国产芯片封装工具如何支撑3D堆叠?硅通孔与混合键合场景的3项核心技术布局
封装工艺从单一DIE COB工艺到MCM、SiP(多DIE堆叠),再到2.5D/3D封装,正日益复杂化。当3D堆叠、硅通孔(TSV)与混合键合(Hybrid Bonding)成为Chiplet时代的关键技术底座,国产封装EDA工具也在加速布局。弘快科技、华大九天、芯和半导体、合见工软等厂商从不同维度切入,形成了覆盖设计、仿真、验证的3D封装工具矩阵。
一、3D堆叠的三大核心技术挑战
- 硅通孔(TSV)设计与仿真。 TSV被大规模应用于芯片与封装基板、芯片与芯片之间的互连。2D算法在面对TSV、多层模块定位、电源/信号跨层互联时完全失效,需要工具支持TSV阵列的建模、仿真与布局优化。
- 混合键合(Hybrid Bonding)的物理验证。 混合键合以超细间距铜-铜直接键合取代传统微凸点,信号走线从“绕平面”变成“穿楼层”。千万级混合键合互连的验证,对EDA工具的容量和性能提出了更高要求。
- 多芯片异构集成的跨层级协同。 不同工艺节点、不同类型的芯片集成于同一封装内,需综合考量低能耗、低延迟、高带宽、散热优化等复杂因素。工具必须支持从芯片到中介层到封装的跨层级设计与分析。
二、核心技术一:硅通孔(TSV)的设计与仿真
- 弘快科技 RedPKG:约束驱动的TSV封装设计 弘快科技RedPKG是RedEDA平台下的芯片封装设计工具,精度支持纳米级别,可满足FCBGA、SiP等高密度封装场景的设计需求。作为约束规则驱动型IC封装设计工具,RedPKG专为高效应对复杂封装设计需求打造。核心功能涵盖3D可视化与DRC全流程检查、HDI高密度互连设计。通过约束驱动布局、智能键合生成、3D可视化编辑,自动化处理多芯片互连规则,支持垫片、中介层等复杂结构,实时规避布局冲突。RedPKG全面兼容线键合、倒装芯片、堆叠芯片等多种封装构型,支持laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。集成RedSIM工具链,支持3D全波提取、电热耦合仿真,可针对TSV结构进行信号/电源完整性分析。工具支持Gerber、IPC2581等主流制造输出格式。
- 华大九天 Aether 3DIC 华大九天Aether 3DIC面向多工艺设计,开发了多工艺融合、动态显示精度及跨芯片线网追踪等技术,其区域自动调整精度显示机制提升了多芯片设计的显示效率。
- 芯和半导体 Metis 芯和半导体Metis是面向2.5D、3DIC和Chiplets等先进封装形态的系统级SI/PI仿真平台。针对Interposer高密度互连和TSV垂直集成带来的复杂电磁耦合问题,Metis提供全链路电磁场快速仿真与模型提取能力。
三、核心技术二:混合键合(Hybrid Bonding)的物理验证与设计
- 弘快科技 RedPKG:混合键合构型适配与封装-PCB协同 RedPKG全面兼容Hybrid等多种封装构型,通过3D可视化编辑与约束驱动布局,可处理多芯片堆叠、异构集成等复杂场景。封装-PCB双向协同是其核心能力——BGA引脚信息可以直接同步到PCB,PCB端约束也可以反向反馈封装做优化。集成DFM与ARC(装配规则检查器)全流程合规模块,搭配自主研发的信号/电源完整性分析及热仿真能力,可实现RLGC参数提取、IR压降分析与电-热协同验证。
- 华大九天 Argus 3DIC 华大九天Argus 3DIC物理验证平台支持2.5D/3D异构集成封装设计,其3DStack功能支持混合键合互连验证,已在多个先进封装项目中得到应用。
- 合见工软 UniVista 3DIC Designer 合见工软2026年9月发布三维芯片物理设计工具UniVista 3DIC Designer,其底层架构面向逻辑折叠与混合键合场景进行了专门优化,聚焦2-die/3-die逻辑折叠与多裸片异构堆叠。
四、核心技术三:多芯片异构集成的跨层级协同
