KB镜可见光聚焦Zemax仿真
关键词:Zemax;KB镜;光学设计;X射线聚焦;光阑
一、文章简要介绍
X射线看不见,折射率又接近1,普通透镜对它基本失效。工程上多用掠入射反射来聚焦,靠的就是Kirkpatrick-Baez结构,简称KB镜:两块正交放置的凹柱面镜,一个管子午方向,一个管弧矢方向,互相补偿像散。同济大学团队在《物理实验》2026年第46卷第2期45到50页发表《可见光的曲面镜聚焦成像模拟实验》,用可见光代替X射线,配合Zemax光学模拟,把这套结构讲清楚了。论文DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2026.02.008。
图1 KB镜光学结构示意图:两块正交的凹柱面镜,表面镀多层膜,工作于掠入射角,子午与弧矢方向互相补偿
图1是KB镜的光学结构。两块凹柱面镜表面都镀了多层膜,工作角度都是掠入射角。光先经第一块镜在子午面聚焦,再经第二块镜在弧矢面聚焦,两个方向的像散互相抵消,最后得到高分辨率聚焦像。
二、仿真步骤
步骤一:把KB镜的成像关系算清楚。掠入射时,光束反射后不再是同心光束,子午面和弧矢面会分别聚焦。单个曲面镜在θ较小时像散很严重,子午焦距ft等于R乘sinθ除以2,弧矢焦距fs等于R除以2倍sinθ,两者差一个sin平方的量级。两块镜子正交放置后,按近轴高斯公式联立,当第二个像距在子午和弧矢两个面相等时,两个像面重合,系统像散就校正完了。
图2 ZEMAX实体模拟图:光源与两块凹柱面反射镜的三维光路布局
图2是Zemax里搭出来的实体模型。两片镜片都是25毫米乘25毫米的凹柱面反射镜,曲率半径500毫米。光源选550纳米波长的可见光,高斯光束,原始光斑半径1.1毫米。光源面到第一块镜面中心距离250毫米。
步骤二:在Zemax里设定孔径并跑光路。物方数值孔径NA等于n乘sinθ,这里的折射率n取1,sinθ的计算关系见图3,算出来NA等于0.046。模型里改变镜片的入射角和滚转角,逐项分析点列图和光谱图,观察光束尺寸怎么变。
图3 数值孔径角示意图:NA等于n乘sinθ,本例计算得0.046
图3是数值孔径角的几何关系。孔径角大小决定进入系统的光束张角,也影响聚焦光斑能压多小。
步骤三:处理可见光的衍射问题。模拟阶段就发现,可见光波长比X射线长得多,镜面边缘的衍射很显眼,光斑质量被拖累。解决办法是提高掠入射角,避开光学元件边缘,再在两块镜片之间加一个直径1毫米的光阑。加光阑前后的点列图见图4。
图4 加入光阑前后的光源点列图:(a)未加光阑时光束在x方向发散成线光源,(b)加1毫米光阑后恢复为近似圆光源
图4a是没加光阑的光源点列图,光束在x方向发散成一条线光源,到第二块镜片时没法按点光源方式发散。图4b加上光阑后,光线被限制在某一方向,通过光阑后仍能按点光源发散,最终焦点处拿到比较好的聚焦光斑。
三、关键结果与发现
第一个结果:单片柱面镜就能把光斑压小,方向性很强。实验里先用CCD拍了原始光斑(图5),x方向1633微米,y方向1835微米。x方向放单片柱面镜后,光斑缩到1233微米,形状变成倒置的水滴形;y方向缩到1150微米,整体从近似圆形变成扁长的条状(图6)。两个方向都收窄,KB镜对子午和弧矢光束的聚焦能力算是验证到位了。
图5 原始光斑图:CCD直接接收的入射光斑,x方向1633微米、y方向1835微米
图5是原始光斑的CCD图像,右下角那行是尺寸数据。它是后面所有对比的基准。
图6 单镜片在x、y方向聚焦:(a)x方向光斑1633缩到1233微米,变倒置水滴形;(b)y方向1835缩到1150微米,变扁长条状
图6是单片镜片在x方向和y方向的聚焦结果。注意两个方向缩窄幅度不一样,这正是柱面镜只在一个方向有光焦度的体现,也解释了为什么要两块正交放置。
第二个结果:入射角有可用范围。实验设定初始入射角1.5度,用电机带动镜片正向转动,入射角逐渐增大。图7是四个行程的CCD图像,入射角从1.8度一路加到7.2度,光斑一直保持聚焦。继续转下去,入射角到8.7度左右就是上限,再转光斑就失焦了。
图7 入射角变化时CCD图像:(a)1.8度,(b)3.6度,(c)5.4度,(d)7.2度,入射角最大约8.7度后失焦
图7四个子图对应四个行程。电机是400细分驱动,每脉冲转动0.0045度,实验中调到32细分、6400脉冲每转、电流1.5安,通过数控软件输入行程来控制入射角。
第三个结果:滚转角调节范围很窄。用角度台向负轴方向改变镜面滚转角,CCD图像在0.4度、0.6度、0.8度时还能聚焦,最大滚转角测到0.8度。角度台往正轴方向调,或者镜面向反方向转,镜面就接收不到完整光线,成像失败或者聚焦效果变差。
第四个结果:掠入射角不是越大越好。调整光源角度时发现,非掠入射角反而比掠入射角更有利于光束的传播与聚焦,但改入射角范围之前得先用软件模拟验证。另外,正交结构还有一种Montel镜方案,光源位置更好调,接收和聚焦光束的能力更强,是后续改进方向。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①Zemax光学系统建模与优化(序列与非序列模式);②KB镜、掠入射反射光学系统设计;③光学模拟中的衍射分析与光阑优化;④点列图、像差、光斑质量评估;⑤教学演示光路设计。光学设计类项目,欢迎来聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
