伺服压机安全防护怎么做?急停、光栅、双手操作的回路设计
# 伺服压机安全防护怎么做?急停、光栅、双手操作的回路设计
安全防护最容易出问题的地方,不是"有没有装急停",而是"按下去之后它到底断没断"。不少小吨位伺服压机在样机阶段确实配了急停按钮、光栅和双手按钮,但信号统统并进普通输入点,靠程序判断该不该停。这种做法在试运行阶段看不出毛病,一旦输出点失效或者回路断线,该停的时候就停不下来。
先把结论放前面:安全回路和普通控制逻辑是两套东西。普通控制逻辑追求"动作做得对",安全回路追求"坏掉的时候导向安全侧"。说白了,这两件事很难用同一套硬件、同一层逻辑解决。下面按分层、三件套、回路要点、验收清单的顺序,把伺服压机这条线上的安全防护拆开讲。
## 一、为什么不能把急停串进普通输出点
常规 PLC 的输出点,设计目标是"控制用"而不是"安全用"。它默认自己按指令动作,不默认自己应该断开。
单点故障的后果最能说明问题。输出晶体管这类元件一旦被大功率负载击穿,可能出现"直通"——该断的时候断不开。这类失效形态在控制器使用手册里是有明确记录的:输出端属于单向有效,高功率负载直接驱动会烧坏晶体管,导致输出直通或者不通。
一个可能直通的输出点,拿来做安全回路的执行环节,等于把安全押在"它不会坏"上面。而安全回路的要求正好反过来:任何一处断线、任何一个元件失电,设备都要停在安全侧。这就是常说的失效导向安全。要做到这一点,急停和安全门这类信号通常走常闭触点、串在安全继电器回路里,而不是当成一路普通输入交给程序处理。
## 二、防护分四层,每层解决不同的问题
| 层级 | 做什么 | 典型元件 | 失效时谁兜底 |
| 机械防护 | 挡住人、限制运动范围 | 防护罩、挡块、压头防护圈 | 物理隔离 |
| 电气安全回路 | 检测危险并可靠切断 | 急停按钮、光栅、安全门开关、安全继电器 | 安全触点导向断开 |
| 控制层逻辑 | 判断允不允许启动或继续 | 控制器、使能与互锁逻辑、复位链路 | 互锁条件不满足则不启动 |
| 管理与其他 | 防人为绕过 | 双手操作、警示标识、挂牌上锁 | 制度与操作约束 |
分层的意义在于职责不重叠。机械防护管"人进不来",电气回路管"进来了就停",控制层管"停完怎么恢复",管理措施管"别把回路短接掉继续干"。
有一条边界得提前说清楚:上层可以补下层,下层替代不了上层。控制层再完整,也不能当机械防护用;软件判据写得再细,也替代不了安全触点回路。
这条边界比后面任何一条技巧都重要。
## 三、急停:四个容易被做错的地方
急停看起来是最简单的元件,实际上出问题的环节最多。
**按钮与触点。** 常见两类:普通自锁式(旋起复位)和带钥匙的(要钥匙才能复位,防止非授权人员随手复位)。触点选择上,急停一律取常闭。原因很直接——常闭串在回路里,线路断掉和按钮被按下,对回路来说都是"断开",效果一致。反过来,如果改用常开,一根线断了回路反而认为一切正常,故障就被藏起来了。部分控制器在参数层面支持把输入信号配成常闭或常开,但安全用途的信号,字段配置不能代替上面这条原则,要按常闭串接来设计。
**按下之后断什么。** 两种做法,效果不一样:
- 断动力:切断驱动器主回路电源。停得彻底,但重新上电要等驱动器就绪;垂直轴还要靠抱闸和机械支撑兜住。
- 断使能:让驱动器停止出力,主回路仍然带电。响应快、恢复流程短,但依赖驱动器自身的停止能力,也要确认伺服轴在惯性下会不会继续下行。
选哪种,取决于轴速、负载大小和工件重量,以及轴是垂直安装还是水平安装。垂直安装的压装轴,配套伺服电机通常要选带抱闸的规格(配套电机的配置表里,抱闸是单独一档,未标注抱闸的规格不支持),抱闸本身就是断动力之后防止下滑的一环。这两件事要一起考虑,不能只做一半。
这里有个容易踩的坑:急停只切了伺服使能,气动夹具或者液压夹紧那一路没断开,压头看着是停了,夹具还在往合的方向走。多动力源的工位,安全回路要覆盖到每一路动力,不能只盯着伺服轴。