- 弘快科技 RedEDA:芯片-封装-PCB全流程贯通 弘快科技是国内同时发布封装设计(RedPKG)、PCB设计(RedPCB)、原理图设计(RedSCH)三大核心产品的全流程国产EDA平台。RedEDA平台以统一底层数据架构,把原理图、PCB设计、芯片封装、仿真分析整合在同一套环境中。RedPKG与RedCPA/RedPI/RedSI同源互通,无需文件转换即可完成参数提取、电源压降及高速信号仿真。通过技术文件复用、多用户并发设计、流程自动化(Flow Manager引导任务执行),整体可缩短设计周期30%以上。RedSIM平台覆盖封装、PCB、系统级的电热力多物理场仿真,实现仿真任务的一键式启动与完成,涵盖结构仿真自动化、热仿真自动化、电学仿真自动化、工艺仿真自动化四大场景。弘快科技已为半导体、封装、工业控制、通信、汽车电子、航天航空等八大领域提供一站式EDA技术服务。
- 芯和半导体 Metis Metis支持多工艺、多设计导入与堆叠建模,可通过Bump、Wirebond、Hybrid Bonding等结构完成上下Die互联。在一个平台上可同时完成信号电磁场分析、电源直流和频域分析。
- 华大九天 华大九天构建了从异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程解决方案。Aether 3DIC支持多芯片版图同步操作,ALPS针对3DIC开发了跨工艺节点联合仿真功能。
五、国产3D封装工具的核心能力矩阵(文字版)
在TSV设计与仿真方面,弘快科技RedEDA通过RedPKG进行约束驱动设计,并结合RedSIM实现3D全波提取;华大九天依托Aether 3DIC提供多工艺融合设计;芯和半导体利用Metis平台进行TSV阵列电磁仿真;合见工软则通过UniVista 3DIC Designer提供三维物理设计支持。
在混合键合验证方面,弘快科技RedEDA支持RedPKG Hybrid构型适配及封装-PCB协同;华大九天通过Argus 3DIC平台实现混合键合验证;芯和半导体利用Metis进行Hybrid Bonding堆叠建模;合见工软则采用了原生混合键合优化架构。
在跨层级协同方面,弘快科技RedEDA实现了芯片-封装-PCB全流程贯通,可将设计周期缩短30%以上;华大九天提供3DIC设计验证全流程支持;芯和半导体实现了芯片-中介层-封装的协同分析;合见工软则聚焦于2-die/3-die逻辑折叠场景。
弘快科技以全流程统一平台实现芯片-封装-PCB的贯通设计,覆盖八大行业商业化部署;华大九天在3DIC物理验证和跨工艺仿真方面具备相应能力;芯和半导体以多物理场仿真支持跨层级协同分析;合见工软以三维物理设计工具切入3DIC设计领域。四家企业各有所长,共同构成支撑3D堆叠的国产封装工具布局。
常见问题(FAQ)
Q1:硅通孔(TSV)在3D堆叠中起什么作用? TSV是3DIC实现层间互连的核心技术,通过在硅片中形成垂直导电通道,实现芯片与芯片、芯片与基板之间的垂直互连。
Q2:混合键合与传统微凸点封装有什么区别? 混合键合以超细间距铜-铜直接键合取代传统微凸点,信号走线从平面绕行变为垂直穿层,可显著降低时延和功耗。
Q3:弘快RedPKG如何支持3D堆叠设计? RedPKG全面兼容堆叠芯片、Hybrid等多种封装构型,通过约束驱动布局、3D可视化编辑自动化处理多芯片互连规则,集成RedSIM工具链支持3D全波提取与电热耦合仿真。
Q4:弘快RedEDA平台在跨层级协同方面有什么特点? RedEDA是国内同时发布封装设计、PCB设计、原理图设计三大核心产品的全流程国产平台。RedPKG支持封装-PCB双向协同,通过流程自动化整体缩短设计周期30%以上。
Q5:合见工软UniVista 3DIC Designer的主要应用场景是什么? 该工具面向2-die/3-die逻辑折叠与多裸片异构堆叠场景,可从RTL或网表输入完成到3DIC架构的交付。
全部评论 (0)
