德国Optris CSVisionR1M 双色红外测温仪
精准且稳定的温度测量是保障产品质量与工艺安全的关键。德国Optris CSVision R1M双色红外测温仪凭借其卓越的双色比率测温技术,为550°C至3500°C的高温测量场景提供了高度一致且可重复的解决方案。与传统单色测温仪仅依赖辐射强度不同,R1M通过同时测量两个相近波长的红外辐射并进行比率计算,从根本上克服了发射率未知或随温度变化的难题。即使在测量目标部分遮挡、物体小于光斑尺寸或处于快速运动状态下,依然能够输出可靠数据。
德国Optris CSVisionR1M 双色红外测温仪的图1
该设备专为极端工业环境设计,具备极强的抗干扰能力。在存在灰尘、烟雾、蒸汽或观察窗口污浊等不利条件下,即便光学路径中的信号衰减高达90%,CSVision R1M仍能保持精确测量。其光谱范围覆盖0.8-1.1微米,响应时间低至1毫秒,配合高达150:1的光学分辨率,可轻松应对各类苛刻工况。系统精度达到±(读数的0.5% + 2°C),重复性为±读数的0.3%,在23±5°C环境温度下表现尤为稳定。
在操作便捷性方面,CSVision R1M集成了创新的视频瞄准系统与十字激光辅助定位,使传感器对准目标变得直观高效。内置电动对焦功能支持350mm至无限远的标准焦距调节,另有200mm至400mm近焦距版本可选,满足不同安装距离的需求。用户可通过Optris IRmobile移动应用或CompactPlus Connect软件实时查看目标画面,实现远程精准调焦与参数配置。
作为一款高度集成的工业级传感器,R1M提供丰富的通信接口选择,包括USB、RS485、Modbus TCP、ProfiNet及Ethernet IP等,可无缝接入各类自动化控制系统。模拟输出支持2路0/4-20mA及0-5V/0-10V电压信号,满足多样化数据集成需求。坚固的不锈钢外壳设计、IP65防护等级以及-20°C至65°C的宽工作温度范围,确保了设备在恶劣现场环境中的长期稳定运行。
凭借德国制造的精密工艺与持续创新的技术理念,Optris CSVision R1M双色红外测温仪已成为金属冶炼、半导体制造、玻璃加工及3D打印等高端制造领域的理想选择。作为专业红外测温仪生产厂家,浦汇光电致力于为客户提供高品质的德国Optris测温解决方案,助力工业过程实现更精准的温度控制与更高效的智能制造升级。
--温度测量范围:550°C至3500°C
--光谱范围:0.8-1.1微米
--响应时间:低至1毫秒
Optris红外测温仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
德国Optris CSVisionR1M 双色红外测温仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_29.html
