LS-DYNA随机振动:5个关键设置
部分内容由豆包生成
部分内容由豆包生成
随机振动分析是结构可靠性设计的重要环节,汽车、航天、电子设备都要做。LS-DYNA能做随机振动,但用起来比ANSYS麻烦,几个关键设置搞错了结果完全不对。
这个案例是一个悬臂梁结构,端部施加基础加速度PSD谱,用模态叠加法做随机振动分析,ANSYS和LS-DYNA对比验证。
LS-DYNA随机振动:5个关键设置的图1
坑1:LS-DYNA随机振动只支持模态叠加法​
这是最基本的前提。LS-DYNA的随机振动分析是基于模态叠加法开发的,不支持完全法。所以做之前必须先做模态分析,提取足够的模态。
ANSYS里做随机振动也推荐用模态叠加法,计算快。完全法精度高但慢,一般只有模态叠加法不适用的特殊情况才用。
两个软件对比的时候,要用同一种方法(模态叠加法)对比,不然结果没有可比性。
坑2:模态频率范围要做到PSD最高频率的1.5倍​
这是很多人忽略的细节。如果你的PSD谱最高频率是2000Hz,那模态分析的频率范围至少要做到3000Hz(1.5倍)。
原因是:模态叠加法的精度取决于参与计算的模态数量。如果模态只做到2000Hz,那2000Hz附近的响应会因为缺少高阶模态贡献而偏低。做到1.5倍可以保证PSD频率范围内的响应都有足够的模态支撑。
在LS-DYNA里用*CONTROL_MISC的FREQ参数设置模态频率范围,或者用*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET里的频率范围。
LS-DYNA随机振动:5个关键设置的图2
坑3:PSD谱单位别搞错,差一个数量级结果全废​
PSD谱的单位是随机振动分析最容易踩的坑。国标和行业标准给的PSD谱通常是g加速度(g²/Hz),但LS-DYNA默认的单位是长度-时间制,如果你的模型用的是mm-ton-s,那加速度单位是mm/s²,需要把g加速度转换成mm/s²。
转换方法:1g = 9806.65 mm/s²,所以PSD值要乘以9806.65²。这个数字非常大,输入的时候要注意科学计数法。
LS-DYNA里有个方便的设置:在*LOAD_FREQUENCY_DOMAIN里把ACCELERATION的单位设为4(g加速度),软件会自动转换,不用手动算。这个参数一定要设对,不设的话用默认单位,结果会差好几个数量级。
坑4:3σ和1σ的结果怎么看​
随机振动的结果是概率分布,不是确定值。常用的是1σ和3σ:
1σ:68.3%的概率变形/应力小于等于这个值
3σ:99.7%的概率变形/应力小于等于这个值
机械行业一般用3σ做强度校核,半导体行业可能要求更高(4σ甚至更高)。看结果的时候要注意你看的是几倍σ的结果,别把1σ当成3σ用,不然强度校核偏危险。
ANSYS里直接在结果里选1σ/2σ/3σ。LS-DYNA里用*DATABASE_RMS输出,在*FREQUENCY_DOMAIN_RANDOM_VIBRATION里设置SIGMA参数
LS-DYNA随机振动:5个关键设置的图3
坑5:LS-DYNA做随机振动,高阶频率误差大​
这个案例对比了ANSYS和LS-DYNA的结果:一阶固有频率附近的响应,两个软件基本一致;但二阶及更高阶频率附近,LS-DYNA的结果和ANSYS有明显差距,LS-DYNA在高阶模态附近的共振峰不明显。
原因是LS-DYNA的随机振动模块是基于关键字开发的,后处理能力不如ANSYS方便,频率响应输出的点数也有限。如果用均匀输出,可能捕捉不到共振峰的精确位置。
实际工程建议:随机振动分析优先用ANSYS Workbench,设置简单、后处理方便、结果可靠。LS-DYNA的优势在显式动力学(冲击、碰撞、爆炸),随机振动不是它的强项。如果必须用LS-DYNA,重点关注低频段的结果,高频段做参考即
LS-DYNA随机振动:5个关键设置的图4
3]]
推荐课程​
【此处填写推荐课程信息】
课程名称:__________
适合人群:__________
课程亮点:__________
