Hypermesh螺栓连接:RB2和RB3怎么选
部分内容由豆包生成
部分内容由豆包生成
螺栓连接是有限元前处理最常见的连接方式。Hypermesh里做螺栓连接,常用的就是RB2和RB3,但很多人搞不清两者的区别,随便选一个就用,结果要么应力集中严重,要么传力不对。
这个案例是两块平板用4个螺栓连接,演示了RB2刚性螺栓、RB3柔性螺栓、CBAR两单元螺栓、以及RB3+RB2组合螺栓的完整创建流程。
Hypermesh螺栓连接:RB2和RB3怎么选的图1
细节1:washer切分是螺栓孔网格的前提​
螺栓孔周围的网格质量直接影响应力结果。标准做法是先做washer切分,再画网格。
washer切分在Quick Edit里的washers功能,选螺栓孔的边线,设置washer尺寸(一般用螺栓头直径或螺母外径的1.5倍),软件自动在孔周围生成一圈环形切分。
切分完之后画网格,螺栓孔区域用四边形map划分,质量最好。如果不做washer切分,直接free mesh,孔周围的网格容易出现三角形和扭曲单元,应力结果会偏大。
细节2:RB2是刚性连接,RB3是柔性连接​
这是最核心的区别:
RB2(Rigid Body 2):刚性连接,从节点(螺栓孔周围一圈节点)的运动完全跟随主节点(中心节点),相当于一个刚性蜘蛛网。刚度大,应力集中明显
RB3(Rigid Body 3):柔性连接,从节点可以自由变形,只有所有从节点的中心位置保持不变。相当于约束了平动,但允许转动和局部变形
简单判断:如果你关心螺栓孔边的应力分布,用RB3,因为RB2会把孔边刚度加得太大,应力失真。如果你只关心整体结构的传力和变形,不关心孔边局部应力,用RB2就够了,计算快。
Hypermesh螺栓连接:RB2和RB3怎么选的图2
细节3:RB3+RB2组合是工程常用方案​
实际工程中最常用的不是单独用RB2或RB3,而是RB3+RB2组合:
螺栓孔周围一圈节点用RB3连接到中心节点(柔性,允许孔边变形)
上下两个中心节点之间用RB2连接(刚性,模拟螺栓杆的传力)
这样做的好处是:孔边应力分布合理(因为RB3允许局部变形),同时螺栓杆的传力路径正确(因为RB2刚性连接上下中心节点)。兼顾了精度和计算效率。
如果需要更精确的螺栓应力,可以用CBAR梁单元模拟螺栓杆,梁单元可以输出轴力和剪力,还可以施加预紧力。
细节4:创建单元必须新建component,别混在一起​
这是操作规范,但很多人忽略。每创建一种单元(RB2、RB3、CBAR),都要新建一个component,不要把不同类型的单元放在同一个component里。
原因有三个:
方便后期修改和删除,选中component就能批量操作
方便检查单元类型和数量,避免漏建或多建
导出求解文件时,不同单元类型的属性设置更清晰
命名也要规范,比如Bolt1_RB3_up、Bolt1_RB3_down、Bolt1_RB2,一看就知道是哪个螺栓的什么单元
Hypermesh螺栓连接:RB2和RB3怎么选的图3
细节5:四边形网格优先,map划分质量最好​
螺栓孔区域的网格,优先用四边形单元。三角形单元在弯曲和应力集中区域精度差,尽量避免。
Hypermesh 2025版本画网格的操作和老版本有点不一样:点击尺寸数字后用鼠标滚轮调整大小,点空白处确认,不是老版本那样用鼠标点来点去。
画完网格后检查质量:warpage、aspect、jacobian这些指标,螺栓孔区域的单元质量要比其他区域高。如果质量差,用qualityindex功能优化,或者手动调整节点位置。
整个模型画完后,用organize功能把单元整理到对应的component里,别让单元散落在默认component
Hypermesh螺栓连接:RB2和RB3怎么选的图4
3]]
推荐课程​
【此处填写推荐课程信息】
课程名称:__________
适合人群:__________
课程亮点:__________