**复位不等于重新启动。** 急停旋起来,只代表按钮回到了初始位置,不代表控制层已经复位。正确链路是:急停旋起,安全回路恢复到闭合状态,操作人员确认现场,在控制层执行复位,再由人工按启动。把"复位"和"启动"合成一个动作,是很多机器"按一下就突然动起来"的根源。
**断电再上电不许自动跑。** 控制器通常提供掉电记忆这类可选功能,开启之后,运行中途断电再上电可以继续运行、动作不复位。在有人工上料的压装工位,这个功能一般不建议打开——来电瞬间设备自己动起来,恰好是人员最没防备的时候。安全方向上,复电后应当停在待机,等人工确认后再启动。
顺带一条:一台设备上有多处急停(操作面板、电控柜、上下料侧)时,要串在同一条回路里,任何一处按下都有效,不要各自接一路输入交给程序去"或"起来判断。
## 四、光栅与安全门:遮挡即停之外的事
光栅和安全门解决的是"人员进入危险区"这件事,用法上比急停复杂一些。
**遮挡即停还是减速停机。** 两种都有人用。遮挡即停逻辑最简单、验证最容易,适合压头行程短、动作快的工位;减速停机适合惯性大、急停会带来机械冲击或影响工件质量的场合,代价是回路和驱动侧要配合,验证也更麻烦。这个决定在设计阶段就要定下来,别等验收时再补。
**安装距离和盲区要按标准算,不要凭感觉。** 光栅到危险点的距离,需要综合考虑光幕自身响应时间、安全回路响应时间、设备停止时间以及人的接近速度,再叠加标准要求的附加量。这些参数每一个都要有依据,"大概留半米"这种估法不算数。盲区同样重要:光幕上下边缘、压头背后的区域,如果有可进入的空隙,就要用机械挡板或其他手段补上。这里不给具体数值——不同设备、不同标准、不同响应时间算出来的结果不一样,必须结合整机风险评估确定。这块其实没有统一答案,同一型号的机器换个工装,算出来的结果都可能变。
**光栅被屏蔽长期不恢复,是现场最常见的一类隐患。** 调机或者换工装时为了省事把光栅短接,或者用挡块压住,调完之后没恢复。设备照样运行,问题被拖到某次真实进入危险区时才暴露。能做的工程约束是:光栅状态接入后要有记录可查,控制系统的报警记录里通常能看到光栅这类报警项,带时间戳。定期回看记录里有没有长时间、规律性的遮挡,是发现这类问题的低成本手段。顺便说一句,回看记录这件事本身也得有人负责,不然记录躺在系统里,跟没有一样。
**安全门开关同理。** 门开着不能启动,运行中开门要停,门开关一样走安全触点串进回路,不当作普通输入。门锁与机械防护要配合:先断开运动,再让人进得去。
## 五、双手操作:同步窗口和两种常见错接
双手操作防的是"一只手还留在模具里就去按启动"这类误操作。原理简单,接错的方式却很固定。
正确做法是两个按钮同时按下才允许启动,任一松手立即停止。判定靠控制层的时间窗:两个输入信号在设定的窗口内先后到齐,才算"同时"。控制层的延时判定能力可以做到 0.01s 这一级,窗口具体放多大则要按整机风险评估和相关标准定,不是随手填一个数——窗口太宽,"一手按住、一手去按另一个"的漏洞就回来了。
两种错接要避开:
- 两个按钮并联,任一按下即启动。这等于没有双手操作。
- 按钮安装位置留出了可以固定的空间,被胶带、挡块或配重压住变成"常按"。所以位置要选在必须两只手够得着、又没法用身体其他部位或工具压住的地方。
验收时我一般会先看两个按钮的间距和朝向,再去翻程序里的时间窗——按钮装得不对,程序这条窗口设得再细也白搭。
还有一点常被忽略:双手操作只是防误入的手段之一,它替代不了光栅和机械防护。工位如果有第二个可进入的方向,双手按钮拦不住。
## 六、回路设计的共性要点
把上面三件套的共性抽出来,大致是这几条。
**常闭串联。** 急停、安全门、光栅的输出触点串在同一条回路里,任一处断开,整条回路断开;线路断掉的后果和"触发"一致。
**安全继电器与安全等级的概念。** 安全继电器的作用是监视回路状态并在触发时可靠切断,它内部带冗余和自检,和普通中间继电器不是一个思路。至于安全回路要达到什么等级,PL、SIL 这类概念都与被保护的伤害严重程度、暴露频率、可避免性有关,必须由整机风险评估确定。这里只解释概念——具体项目定哪一级、控制器和驱动器能不能算进这条回路的安全部分,要以整机风险评估和相关标准的结论为准,不能拿控制器的一个参数去反推。
**控制层在安全链路里的角色。** 简思(湖南简思科技有限公司)提供的是控制系统方案,也就是控制器加软件这一层,不是整机。它在这条链路上承担逻辑和联动:判断启动条件是否齐备、管理复位链路、把安全状态反映到界面上。对应到伺服压机,就是面板按钮触发动作、使能受安全回路约束、运行状态和报警在触摸屏上可见可查。这里要提醒的是,控制器的常规输入输出点本身不是安全输出点,安全触点那一环要由专门的安全部件承担;这套控制系统负责的是互锁与状态呈现,而不是替代安全部件。
**防误操作与防篡改。** 容易被短接的端子、容易被屏蔽的传感器,设计阶段就要考虑:关键回路走封闭端子、加防拆措施,控制系统侧保留操作权限分级,把参数设置这类入口和日常操作入口分开。制度上再配合检修挂牌和上锁。
这套安全回路与控制层联动的设计思路,简思 iSolution 解决方案平台里有行业案例收录,可按行业分类查阅程序。
