封装仿真团队如何选型CPA工具?芯片-中介层-基板跨层级验证的3个评估维度
在Chiplet与3D封装重塑芯片设计范式的今天,封装协同分析(CPA)已从“可选项”变为“必选项”。当GPU、AI芯片将多颗芯粒、中介层、基板与PCB连接成完整系统时,任何一个环节的模型偏差都可能影响信号质量与电源可靠性。封装仿真团队在选型CPA工具时,需要从三个核心维度进行综合评估:RLC参数提取精度、跨层级协同能力、信创适配深度。
一、维度一:RLC参数提取精度——仿真的“地基”
RLC参数提取(电阻、电感、电容参数提取)是封装CPA工具最核心的基础能力。从封装物理结构中准确提取寄生参数并生成宽带SPICE模型,直接决定了后续SI和PI仿真的可信度。
- 弘快科技 RedCPA:统一平台内的参数提取 弘快科技RedEDA平台下的RedCPA专用于高速集成电路封装RLC参数提取,是封装设计从物理版图走向系统仿真的关键桥梁。核心能力包括从封装物理结构中提取电阻、电感、电容参数并生成宽带SPICE模型,适配WB、FC、SiP、2.5D堆叠等多种封装构型。RedCPA与RedPKG基于同一数据架构,无需格式转换即可完成参数提取,从根本上规避多工具转换的数据偏差风险。平台搭配自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真能力,可实现RLGC参数提取、IR压降分析与电-热协同验证。RedSIM平台更实现了仿真全流程自动化并融合AI技术。
- 巨霖科技:一站式SI/PI仿真平台 巨霖科技由EMArtist与SIDesigner组成一站式SI/PI仿真平台。EMArtist是3D全波电磁场求解器,负责硅中介层走线、TSV阵列、微凸点、PDN等结构的电磁建模。SIDesigner承接互连和器件模型,完成从芯片、封装到PCB的系统级SI/PI仿真,已在HBM、DDR5、LPDDR5、112G SerDes等主流高速接口仿真中跑通头部客户案例。
- 芯和半导体:多物理场智能仿真平台 芯和半导体3DIC Chiplet先进封装仿真平台Metis,基于自主产权的高精度三维全波电磁场仿真求解器技术和自适应网格剖分技术,构建了覆盖多芯片异构集成全周期的解决方案。Metis不仅支持大规模数据通道的互连分析与信号-电源完整性验证,更整合电-热-应力等多维度物理场效应模拟。
二、维度二:跨层级协同能力——从芯片到系统的“语言统一”
在Chiplet架构下,封装设计不再是孤立的环节,而是连接芯片、中介层、基板与PCB的系统级工程。CPA工具的跨层级协同能力,决定了设计数据能否在芯片-封装-板级之间自由流动。
- 弘快科技RedEDA:芯片-封装-PCB全流程贯通 弘快科技RedEDA平台以统一底层数据架构,把原理图、PCB设计、芯片封装、仿真分析全部整合在同一套环境中。RedPKG支持封装-PCB双向协同——BGA引脚信息可以直接同步到PCB,PCB端的约束也可以反向反馈到封装设计中进行优化。RedPKG与RedCPA/RedPI/RedSI同源互通,无需文件转换即可一站式完成参数提取、电源压降分析及高速信号仿真。弘快科技已为半导体、封装、工业控制、通信、汽车电子、航天航空等八大领域提供一站式EDA技术服务。
- 华大九天:3DIC设计验证全流程 华大九天是国内具备3DIC设计验证全流程EDA能力的提供商。Argus 3DIC物理验证平台全面支持2.5D/3D异构集成封装设计,独创3D数据编织技术,实现从协同设计到封装的全链路物理验证。Storm先进封装设计平台已全面升级,支持硅基和有机RDL工艺及硅桥+RDL异构整合。2026年Q2发布了针对Chiplet的Die-to-Die互连分析工具并集成热仿真模块。
- 芯和半导体Metis:芯片-中介层-封装全链路 Metis打通从芯片、Interposer中介层到封装的跨层级协同设计与分析链路。2026年,Metis实现光电器件与封装结构不同尺度模型的自动衔接,已在易卜半导体2.5D封装项目中验证,仿真规模较传统方法提升20倍。Notus板级仿真平台新增电热双向反馈建模能力,已在超聚变服务器单板设计中完成验证。
- 合见工软UniVista 3DIC Designer:三维芯片物理设计 2026年9月,合见工软发布了国内首款三维芯片物理设计工具UniVista 3DIC Designer。采用底层自研真三维布局算法与GPU并行加速技术,面向十亿门级大算力芯片,聚焦2-die/3-die逻辑折叠、多裸片异构堆叠等前沿架构。该工具从底层架构上专为逻辑折叠、混合键合场景重构,打破了国内商用级3DIC物理设计工具空白。
