Adams传送带采摘机构:5个运动副细节
部分内容由豆包生成
部分内容由豆包生成
做Adams多体动力学,运动副是基本功。但很多人搭连杆机构时,要么约束错了自由度,要么驱动加不上,要么运动方向反了。这个传送带采摘机构的案例,把旋转副、移动副、驱动的核心细节都覆盖了。
案例是一个多连杆采摘机构:驱动杆360度旋转,带动一系列连杆,末端执行器把传送带上的小盒子夹起来放到另一个位置。
Adams传送带采摘机构:5个运动副细节的图1
细节1:运动副自由度别靠记,看图就懂​
Adams里运动副和约束的自由度,不用死记硬背。看两张表就够了:
运动副:平面副移除2个旋转+1个平移,剩1转2移;移动副移除3转+2移,剩1移;固定副移除全部6个自由度
约束:方向副移除3个旋转,剩3个平移;共面副移除2个平移,剩3转+1移
判断方法很简单:看这个运动副允许部件怎么动,允许的就是保留的自由度。比如移动副只能沿一个方向滑,那就是移除了3个旋转和另外2个平移。
细节2:旋转副用"两个物体一个位置",别图省事​
创建旋转副有两种方式:"一个位置物体暗指"和"两个物体一个位置"。新手喜欢用第一种,选个位置就完事了,但很容易出问题——Adams会自动判断第二个物体,判断错了旋转副就加在了错误的部件之间。
正确做法是用"两个物体一个位置":第一个部件选连杆,第二个部件选大地或另一根连杆,位置选旋转轴的中心点。这样两个物体是你自己确定的,不会出错。
旋转轴方向选"垂直于栅格"或者手动选mark点的z轴方向,别让软件自动猜。
Adams传送带采摘机构:5个运动副细节的图2
细节3:驱动公式记住两个模板就行​
旋转驱动和移动驱动的公式,大部分案例用这两个模板就够了:
旋转驱动:360d*time——每秒转360度,注意前面要写"d"表示度,不写就是弧度
移动驱动:8*time——每秒移动8个单位长度
如果需要往复运动,加个sin函数就行:360d*sin(360d*time)。需要加初始相位的话,在time后面加减常数。
驱动加完先跑一下看运动对不对,别直接加载荷——运动不对,后面全白算。
细节4:建模顺序从驱动开始,沿力的传导走​
连杆机构的运动副创建顺序很重要。不要从上到下随便加,要从驱动部件开始,沿着力的传导方向依次创建。
这个案例的顺序是:驱动杆与大地→驱动杆与第一根连杆→第一根与第二根→第二根与第三根→第三根与末端执行器→末端移动副。每加一个运动副就动一下模型,看约束对不对。
这样做的好处是:如果某个运动副加错了,立刻就能发现是哪一步出的问题,不用回头全部排查
Adams传送带采摘机构:5个运动副细节的图3
细节5:三大运动副覆盖90%的场景​
Adams里运动副种类很多,但实际工程中90%的场景只用三个:固定副、旋转副、移动副。
固定副:部件和大地固连,或者两个部件固连
旋转副:两个部件绕一个轴相对转动,连杆机构的核心
移动副:两个部件沿一个方向相对滑动,导轨、滑块
其他运动副(球面副、万向节、齿轮副等)只有特定场景才用。把这三个搞熟练,大部分机构都能搭出3]]
推荐课程​
【此处填写推荐课程信息】
课程名称:__________
适合人群:__________
课程亮点:__________
