Icepak IGBT液冷散热:5个前处理细节
部分内容由豆包生成
部分内容由豆包生成
IGBT模块的液冷散热仿真是电力电子热设计的核心。很多人做Icepak仿真,结果和实验对不上,问题往往出在前处理——模型简化不对、芯片建模太粗、材料参数错了。
这个案例是一个异形流道冷板,双面安装6个IGBT模块,芯片级详细建模,入口流量20L/min,环境温度45°C,目标是仿真IGBT的结温。
Icepak IGBT液冷散热:5个前处理细节的图1
细节1:SpaceClaim几何简化是Icepak前处理的关键​
Icepak对几何模型的要求比较高,不是什么模型都能直接导入。复杂的CAD模型必须先在SpaceClaim里简化,转换成Icepak能识别的primitive(块、圆柱、板等)。
简化的原则:
流道部分:圆弧、弯头、变截面这些影响流量分配和流速的特征必须保留,不能简化成直管道
冷板部分:小台阶、安装孔、倒角这些不影响散热的特征可以删掉
芯片部分:要分层建模,不能把整个IGBT模块当成一个块
简化完之后,用"识别主体"功能检查每个零件是否被正确识别为Icepak的primitive。识别不了的要手动切割或转化,不能带着非primitive模型进Icepak。
细节2:流道抽取要保留内部翅片和结构​
液冷冷板的流道通常是内部复杂结构,有翅片、分流柱、变截面等。抽取流道的时候不能只抽一个空壳,要把内部结构一起抽出来。
操作方法:在SpaceClaim里用"抽取流体"功能,选进口面和出口面,软件自动提取内部流道。如果流道内部有翅片,抽取完之后用"分割主体"功能把翅片区域单独切出来,命名为fin,这样Icepak里可以单独设置翅片的材料和参数。
进出水口也要单独切出来命名为inlet/outlet,方便后面设置边界条件。流道抽取完之后隐藏冷板实体,检查流道是否完整、有没有破面或缺失。
Icepak IGBT液冷散热:5个前处理细节的图2
细节3:IGBT芯片必须分层建模,不能当成一个块​
这是IGBT热仿真最容易出错的地方。很多人把整个IGBT模块当成一个均匀材料的块来算,结果结温偏差很大。正确的做法是按芯片内部结构分层建模:
铜基板(Cu base):最底层,散热路径的主要通道
陶瓷板(DBC陶瓷):绝缘层,导热系数比铜低很多,是热阻的主要来源
IGBT芯片:发热主体,功率最大
二极管芯片(Diode):也是发热体,功率比IGBT小
每一层的材料参数都要单独设置,不能用统一的等效导热系数。功率也要分别赋予:IGBT芯片给100-110W,二极管芯片给74W左右,具体看 datasheet。
如果芯片内部还有更细的结构(比如焊料层、金属化层),精度要求高的话也要建出来,但一般工程应用分层到这个程度就够了。
细节4:材料参数和界面热阻不能漏​
液冷仿真的材料参数有几个关键的:
冷板材料:6063铝合金,导热系数约200 W/(m·K)
冷却液:50%乙二醇水溶液,导热系数约0.4 W/(m·K),密度和比热也要按混合液设置,不能用水的参数
IGBT与冷板之间的界面材料:导热垫片或导热硅脂,导热系数约4 W/(m·K),这个界面热阻不能忽略,否则结温会偏低
很多人做液冷仿真只设了冷板和冷却液的材料,忘了IGBT和冷板之间的界面热阻,结果算出来的结温比实际低20-30°C。这个界面层虽然薄,但热阻很大,必须建出来。
如果用的是导热硅脂,厚度一般0.1-0.2mm;如果是导热垫片,厚度一般0.5-2mm,具体看选型
Icepak IGBT液冷散热:5个前处理细节的图3
细节5:工况设置要和实际一致​
这个案例的工况设置:
入口流量:20 L/min,设置为flow rate边界条件,注意单位换算(L/min转kg/s要乘密度)
出口:压力出口,相对压力0 Pa
环境温度:45°C,这是冷却液的入口温度,不是环境空气温度
求解器:选择流动+传热耦合求解,打开湍流模型
计算完之后检查收敛:残差曲线要平稳,进出口流量要守恒,进出口温差要合理。然后看结果:流阻(进出口压差)、速度云图(有没有死区)、温度云图(IGBT结温、冷板表面温度)。
如果流阻和实验差很多,说明流道模型有问题或者网格太粗;如果结温偏高,检查界面热阻和芯片功率是否正3]]
推荐课程​
【此处填写推荐课程信息】
课程名称:__________
适合人群:__________
课程亮点:__________