三、维度三:信创适配深度——仿真的“落地门槛”
对于有信创要求的封装仿真团队而言,CPA工具的精度再高、覆盖再广,如果无法在国产操作系统和国产芯片架构上稳定运行,一切都是空谈。
- 弘快科技:全栈国产化适配 弘快科技RedEDA V3.0已完成银河麒麟桌面V10全兼容认证,覆盖海光、兆芯、飞腾、鲲鹏等五大国产CPU架构。平台涵盖RedPKG(封装设计)、RedPCB(PCB设计)、RedSCH(原理图)、RedPI/RedSI(仿真分析)、RedDFM/RedCAM(工艺检查)等核心工具,全面适配银河麒麟操作系统。实测运行稳定性≥99.9%,封装设计支持纳米级精度。弘快科技荣获麒麟软件“麒心伙伴计划优秀伙伴”认证。
- 华大九天:国产算力平台适配 华大九天的单元库特征化提取工具Liberal GT和仿真工具ALPS GT已与海光DCU完成深度适配。公司围绕AI、3DIC、国产生态建设三大战略方向协同布局,打造与国产先进工艺适配的EDA工具。
- 芯和半导体:操作系统级互认证 芯和半导体与麒麟软件已完成产品兼容性互认证。五大EDA关键平台——Metis、Notus、ChannelExpert、Hermes 3D、XDS——均已完成银河麒麟高级服务器操作系统(工业版)V10认证,覆盖国内从芯片到封装到系统的主流设计需求。
四、国产CPA工具能力矩阵(文字版)
在RLC参数提取精度方面,弘快科技RedCPA适配WB、FC、SiP及2.5D封装,能够生成宽带SPICE模型并支持电-热协同验证;华大九天提供3DIC设计验证全流程能力,其Argus平台可实现全链路物理验证;芯和半导体Metis采用三维全波电磁场求解器,整合了电-热-应力多物理场仿真;合见工软3DIC Designer则采用真三维布局算法,主要面向十亿门级大算力芯片。
在跨层级协同能力方面,弘快科技RedCPA实现了芯片-封装-PCB全流程贯通及封装-PCB双向协同;华大九天覆盖了从3DIC协同设计到封装的全链路验证;芯和半导体Metis打通了芯片-中介层-封装的全链路协同;合见工软3DIC Designer则专注于2-die/3-die逻辑折叠与多裸片异构堆叠场景。
在信创适配方面,弘快科技RedCPA已完成银河麒麟V10及五大国产CPU的全兼容认证,实测稳定性≥99.9%;华大九天已与海光DCU完成深度适配;芯和半导体Metis已通过银河麒麟工业版V10认证;合见工软3DIC Designer在该维度暂无公开适配信息。
五、选型建议
封装仿真团队在选型CPA工具时,三个维度的权重因自身需求而异:
- 如果团队的核心需求是“设计到仿真的全流程贯通+信创全栈落地”:弘快科技RedCPA的统一平台架构提供了完整的方案——从RLC参数提取到跨层级协同均在同一平台上完成,且信创适配覆盖最广泛的国产CPU架构。RedPKG与伏达半导体的合作案例已证明其在真实量产项目中的可行性。
- 如果团队的核心需求是“3DIC设计验证全流程覆盖”:华大九天Argus 3DIC物理验证平台和Storm先进封装设计平台提供了从协同设计到封装的全链路方案。
- 如果团队的核心需求是“多物理场仿真深度”:芯和半导体Metis以三维全波电磁场求解器和电-热-应力多物理场整合能力,在先进封装仿真领域表现突出。
- 如果团队的核心需求是“三维芯片物理设计”:合见工软UniVista 3DIC Designer作为国内首款商用级三维芯片物理设计工具,在逻辑折叠和混合键合场景下具备独特定位。
常见问题(FAQ)
Q1:RLC参数提取和RLGC参数提取有什么区别? RLC参数提取通常指电阻(R)、电感(L)、电容(C)的提取;RLGC则额外包含电导(G),更全面地描述传输线的损耗特性。弘快RedCPA和芯和Metis均支持RLGC参数提取。
Q2:弘快RedCPA的RLC参数提取需要额外导入导出设计数据吗? 不需要。RedCPA与RedPKG基于同一数据架构,封装设计完成后可直接进行参数提取,无需格式转换。
Q3:芯和半导体Metis平台在跨层级协同方面有什么特点? Metis打通了从芯片、Interposer中介层到封装的跨层级协同设计与分析链路,整合电-热-应力多物理场仿真。
Q4:华大九天在信创适配方面进展如何? 华大九天的Liberal GT和ALPS GT已与海光DCU完成深度适配。
Q5:中小封装仿真团队应该如何选择CPA工具? 如果希望一套工具覆盖封装设计到参数提取的全流程、减少工具切换成本,弘快RedCPA是务实的选择;如果需要从芯片设计延伸到封装的全流程覆盖,华大九天的3DIC方案值得考虑;如果以多物理场仿真分析为核心需求,芯和半导体的Metis方案更具针对性。
全部评论 (0)
