Flotherm服务器散热:5个细节决定你的仿真准不准
服务器散热仿真看起来就是建个机箱、放几个风扇、加个CPU,跑一下看温度。但很多人算出来的结果和实测差十几度,问题基本都出在几个容易忽略的细节上。
这个案例是1U服务器,前部硬盘、中部4个4028风扇、后部双CPU带热管散热器,算正常工况和单风扇失效两种情况。
▲ Flotherm服务器模型:前部硬盘、中部风扇阵列、后部CPU散热器
细节1:强迫风冷还开辐射,白等半小时
自然散热里辐射能占30%-40%,必须开。但强迫风冷尤其是服务器这种高风速场景,辐射占比通常不到5%,开了只会让计算时间翻倍。
做法很简单:在系统设置里把Radiation关掉就行。机箱材质选不锈钢或铝,表面粗糙度保持默认,对结果影响很小。
什么时候必须开辐射?设备外壳温度很高(比如超过100°C)、或者周围有其他热源需要考虑辐射换热的时候。服务器进风35°C、外壳最多五六十度,辐射可以忽略。
细节2:吹风还是抽风,搞反了温度差很多
服务器几乎都用抽风系统——风扇从机箱里往外抽,机箱内形成负压。好处是只要有缝隙的地方都会进风,散热均匀。吹风系统是风扇往里吹,风集中在吹到的区域,容易有死角。
建模时注意风扇方向:前面板是进风侧,风扇应该从前往后抽。Flotherm里风扇的箭头方向就是气流方向,别设反了。
风扇从数据库里选就行,1U服务器用4028(40×40×28mm)。P-Q曲线数据库自带,不需要手动输。
▲ 风扇属性面板:40×40×28轴流风扇,P-Q曲线和旋流参数
细节3:不做导风罩,风量全从缝隙跑了
风扇之间如果有空隙,风会从缝隙短路回流——从风扇出来后又从缝隙流回风扇入口,有效散热风量大打折扣。
解决办法是加导风罩:用一个薄板覆盖风扇区域,只在风扇对应的位置开孔。导风罩不需要厚度,就是一个挡风面,材质随便给,因为它只起几何阻挡作用。
这个步骤很多人嫌麻烦跳过,但对结果影响很大。没有导风罩的模型,CPU温度通常会偏低5-10°C,因为实际有效风量比仿真的小
▲ 导风罩3D视图:覆盖风扇区域,只在风扇位置开通风孔
细节4:CPU和散热器之间的TIM不能省
CPU芯片和散热器底座之间有一层热界面材料(TIM),厚度约0.1mm,导热系数约3W/(m·K)。这层东西的热阻不小,省略的话CPU温度会偏低10°C以上。
建模时在CPU和散热器底座之间加一个薄长方体,设成TIM材料就行。另外散热器的热管不要用普通铜,热管的等效导热系数远高于纯铜,Flotherm里用10000-50000 W/(m·K)的高导热固体模拟。
鳍片间距约2mm,网格要能分辨鳍片,最小网格建议0.5-1mm。鳍片区域网格太粗的话,换热面积算不准,温度也会
3]]
▲ 模型侧视图:底部PCB、DIMM内存、风扇和导风罩的层次
细节5:风扇失效分析不是可选项,是必做项
服务器产品必须验证风扇失效后的散热能力。风扇有寿命,坏了一个之后,其他风扇要能补偿,保证系统在更换风扇前还能正常工作。
Flotherm里模拟很简单:复制项目,把其中一个风扇设成Failed状态,重新算。失效风扇不再提供动力,但还存在风阻。
失效后会出现两个典型现象:一是失效风扇位置出现回流,风从后面倒灌进来,风量显示为负值;二是靠近失效风扇的CPU温度明显升高,两颗CPU温度不再均匀。仿真要验证的就是:即使一个风扇挂了,CPU温度还在规格范围内。
最后说一句
服务器散热仿真准不准,不看模型建得多精细,看这几个细节有没有做到位:辐射该关就关、抽风方向别反、导风罩不能省、TIM要加上、风扇失效必须算。这五个搞定,结果和实测差两三度以内很正常。
下一篇会讲Flotherm的网格设置技巧,怎么在精度和计算时间之间找平衡,有需要的可以关注。
全部评论 (0)