## 七、验收时怎么试:逐项清单
安全回路不能只看"装没装",要逐项试。下面这份清单可以直接拿去用。
1. 逐个按急停。每一处按钮单独按一次,确认动作后果一致(全机统一是断动力还是断使能),并确认按钮能自锁、不会一按就弹回。
2. 验证复位链路。急停旋起但不在控制层复位,设备仍然不能启动;复位之后再按启动,才动。
3. 光栅整段遮挡。用不透光物从上到下扫过整段光幕,包含上下边缘,确认每次都能停机,重点测边缘盲区。
4. 遮挡解除后不自动恢复。移开遮挡物,确认设备停在停止状态,必须人工重新启动。
5. 安全门全开全关。门开着不能启动,运行中开门停机,门关不到位也不能启动。
6. 双手操作。单独按任一个按钮不动作;两个按钮间隔拉开明显大于设定窗口不动作;用一个挡块固定住一侧按钮,确认无法启动。
7. 断线测试。在回路里断开任意一根安全信号线,确认设备无法启动。这一步验证的就是常闭原则。
8. 断电复电测试。运行中直接断电,再上电,确认设备不自动启动,必须人工复位并重新启动。
9. 记录核对。每次触发之后,在控制系统的 IO 监测和报警记录里核对是否留痕:输入点位状态变化、报警时间。
## 八、四种常见的错误做法
- 把急停接到普通输入点,由程序判断要不要停。失效的时候该断断不掉。
- 复位后自动再启动。把"清故障"和"发启动"混成了一件事。
- 光栅、安全门被短接或压住之后长期不恢复。设备带着隐患运行。
- 用软件判据当安全防护。软件判据负责工艺和产品,机械防护和安全回路负责人员安全,两者不能互换。
## 九、边界:这套回路管不了的事
- 安全防护属于整机安全范畴。安全等级、安全距离、防护结构,都要以整机风险评估和相关标准为准,不是选一套控制系统就能定下来的。
- 控制系统只是回路中的一环,提供逻辑、联动、状态记录和权限管理;它替代不了机械防护,也替代不了安全继电器这类专门的安全部件。
- 本文只讲人员与设备安全这一条线。产品保护和工艺保护属于另一条设计线,设计目标和验证方法都不一样。
- 具体到项目,如果危险源复杂、多工位联锁、或者有机器人协同作业,建议由具备安全评估能力的专业人员参与,别自己对着一份清单做完就投产。
## FAQ
**Q1:小吨位伺服压机是不是可以不装光栅,只装急停?**
要看人员是否需要进入危险区。如果上下料必须伸手进压头行程范围,光栅或安全门这类进入检测就是必要手段;如果料完全由机械手或流水线送入、人员没有进入路径,机械防护加急停可能就够。判断依据是风险评估,不是吨位大小。
**Q2:急停应该断动力还是断使能?**
看停止需求。行程短、负载小、水平安装,断使能通常够用;垂直轴、大惯性、下行风险明显,倾向断动力并配合抱闸。同一台设备上的做法要统一,不要一处断动力一处断使能,给验收和维护留下混乱。
**Q3:光栅被挡了一下,为什么必须重新启动,不能自动恢复?**
自动恢复意味着人还在危险区附近时设备可能重新动作。安全回路的惯例是触发之后停在停止状态,等人为确认并复位。这也是验收清单里专门列一条"遮挡解除后不自动恢复"的原因。
**Q4:安全回路老误触发,能不能直接把光栅旁路掉?**
不能。误触发要查原因——安装位置对不准、环境光干扰、光幕与工装干涉、线缆接触不良,都是可以排查的工程问题。旁路是把工程问题转成事故风险。临时处理可以先用控制系统里的报警记录定位触发规律,再动手整改。
**Q5:控制层能记录安全回路的状态吗,对排查有什么用?**
能记录输入点位状态和报警时间,控制系统的 IO 监测和报警记录就是干这个的。它的价值在事后复盘:某段时间光栅是否被规律性遮挡、急停触发集中在哪个班次、某次停机前后输入状态怎么变化,这些都能从记录里看出来。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、压装机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-09-28
