 dBm,远距离 125kbps 可达‑104 dBm。
3. 时钟系统
外部主晶振:26 MHz 晶体振荡器 XTALH
内部时钟:DCO 数字可控振荡器 26‑160 MHz;480 MHz DPLL;32 kHz ROSC 内部环形振荡器(用于 RTC、低功耗模式)
可对外输出 LPO_CLK、26M、13M 分频时钟供给外部器件使用。
4. 电源管理与功耗模式
供电电压 VBAT:2.7~3.6 V,典型锂电池 3.0V 供电;片内集成 LDO,POR 上电复位、BOD 欠压检测。
四档功耗模式:
Active 活跃模式:Wi‑Fi 接收典型 40 mA;
Normal sleep 普通休眠:典型 1 mA;
Low‑voltage sleep 低压休眠:典型90 μA;
Deep sleep 深度休眠:典型10 μA,GPIO/RTC 唤醒;
Shutdown 关机模式:全部断电,典型0.5 μA,只能 CEN 引脚拉高唤醒。
上电时序:VBAT 就绪→内部 LDO 稳定→26M 晶振起振→CPU 开始运行,整体系统就绪典型 70ms。
单芯片实现 Wi‑Fi 与 BLE5.2功能的BK7238的图3
QFN32:GPIO 最多,带 SPI 接口,适合功能复杂,需要外接 SPI 器件的项目;单 ANT 射频引脚,片内集成巴伦,单端接天线;可配置 GPIO 控制外部 PA/LNA 扩展射频距离。
电气关键参数:
IO:输入支持 0.7×VBAT 高电平阈值;驱动能力 5‑20 mA,内置 48k 上 / 下拉电阻。
ESD:ANT 引脚 HBM ±2 kV,多数其他引脚可达 ±4 kV;CDM 全部引脚 ±1 kV。
回流焊:峰值温度 260℃,满足 MSL3 潮湿敏感度等级,RoHS 合规。
工作温度‑40~+105℃,满足部分工业环境使用。
应用场景:
智能家居:智能灯泡、插座,同时 Wi‑Fi 联网 + BLE 手机配网、蓝牙近场控制;
蓝牙定位:支持 AoA/AoD 测向,蓝牙信标、室内定位设备;
IoT 传感器:采集 ADC 传感器数据,Wi‑Fi 上报云端,BLE 本地调试配置;
小型智能模组:体积受限,需要单芯片实现 Wi‑Fi+BLE,减少 BOM 器件数量。
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
